Alt 13.08.2015, 13:55
olesegeln olesegeln ist offline
Boot: Wellcraft Corsair 3500 / Kammin Kaliner 485 / ZEF Jolle
Rufzeichen oder MMSI: DH5890 ; 211703360
141 Danke in 38 Beiträgen
Standard Identifikation Z-Antrieb
bin neu hier im Forum und möchte mich zunächst kurz vorstellen.
Bin 49 Jahre alt, lebe in der Nähe von Baden-Baden und heiße Ole.
Eigentlich war ich bis dato immer unter segeln unterwegs, aber auf Binnenrevieren haben Motorboote doch auch Vorteile. Habe nach etwas Recherchen nun spontan zugeschlagen und mir eine Libella V15 aus 1972 gegönnt. Motor Nr.: 3379122, ist ein 3.0 Mrercruiser. Wie ich finde ein toller Oldie mit einer "schiffigen" Optik. Möchte das Boot demnächst in meinem Urlaub mit der Familie intensiv nutzen und überlege vorher noch den Impeller zu ersetzen. Keine Ahnung wie alt der schon ist.
Kann mir jemand helfen den Z Antrieb zweifelsfrei zu identifizieren?
Hits:	215
Größe:	91,1 KB
Hits:	219
Größe:	124,7 KB
Hits:	215
Größe:	122,9 KB
Vielen Dank
Ole
Alt 13.08.2015, 14:03
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo Ole,
dass müsste ein Alpha One Gen.1 sein.
Alt 13.08.2015, 14:16
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Hallo Ole,
Knapp daneben. Es ist ein Pre Alpha
Teile bekommst Du schnell und auch nach Bildvorlage über Cyrus
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 13.08.2015, 15:00
Hatte der Pre Alpha nicht noch die "Abschleppöse" auf dem oberen Lagerdeckel
Alt 13.08.2015, 15:11
bin auch etwas verwirrt. Gegen den Pre Alpha spricht die fehlende Anhängeöse, allerdings vom BJ her dürfte da kein Alpha One drin sein. Oder es wurde mal etwas ausgetauscht, was ich nicht ausschließen kann. Die Historie des Bootes ist mir leider nicht bekannt.
Macht das überhaupt einen Unterschied für den reinen Impellerwechsel?
Gruß Ole
Toll, dass hier so schnell geantwortet wird!
Alt 13.08.2015, 16:28
Ole, schau doch mal nach der Nummer vom Antrieb oder vom Transom dann kommt man(n) weiter. Impeller sollten gleich sein da ich schon einen vom One in einen Pre verbaut habe.
Alt 13.08.2015, 16:39
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Ole,
willkommen im Boote Forum
Perfekt wäre natürlich wenn Du die Seriennummer des Antriebs wüßtest.
Ich selbst habe einen Gen.I Antrieb und der sieht anders aus als Deiner. Es müßte ein Pre Alpha sein. Das würde auch mit dem Baujahr des Motors
zusammenpassen. Möglichweise ist Dein Antrieb ein 120/140, gebaut in den Jahren 1970-1977, beginnend mit der Seriennummer 2791957 and up.
Die Alpha One Gen.I sind erst ab 1983 bis 1990 gebaut worden und zwar mit den Seriennummern: 6225577 - 0D469858
Hinsichtlich des passenden Impellers - ich würde einen kompletten Impellerpumpen Reparatursatz empfehlen, sofern es den für den Antrieb
noch gibt - kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Ich gehe aber mal davon aus, dass sich noch einige Experten zu dem Thema melden werden.
Alexander II.
Alt 13.08.2015, 16:48
marlan marlan ist offline
Boot: 19' SeaRay SevilleII CC
26 Danke in 24 Beiträgen
Bin mir zu 100% sicher, dass es der Pre Alpha ist. Zu sehen an den dünnen Zylindern und an der Riffelung bei der oberen Ölschraube.
Die Öse sitzt oben auf dem Deckel und ist auf den Bildern nicht zu erkennen.
!! Der schwarze Schlauch vom Backbord - Trimmzylinder ist defekt.
Grüße Mark
Geändert von marlan (13.08.2015 um 16:53 Uhr)
Alt 13.08.2015, 17:09
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jepp, stimmt....!
Alt 13.08.2015, 17:33
Grüße Mark
Hallo Mark,
werde den Schlauch ersetzen, Danke!. Muss ich da anschließend irgend etwas entlüften, oder auffüllen?
Wegen der Öse schau ich heute Abend noch mal genau nach. Wenn der Impellerkit vom Alpha One passt, sollte das ja kein Problem sein.
Gruß Ole
Alt 13.08.2015, 17:59
Zitat von olesegeln Beitrag anzeigen
Hallo Mark,
Gruß Ole
Entlüften musst Du da nicht, im Vorratsbehälter Öl auffüllen und den Antrieb ein paar mal rauf und runter fahren.
Alt 13.08.2015, 22:43
Grüße Mark
Mark hat das richtig erkannt. Nachdem ich den Antrieb heute nach unten getrimmt habe.....Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	145,3 KB
Zu den Seriennummern hab ich fogendes gefunden. Was hilft mir hier weiter?
Hits:	134
Größe:	122,1 KB
ID:	647438Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	116,1 KB
Und gleich die nächste Frage. Wo kann ich Servo Öl für den Power Trim nachfüllen? Kann auch beim intensiven Suchen nichts in der Nähe der Pumpe finden.
Hier mal ein Bild vom Boot.
Hits:	151
Größe:	132,3 KB
Danke für die Hilfe!
Gruß Ole
Alt 14.08.2015, 06:24
Hallo Ole, auf der Pumpe müsste/sollte der Vorratsbehälter sitzen. Stell doch mal ein Bild vom Motorraum/Pumpe ein.
Alt 20.10.2015, 10:45
Ben96 Ben96 ist offline
Boot: Wellcraft 216XL
Standard Welche Generation
ich schließe mich hier mal an, da ich keinen neuen Thread aufmachen wollte.
mein Unterwasserteil am Alpha One ist defekt.
kann mir einer sagen welche Generation das ist?
Danke im voraus
Hits:	93
Größe:	20,5 KB
ID:	663404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	11,1 KB
ID:	663405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	17,9 KB
Alt 20.10.2015, 11:41
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.107 Danke in 9.428 Beiträgen
Generation 1
Alt 20.10.2015, 12:00
Super danke
Alt 20.10.2015, 14:53
Also würde der linke passen oder?
Hits:	134
Größe:	45,5 KB
Alt 20.10.2015, 15:12
Link passt....aber von dem Kauf dieser Teile ist abzuraten,weil das der Nachbau aus werweisswo ist.
Wahrscheinlich China (SE 116) - die Teile sind unbrauchbar,du solltest Mercruiser im Original kaufen.
Alt 20.10.2015, 15:17
Der Öltank fürs Trimöl ist im Unterteil der Pumpe.Da sitzt eine Einfüllschraube mit halbrunden Kopf und Schlitz,die rausdrehen und Öl nachfüllen.
Da muss nicht zwingend Servoöl rein - das 25W40 das du auch in den Motor kippst kannst du auch nehmen.
Alt 20.10.2015, 16:03
Also wie beim Auto? Passt kann man einbauen aber hält nicht?
Dann wäre es ja nicht optimal.
Alt 21.10.2015, 07:25
Südschwede
wenn du ein Unterteil haben willst, rufe Cyrus an.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 21.10.2015, 22:49
Mache ich danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
