Alt 07.10.2015, 20:36
Benutzerbild von borsti2
borsti2 borsti2 ist offline
Boot: Sea Ray 325; SeaDoo RXP-X
61 Danke in 36 Beiträgen
Standard Mercruiser Twin Schaltbox einstellen
Guten Abend,
auf meinem Boot ist folgende Schaltbox (siehe Grafik) verbaut.
Das Problem ist das die beiden 4.3 MPI bei gleicher Hebelstellung nicht synchron laufen. Kann man das einstellen?
Außerdem halten die Hebel erst ab 1200U/min das Gas darunter springen sie zurück ins Standgas!
Gruß Sebastian
Hits:	238
Größe:	24,9 KB
Alt 07.10.2015, 20:51
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Meine Hebel sind auch nichts syncron.
Werden im Frühjahr eingestellt
Habe aber andere.
Alt 07.10.2015, 20:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
Du kannst die Abdeckung nach oben abnehmen (Schraubendreher in das kleine Loch drücken und entriegeln)
Darunter befinden sich seitlich einige Einstellschrauben, mit denen die Gegenkräfte eingestellt werden können.
Die Syncronstellung müsste unten bei Schaltseilen einstellbar sein, bei mir war das schon bei der Auslieferung perfekt eingestellt (habe das Vorgängermodell)
Alt 08.10.2015, 19:13
Okay das werde ich dann mal probieren.
Danke
Alt 08.10.2015, 19:45
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Habe das gleiche Problem (oder auch nicht ) wie Du. Erst bei ca. 1200 rpm halten die Hebel, dafür kann man aber im Hafen oder beim Anlegen mit leichtem Gasgeben wunderbar manövrieren.
Gruß FriLu
Alt 08.10.2015, 21:48
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe mir das "Installation, Operating and Maintenance Manual" zwar eingescannt, aber leider nur die ersten 10 Seiten Interessant wird es erst danach.
Das original liegt aber am Boot.
Mit den Einstellschrauben a und b kann genau das sehr schön eingestellt werden, allerdings gehen die Hebel dann auch etwas strenger, auch die Rasten "Neutral", "Gang eingelegt" können mit je einer Schraube verändert werden
Hits:	126
Größe:	49,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
