Alt 28.06.2005, 12:17
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Immer Ärger mit dem Echolot
So,
nun haben wir den Salat.
Unser Boot zog ja immer bischen nach Backboard.
Trimmflosse nach Backboard gestellt,Besserung da.
Aber irgentwie war die Gleitfahrt immer noch nicht so 100%tig.
Na ja,die Kinder wollten Baden,also ab ins 1,5 m flache Wasser .
Dann Taucherbrille auf und ab ins kalte Nass.
Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen .... unter Wasser.
Da fehlt doch was
Könnte das die Ursache sein das unser Boot immer leicht nach Backbord wollte??
Wegen dem Widerstand des Wassers auf den Geber???Anbei ein Foto des
Schadens.
Und selber zahlen auch noch weil 500 € SB.
Man gönnt sich ja sonst nix
Alt 28.06.2005, 12:33
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Hat das ein Hai abgebissen???
Was war das überhaupt
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 28.06.2005, 12:43
Da ist doch ein runder Punkt in der Mitte.
Dort ist der Geber vom Echolot drinne.
Nun nicht mehr.Ist alles ab.
Das wird alles dicht laminiert und der Geber vom Echolot kommt von Innen
direkt auf den Bootsrumpf mit 2 Komponenten Kleber drauf.
Muss man nur darauf achten blasenfrei zu kleben,sonst zeigt der alles mögliche an,nur nicht die Tiefe.
Alt 28.06.2005, 18:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ja, das dürfte die Ursache gewesen sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2005, 23:13
Na wollen mal sehen was daraus wird.
Boot ist dort wo Cyrus sein Winterlager hat.
Morgen...........ähhhhhhh heute solls repariert werden.
Mal sehen was dann den die Backbord Lieblingseite sagt
Zieht er weiterhin oder nicht??
Alt 30.06.2005, 23:01
Da hast du einen ordentlichen Widerstand gehabt, das dürfts gewesen sein.
Rumpf? Kein Sandwichboden? Sonst geht es wieder nicht! Probieren mit Tüte Wasser, Geber drin)
Montage möglichst in der Mitte (Sonst Winkelabweichung, manche Geber senden in einem rel. engen Kegel)
Sonst besser : Geber außen am Heck!
Grüße von Herbert
Alt 08.07.2005, 14:57
Ne,kein Sandwitchboden.
Nur leider ist der Schwinger defekt,und ich muss einen neuen einbauen.War ein 200 KHz Schwinger drinne,nur finde ich keinen.
Nicht mal VDO liefert den noch.
Na ja,halt älteres Model.
Alt 08.07.2005, 19:20
Benutzerbild von Mic_FX
Mic_FX Mic_FX ist offline
Hallo Ostseeaal.
Vesuch es mal bei:
www.airmar.com
ca 80% der Hersteller lassen mitlerweile ihre Geber dort fertigen, und/oder beziehen ihre Geber von diesem Hersteller.
Gruß von der Elbe (HH) Mic.
Alt 30.04.2006, 11:26
bluna bluna ist offline
Standard Vdo Geber gefunden??
ich habe ein älteres Vdo Echolot gekauft. Es ist aus den 90ern und 4eckig ca 90x90mm groß und suche auch noch einen Geber. Hast du deinen Geber irgendwo kaufen können??
Bluna
Alt 30.04.2006, 11:31
Ja,
hatte den damals bei Ebay ersteigert.
Hatte meine ich um 20 Euro bezahlt.
Ging aber trotzdem nicht.Warum auch immer
Habe dann alles ausgebaut und fuhr seitdem nur noch mit Fishfinder Echolot.Habe den Geber aber auch nicht mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
