Alt 04.12.2015, 17:18
Benutzerbild von Ahnha
Ahnha Ahnha ist offline
Boot: KOK Kruiser 1400
Rufzeichen oder MMSI: DB8439 MMSI 211154140
538 Danke in 161 Beiträgen
Standard ein Dieselgenerator für mein Boot
Hallo Forumsgemeinde,
ich möchte in unser Boot einen Dieselgenerator (230 AC / 50 Hz) nachrüsten und würde dazu gerne von Euch etwas über eure Erfahrungen zur Nutzung, den Betrieb, die Lebensdauer, Service - Reparaturanfälligkeit usw. wissen. Dies soll mir bei der Entscheidung für einen bestimmten Hersteller/Typ helfen.
Ich möchte hier keinen Thread über den Sinn/Unsinn eines Dieselgenerators führen, diese Entscheidung ist bei uns schon gefallen und die gesamten Kosten sollten 8 T€ nicht übersteigen.
Unser Boot ist 12m lang und im Motorraum ist Platz für einen Generator der kompakten, kleineren Art. Die Leistung sollte zwischen 3 - 4 KW liegen, er sollte leise, Wartungsarm, Servicefreundlich und langlebig sein, sowie kleine Folgekosten haben - als einfach gesprochen er soll funktionieren und den Zweck erfüllen, ohne das ich mich weiter darum kümmern muss.
Bisher bin ich auf folgende Geräte gekommen, die scheinbar meinen Ansprüchen entsprechen könnten:
1) FischerPanda 4000sFC
2) Paguro 3000
3) Lombardini LMG 4000
4) WHISPER POWER M-SC 3,5.
Die Reihenfolge stellt keine Wertung dar. Mein Favorit ist - nur aufgrund des Preises - der Paguro 3000.
Im Internet konnte ich bisher nur die Eigenwerbung der Hersteller lesen und auf den verschiedenen Messen die der Verkäufer kennenlernen.
Ich interessiert daher die Erfahrungen von Nutzern und vielleicht habt ihr noch einen Tipp zu einem Gerät, welches ich nicht aufgeführt habe.
Danke
Harald
unsere schöne Gruno ist verkauft
Alt 04.12.2015, 17:42
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Hi der Paguro ist für meine Begriffe etwas schlapp. Wenn dann würde ich 4kw für ein so grossen Boot nehmen. Frage ist womit Du kochst und was Du für Verbraucher hast etc.
Ich habe 3,5 kw Mase. Da muss ich schon auf die Verbraucher gucken. Also Haare fönen, Wasser kochen und Brötchen backen geht nicht zusammen
Alt 04.12.2015, 17:50
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Moin, ich habe eine Paguro 4000. Der macht was er soll, ist simpel aufgebaut und hat als 4000er ausreichende Leistung.
Alt 04.12.2015, 20:15
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Standard Variable Drehzahl
Ich habe mich dieses Jahresanfang sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, dann war allerdings so schnell Saisonanfang, dass zu keinem Abschluss kommen konnte.
Mein Favorit ist und war der Fischerpanda 4800i (oder auch der 5000i). Der hat eine variable Drehzahl und damit die Chance etwas leiser zu sein wie Generatoren mit fester Drehzahl. Zudem halte ich die Schalldämmung und die Qualität für ausgezeichnet.
Allerdings könnte es mit deinem Budget etwas eng werden - wozu gibts denn messerabatte
Grüsse, Don
Alt 04.12.2015, 20:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
ich habe einen Fischer Panda 4200 auf dem Boot, läuft gut, ist aber natürlich hörbar wie alle Generatoren
Gruß Jörg
Alt 04.12.2015, 21:12
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Harald,
ich habe seit Jahren einen Fischer-Panda vom Typ AGT. Er hat eine Ausgangsspannung von 24V (auch in 12V erhältlich) zum Laden oder Puffern der Batterien.
Für 230V Applikationen betreibe ich einen Sinuswandler mit 3KW.
Diese Kombination hat den großen Vorteil,
dass ich auch 230V nur aus den Batterien zur Verfügung habe, 230V bei normaler Motorfahrt zur Verfügung habe (abhängig von der Motorlima) und wenn ich Koche oder bei sonstigen Poweranwendungen (Heizlüfter) starte ich den Generator dazu.
Ich würde dieses Konzept wieder so einbauen, weil es sich hervorragend bewährt hat.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 05.12.2015, 16:35
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Harald,
Ich habe einen Fischer Panda im Boot und der läuft wie ein Uhrwerk. Jedes Jahr bekommt er einen Ölwechsel und ab und an einen Impeller. Den hatte ich schon damals auf meinem alten Boot.Schön gekapselt im Motorraum ist er kaum zu hören.
Grüsse Ralf
Alt 06.12.2015, 23:35
Hallo Ralf,
weist du auch noch die Bezeichnung/Typ deines Fischer Panda Generators?
Übrigens unser Boot ist noch im Wasser und liegt z.Z. in der Marina Vulkan Werft in Werder. Im Frühjahr sind wir wieder in Plaue.
Schöne Grüße
Harald
Harald
Alt 07.12.2015, 19:15
Boot: Astondoa 43
Hallo Harald,
Wir haben den Fischer Panda mit 4kw Leistung. Das reicht vollkommen aus um morgens alle elektrischen Geräte zur gleichen Zeit zu betreiben.( inklusive Boiler ). Habt ihr noch Arbeiten zu erledigen oder überwintert das Boot nur dort?
Grüsse Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
