Alt 02.12.2015, 13:39
Benutzerbild von mullera92
mullera92 mullera92 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Außenborder einwintern
Hallo ich habe schon einiges über das ein Wintern vom ab gehört nur eine Sache ist sich keiner im klaren muss man den mit Frostschutz spülen oder ist das nicht nötig meine persönliche Meinung nein da kein Wasser drinne bleibt was meint ihr
Gesendet von meinem E39 mit Tapatalk
Alt 02.12.2015, 13:42
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Normalerweise nicht. Das Wasser läuft ja wie du richtig sagst komplett raus. Somit bleibt keines drinnen welches einen Frostschaden verursachen kann.
Um auch das kleinste Risiko auszuschließen, dass sich nicht irgendwo doch noch ein Wassersack gebildet hat der nicht rausläuft, kann man natürlich spülen. Ist aber meiner Meinung nach überflüssig.
Alt 02.12.2015, 13:44
Stimmt und wen die auf frieren würden so schnell könnte man bei minusgraden nicht fahren wo ja in manchen Gegenden gemacht wird lg
Alt 02.12.2015, 14:02
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Also ich persönlich mache folgendes vor dem Winter:
1. Kerzen rausschrauben und ein wenig WD 40 in die Zylinder sprühen.
2. Alles beweglichen Teile schmieren bzw. Fetten (Also über die Schmiernippel mittels Fettpresse)
3. Impeller kontrollieren
4. Getriebeöl auf Wassergehalt prüfen
Ich habe zwar schon gehört, dass manche Leute ihren Motor mit Frostschutz spülen, ist aber meiner Meinung nach nicht notwendig. Denn selbst wenn irgendwo ein kleines bisschen Feuchtigkeit überbleibt muss das ja nicht gleich Schaden anrichten.
Wie oft wechselt ihr eigentlich das Getriebeöl?
lg
Markus
Geändert von Markus_95 (02.12.2015 um 14:24 Uhr)
Alt 02.12.2015, 15:31
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
lg
Markus
Ich halte mich da an die Herstellervorgabe (theoretisch ):
In meinem Fall sagt die: alle 100 Stunden oder 1/2-jährlich.
Nachdem meine Saison von frühestens April bis längstens November dauert (also grade mal 7-8 Monate) und am AB keine 100 Stunden zusammenkommen, wird im Rahmen des Einwinterns eben das Getriebeöl gewechselt (somit 1x jährlich). Aber eher um zu sehen, ob Wasser im Getriebe ist.
Das kommt bei mir gelegentlich so alle paar Jahre vor. Ursache bisher immer dieselbe: wieder mal ein Stück Angelleine, das sich um die Propellerwelle gewickelt und die Simmerring-Dichtlippen zerschnitten hat.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.12.2015, 16:03
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Motor warmlaufen lassen.
Bei Halbgas Tankschlauch abziehen.
Mit einer Arztspritze 2 Takt Öl in den Vergaser bis er stehen bleibt.
So hast Du überall Öl wo es gebraucht wird.
Zusätzlich kannst Du auch noch etwas 2 Takt ÖL in die Zylinder geben
Günter
Alt 02.12.2015, 16:55
Zum getriebeöl machbich jeden hetbst egal wieviel ich gefahren bin
Alt 02.12.2015, 20:56
gugel04 gugel04 ist offline
Boot: gugel admiral s 50ps jamaha
Rufzeichen oder MMSI: immer genug druck im schlauch
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Außenborder Einwintern
Hallo ich mache bei der letzten fahrt etwas desolite k ins Benzin. Das hat mir ein Mechaniker vor Jahren mal empfohlen mein jamaha ist jetzt 15 Jahre hatte noch nie Probleme damit.
