Alt 12.05.2006, 21:07
Diesel Jupp
Standard AB
Alt 12.05.2006, 22:45
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich hatte an meinem Motor genau das gleiche, bei mir lags an den Schaltzügen. Die waren im Leerlauf nicht richtig eingestellt, so hats dann geklackert.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.05.2006, 10:40
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hat der Motor Pinnensteuerung?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.05.2006, 15:03
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
ich meine bei mir wär das auch so.... ,
ist das nicht normal ??
Alt 13.05.2006, 17:33
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
lässt er sich in Neutral in beide Richtungen drehen oder nur in eine...?
Alt 13.05.2006, 22:08
Diesel Jupp
Hallo.
Alt 14.05.2006, 00:04
ach quatsch... dafür ist ja ein Forum da.....
Weil wenn der Gang drinne ist läßt es sich nur in eine Richtung drehen und das mit klackern und die andere Richtung ist fest....
einfach mal testen
Alt 14.05.2006, 15:48
Diesel Jupp
Alt 14.05.2006, 16:02
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hallo frauen und männer
und immer feste gegen die drehrichtung vom motor drehen<die impellerindustrie freut sich
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 14.05.2006, 16:18
Diesel Jupp
Alt 14.05.2006, 16:51
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hi Tim,
woher kommt denn das Klackern? Ist mir kürzlich auch aufgefallen als ich im Strom geankert hatte und noch nicht den Leerlauf drin hatte... Hab ihn dann schnell eingelegt und Ruhe war.
Ciao
Chris
einfach mal testen
Alt 14.05.2006, 17:18
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Also du sagt das wenn du neutral drinne hast das der propeller beim drehen klackert dann vermute ich mal das die schaltung verstellt ist oder irgendwas mit der schaltstange! weil so wie du es beschreibst würd ich mal sagen das die schaltklaue im neutral nicht komplett rausgeht und noch nen stückchen drin bleibt! dann drehst du den propeller und die schaltklaue springt immer darüber wo sie eingreifen soll...... ich habe ein getriebe zerlegt ist aber von einer 40 ps maschine... wenn ihr wollt kann ich mal bilder reinstellen, dann kann man sich die funktionsweise auch besser vorstellen!
Alt 14.05.2006, 17:47
Servuz,
würde mich sehr für interessieren - auch wenn bei mir alles OK, aus reiner Neugier eben. Super Angebot!
Ciao
Chris
Alt 14.05.2006, 19:40
Ja is kein Problem ich mache morgen Fotos und stell sie hier rein!!
Alt 14.05.2006, 22:12
Hallo Spitzi,
am Propeller kannst du drehen solange du willst, das ist dem Impeller egal der ändert dadurch seine Drehrichtung nicht
Alt 14.05.2006, 22:57
Diesel Jupp
Alt 14.05.2006, 23:10
Hat der Motor die Schaltung in der Pinne,oder ein Hebel
an der Seite
Don P
Alt 14.05.2006, 23:22
Diesel Jupp
Alt 14.05.2006, 23:27
Das Gestänge wird es nicht sein.
Die Neutralstellung wird durch eine Federrastung neben dem Kraftkopf gehalten.
Die Stellung läßt sich durch vorhandene Langlöcher verstellen.
Don P
Alt 14.05.2006, 23:41
Diesel Jupp
Alt 15.05.2006, 13:18
Benutzerbild von divefreak
Hallo Spitzi,
Falsch, er dreht verkehrt rum.
MFG René
MFG René
Alt 15.05.2006, 18:14
So hier die Bilder.......
Hits:	150
Größe:	42,3 KB
ID:	24923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	47,1 KB
ID:	24924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	45,4 KB
Alt 15.05.2006, 21:10
Diesel Jupp
Standard .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
