Moin Moin
Ich habe mal wieder eine Frage an die Gemeinde. Mein Motor ( Yamaha 40 VEOS, Bj. 2006, 2Takt )lief die ganze Saison wie ein Uhrwerk. Boot ist seit 14 Tagen aus dem Wasser. Gestern wollte ich den Motor mit Frischwasser laufen lassen. Aber es gab eine böse Überraschung: Der Motor läuft unrund und geht nach ca. 10 -20 Sek. im Leerlauf aus. Die Zündkerzen sind sehr naß, und aus dem Auspuff kommt unverbranntes Öl !!!! Meine Vermutungen: - Die automatische Öleinspritzung fördert zu viel - Die Zündung arbeitet nicht richtig Habt ihr von so einem Problem schon mal gehört? |
der Motor hat keine Öleinspritzung, er hat ein Autolubesystem, welches dem angesaugten Benzin/Luftgemisch tröpfchenweise Öl zusetzt. Gespritzt wird da nichts.... Dieses System ist aber technisch so unauffällig und problemlos daß ich den Fehler eher bei der Gemischaufbereitung, sprich, den Vergasern suchen würde. Da gibt es so einige neuralgische Stellen: - Schwimmernadelventile - Primestartsystem - Kraftstoffpumpe Achja, ob die Kerzen alle 3 funken hast Du ja sicher schon kontrolliert.... -the mechanic- Geändert von -the mechanic- (25.09.2015 um 08:41 Uhr)
