Alt 06.05.2006, 20:32
Benutzerbild von Jingseng
Jingseng Jingseng ist offline
Boot: Waterland 700 Heimathafen Sportboothafen Mainkur
63 Danke in 28 Beiträgen
Standard Ruder zieht nach Backbord
Hallo miteinander.
Hatte heute meine erste Ausfahrt und gleich ein Proplem
Bin aus dem Hafen raus habe beschleunigt und was macht das Boot zieht mir das steuerruder nach Backbord also Gashebel zurück und ich konnte normal steuern ohne propleme,wieder Gas gegeben und schon will das Steuerad wieder nach Backbord.
Also Motor aus Anker geworfen sämtliche Steuerseile begutachtet alles frei nichts klemmt Anker wieder rauf Motor an Gas geben und wieder will mei Steuerrad nach Backbord
Vieleicht hat von euch einer eine Idee woran es Liegen kann .
Achso ich hab ne Waterland ( Vedränger mit Welle )
Peter
Alt 07.05.2006, 12:34
hat den keiner eine Idee
Peter
Alt 07.05.2006, 12:43
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin Peter
Warte mal das Wochenende ab, sind doch alle unterwegs
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 07.05.2006, 12:49
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallo Peter,
vorrausgesetzt du hast einen AB Motor könnte
es folgendes sein.
Im unteren Teil deines Motors ist eine kleine Finne die du nach lösen der Mutter justieren kannst.Entweder etwas nach links oder rechts drehen.
Diese kleine Finne wirkt wie ein Gegenruder.Probiers einfach mal aus!
Gruß Thomas
Lese gerade erst du hast eine Welle.Dann siehts wohl anders aus.
Alt 07.05.2006, 12:54
Standard Re: Ruder zieht nach Backbord
Moin Thomas
Feddo
Alt 07.05.2006, 21:53
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
hallo,
das ist bei deiner waterland völlig normal... die steuerung erfolgt über ein zug- und druckseil, was eine direkte übertragung aller einflüsse auf dein steuerrad ermöglicht (wie beim auto ohne servolenkung).
die ursache ist der drall, den dein propeller bei vorwärtsfahrt erzeugt. langsame fahrt = geringer drall des beschleunigten wassers am ruderblatt und somit weniger druck auf das ruder.
schnelle fahrt = stärkerer drall des wasser... und somit mehr seitendruck.
wenn dein ruder nach backbord zieht, solltest du eine linksdrehende schraube / welle haben...
welches waterlandmodell hast du denn? (hab auch eine )
gruß
Alt 07.05.2006, 23:06
Es ist eine waterland 700
Peter
Hits:	182
Größe:	40,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
