Alt 19.01.2019, 10:16
ChristianG ChristianG ist offline
Boot: Sunbird Corsair 171
Standard Power Trim Mercury 90 ELPTO
Morsche!!!
Ich brauche mal wieder eure geballte Kompetenz ;)
Mein Power Trim Motor macht seit heute keinen Mucks mehr. Vor einigen Tagen lief er noch, allerdings sehr schwerfällig und laaangsam.
Ich tippe mal auf den Motor, bin aber auf eure Ideen gespannt.
Welchem Motor würde ich benötigen?
Beste Grüße
Alt 19.01.2019, 14:22
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Motornummer + Foto, sonst wird es schwer.
Die Motoren gibt es im Nachbau für unter 100€.
Testweise kannst du die Zuleitung zum Elektromotor Mal abnehmen und direkt an die Batterie halten, aber nach deiner Beschreibung hat der Motor wohl Wasser gezogen und ist nun durchgebrannt.
Alt 19.01.2019, 18:05
Moin.
Seriennummer des Motors ist: 098.7431
Foto folgt.
Alt 19.01.2019, 22:23
wenn er langsam läuft würde ich erst mal die Spannung messen, das kann auch an der Batterie liegen
als nächstes überbrückt man mal die Relais um zu testen ob die noch richtig durchschalten
Alt 20.01.2019, 20:01
Finde leider keine Teilenummer
Alt 20.01.2019, 20:35
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Bevor du wild neue Teile bestellst baue den Motor aus,zerlege diesen und überprüfedie Kohlestifte.Diese sitzen gern mal in ihrem Gleitblech fest durch Korrosion oder Verschmutzung vom eigenen Abrieb..
Alles gangbar machen mit caramba und etwas Fett so das sie wieder schön anliegen.
Wenn er dann immer noch tot ist wird wohl was neues fällig.
Wenn er zerlegt ist kann man auch gleich die Wicklungen durchmessen ob diese Durchgang haben.
An den Kabeln messen ist sinnlos wenn die Kohlebürsten nicht perfekt anliegen.
Die Kohlebürsten kann man auch einzeln zB beim Elektromotoren Service einzeln bekommen und einlöten.
Ist alles etwas Fummelkram aber lohnt sich oftmals anstatt gleich neu zu kaufen..
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 22.01.2019, 16:33
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenns denn am Motor liegt....meist jedoch spinnt die Hydraulik die der Motor antreibt. Dreh mal das Ventil unten seitlich 3-4 Umdrehungen auf und schau was der Motor dann macht.
LG Michael
Geändert von mibo (22.01.2019 um 16:50 Uhr)
Alt 22.01.2019, 18:14
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Wenn die Hydraulik aber das Problem wäre, würde der Motor noch Geräusche machen?
Außerdem schreibt er das das PT immer langsamer lief, das spricht sehr für den Motor.
Gruß Lasse
Alt 18.02.2019, 08:33
Moin Jungs.
Ich habe mich am Wochenende mal um den PT gekümmert.
An den Relais liegen 12,7 V an. Das sollte reichen um den Trim Motor zu steuern. => ok
Kabel vom Relais zum Trim Motor gemessen um Kabelbruch auszuschließen. =>ok
Seitliches Ventil am Trim Motor geöffnet um 3-4 Umdrehungen + Trim betätigt. => tot. Keine Reaktion.
Motor manuell hoch gehoben und fixiert. Trim Motor getestet=> keine Reaktion.
Vermutlich ist der Motor defekt. Wie bekomme ich den Motor entfernt? Muss die gesamte Trim Einheit entfernt werden oder kann ich einfach den Motor abschrauben?
Alt 18.02.2019, 19:38
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Wenn es der selbe wie beim 60-PSer ist:
Sind 2 lange Schrauben von oben reingedreht. 8er Schlüssel.
Rausdrehen, den Deckel nach oben abziehen, und schon hast das obere Lager und die Schleifkohlen im Blick. Mit dem darunterliegenden Teil nimmst den Rotor mit hoch, den kannst dann rausziehen, durchmessen, und evtl die Laufbahn der Kohlen drauf nacharbeiten/nacharbeiten lassen, falls es daran liegt. Das untere Lager siehst dann im Fußteil.
Ich hatte meinen auseinander, da Ölaustritt im Bereich des Fußteiles, wo Trimzylinder und Pumpeneinheit zusammengeschraubt sind.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 25.02.2019, 20:11
Moin Jungs.
Danke für die vielen hilfreichen Antworten!!!
Also, der Motor ist ausgebaut. Ich benötige einen neuen Motor...
Wo bekomme ich einen Neuen her? Und welchen Motor benötige ich? Es steht leider keine Teilenummer drauf.
Könnt ihr mir die Teilenummer nennen?
Alt 25.02.2019, 23:50
über die Ex.Zeichnungen findest du Teile Nummer
entweder Orginal Motor über einen Händler bestellen oder es mal auf Ebay versuchen
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 27.02.2019, 19:04
Folgende Seriennummer klebte an meinem Außenbordmotor. Mittels dieser Nummer finde ich kein Ersatzteil.
Hits:	92
Größe:	42,2 KB
Gibt es noch eine andere Nummer?
Alt 27.02.2019, 22:56
versuche es mal unter den Links,
wenn man lange genug sucht findet man schon was passendes
https://www.ebay.de/str/simon-auto/T...recat=17808389 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/Force-Mercur....c100005.m1851 (PaidLink)
Alt 28.02.2019, 05:21
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Versuchs mal mit ner 4 statt dem Punkt.. und lass Versuchsweise mal die Null davor weg.
Enno
Alt 28.02.2019, 09:30
Ich würde ja direkt aus den USA bestellen, da bekommt man die gleichen Teile für sehr viel weniger Geld. Teilweise auch über das Global Shipping Programm, dann wird die Vorverzollung direkt von ebay übernommen.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...motor&_sacat=0 (PaidLink)
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 14:21
Reparatur Power-Trim f. Mercury 90 ELPTO Baujahr 1993 Klaus P. Technik-Talk 3 15.07.2012 16:49
Reparatur Power-Trim f. Mercury 90 ELPTO Baujahr 1993 Klaus P. Technik-Talk 1 15.07.2012 13:05
Power Trim Einheit Mercury dermitdembootschwimmt Motoren und Antriebstechnik 76 17.06.2012 13:18
Mercury Power Trim Thomas-PI Motoren und Antriebstechnik 9 12.08.2005 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
