Alt 25.10.2015, 17:05
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard Frage an die Fliesenleger...
Moin, wann kann ich nach dem fliesen die FBH wieder in Betrieb nehmen?
Vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.10.2015, 17:25
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
normal am nächsten Tag. Was steht denn auf dem Sack vom Fliesenkleber?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 25.10.2015, 17:26
Boot: Sea ray
Diesbezüglich leider nix....
Alt 25.10.2015, 17:27
Boot: Sea ray
Hab was von 21 Tagen gehört....
Alt 25.10.2015, 17:29
als wir damals gebaut haben wurde die FBH am Folgetag wieder in Betrieb genommen. Ist nichts gerissen oder sowas......
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.10.2015, 17:30
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Laut ZDB 28 Tage !
Mit Schnellkleber und normaler Raumtemperatur sollte es nach 2-3 Wochen auch keine Probleme geben.
Gruß Jens
Alt 25.10.2015, 17:31
Boot: Sea ray
Sind ja auch nur 36grad Vorlauf...
Alt 25.10.2015, 17:33
Boot: Sea ray
Zitat von solcio Beitrag anzeigen
Laut ZDB 28 Tage !
Gruß Jens
Genau das habe ich auch gelesen... [emoji35]
Mist...
Es ist flexkleber....
Alt 25.10.2015, 17:41
Mist...
28 Tage nach dem Verfugen wohlgemerkt.
Ich würde die Zeit auch einhalten.
Selbst wenn zu Anfang alles gut geht hast Du evtl. nach Wochen oder Monaten Probleme aufgrund aufgetretener Spannungen.
Gruß Jens
Alt 25.10.2015, 17:42
Laut ZDB 28 Tage !
Gruß Jens
was bitte heisst ZBD? Oder ist das ein Hersteller für Fliesenkleber?
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.10.2015, 17:44
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Alt 25.10.2015, 17:49
Boot: Sea ray
Wobei es nur um zwei heizrohre gehen würde die durch diesen Raum in die Küche gehen würden.
Aber warm würde es dort trotzdem werden...
Alt 25.10.2015, 18:44
45meilen 45meilen ist offline
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Kommt auf den Kleber an
Altbackener Fliesenkleber 28 Tage nach dem fugen.
Dauerflexibler ( z, B. Lugato Fußbodenheizungstauglich ) langsam nach 4- 5 Tagen, anheizen
Soweit die Theorie
Ich habe schon mit obigem dauerflexiblem Kleber auf einem Estrich gefliest unter dem div. Warmwasserleitungen durch gingen, die auch ständig in Betrieb waren.
Hält bis Heute
Alt 25.10.2015, 18:52
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hallo 45meilen,
dazu muss ich aber anmerken, das die WW- Rohre unterhalb der Trittschalldämmung verlaufen und die Fußbodenheizungsrohre direkt unter den Fliesen im Estrich verlaufen.
Dh. die Wärme der WW-Leitung erwärmt den Estrich nur minimal.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 25.10.2015, 19:00
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
Hallo 45meilen,
Absolut korrekt.
Deshalb nennt man das auch Heizestrich.
Gruß Jens
Alt 26.10.2015, 07:32
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Wenn dein Estrich schon "Alt " ist also länger als 28 Tage liegt ist das für den Kleber kein Problem. Alles was hier geschrieben worden ist gilt für "Neue Estriche"
Aus meiner Erfahrung als Meister passiert da nichts schon garnichts bei 2 Heizleitungen. Aber in Deutschland muß ja alles nach Norm gehen damit es keinen Regress gibt deshalb ist alles 3-4 mal so teuer wie in anderen Ländern.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.10.2015, 09:19
Boot: Sea ray
Ja kann mir auch nicht vorstellen das da was reisst...
Alt 26.10.2015, 17:34
Das gilt nicht nur für neue Estriche !
Das gilt auch nur für den Kleber.
Ließ Dir doch mal die technischen Merkblätter der Kleberhersteller durch.
Die Merkblätter des ZDB und die DIN haben auch keinen Gesetzescharakter.
Vereinbaren kannst Du was Du willst.
Es zwingt Dich doch niemand 28 Tage zu warten.
Und privat machen kannst Du sowieso was Du willst.
Ob Du bei zwei Heizleitungen (Fußbodenheizung ???) Probleme bekommst wage ich allerdings auch zu bezweifeln.
Aber an alle die sich an den Normen und Regeln stören:
Beim nächsten Hausbau einfach drauf verzichten
Gruß Jens
Geändert von solcio (26.10.2015 um 19:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