GRUß aus der Rhön
Alt 04.12.2015, 16:03
Jacky88 Jacky88 ist offline
Boot: Fletcher 147 GTO
4 Danke in 4 Beiträgen
Hier mal meine Winterfest To Do Liste:
1. Motor mit Hilfe der Bilgepumpe mit Kühlerfrostschutz spülen.
2. Fogging Oil in die Ansaugöffnung sprühen bis Motor abstellt.
3. Zündkerzen ausbauen und 5 Sek Fogging Oil in die Zylinder sprühen anschliesend mit gezogenem Quickstop kurz orgeln lassen
4. Batterie ausbauen und ggf. Wasser nachfüllen (--> Garagenwinterschlaf)
5. Getriebeöl wechseln
6. Schraube abnehmen und Aufsatz einfetten
7. Fettnippel abschmieren
8. Schaltung schmieren und 3-4 mal durchschalten
9. Motor Senkrecht stellen
10. Motordeckel offen lassen zum Schutz der Dichtung
11. Zündkerzen bestellen für die neue Saison
Wenn noch Fragen hast kannst dich gerne melden ��
Alt 04.12.2015, 16:09
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
...muss man den mit Frostschutz spülen oder ist das nicht nötig ...
Nein, das muss man nicht.
Einwintern Außenborder.
Gerhard
Alt 04.12.2015, 16:19
Punkt 1 halte ich für Unnötig
Punkt 11 für Übertrieben. (Das reicht auch alle 4-5 Jahre)
Alt 04.12.2015, 17:02
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Gegenfrage: Was macht ihr mit eurem Cabrio oder Motorrad, das nur im Sommer gefahren wird?
Ich ziehe vor dem letzten Auswassern den Spritschlauch ab und laß den Motor laufen bis er stehenbleibt. Ggf. in der Tonne mit Süßwasser, wenn vorher Salzwasserbetrieb war.
Dann stelle ich den Motor senkrecht, damit alles Wasser rausläuft.
Batterie abklemmen und an das Ladegerät zur Erhaltungsladung.
Das war's.
Ölwechsel, Kerzenwechsel, Zahnriemenwechsel, Ventile einstellen, Impellerkontrolle und -wechsel, abschmieren etc nur in großzügigen Intervallen.
Alt 05.12.2015, 06:11
Wenn wir schon dabei sind...
Hab mir die Frage mit dem Frostschutz auch schon des öfteren gestellt ob es überhaupt Sinn macht...
Laufen die Leitungen nach dem Thermostat auch leer? Bzw. laufen wirklich alle Leitungen im AB leer, wenn er senkrecht steht?
Und es kann definitiv nichts einfrieren?
Danke schonmal für die Antwort.
Alt 05.12.2015, 06:48
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.103 Danke in 522 Beiträgen
Hi Leute,
die Frage ob das durchpülen mit Frostschutz nötig ist habe ich mal der Firma Honda gestellt. Die teilten mir mit das es ünnötig sei.
Sehr viele AB Besitzer machen gar nichts, ich habe noch nie von einem Frostschabe bei einem AB gehört. Die Innenkonservierung, egal ob mit WD40 oder ähnlichem halte ich aber für sinnvoll. Wenn man mal einen Motor von innen gesehen hat der ohne Schutz ein halbes Jahr ungenutzt rumstand, weiss man wieso.
Gruß Achim
Alt 05.12.2015, 07:04
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Vielen ist nicht bekannt, dass WD40 kein länger wirksamer Korrosionsschutz ist. Für längere Standzeiten Zweitaktöl für Außenborder, oder wenn die Bedingungen ungünstig sind OKS361.
BoN
Alt 05.12.2015, 14:07
BoN
Danke, das wusste ich nicht. Ich verwende selbst aber auch kein WD40 für den AB, sondern ein Konservierungsspay was bei laufendem Motor in der Vergaser gespritzt wird bis der Motor aus geht.
Gruß Achim
Alt 05.12.2015, 15:50
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
BoN
Bereits nach Wochen haben sich die für den Langzeitschutz wichtigen Moleküle verflüchtigt
Mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 05.12.2015, 21:15
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
dieses Verfahren ist bei Motoren mit Benzineinspritzung nicht anzuwenden, da die Hochdruckpumpe möglichst nicht trocken laufen soll. Hier also besser vor einer geplanten, langen Standzeit den Dampfblasenabscheider entleeren, und vor dem ersten Start mit der Ballpumpe (wenn vorhanden, siehe Mercury...) wieder befüllen.
Auf der anderen Seite: wie handhaben es die Autohändler, deren Wagen oft monatelang auf dem Hof stehen? Da wird auch kein Benzin aus dem EFI-System abgelassen....
-the mechanic-
Alt 05.12.2015, 21:37
-the mechanic-
Ich habe noch einen Vergasermotor, für Einspritzer wirst Du Recht haben, zumindest leuchtet mir das ein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
