Alt 03.07.2015, 19:04
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Standard Johnson V4 120 PS springt nicht an
mein Platznachbar hat ein Problem mit oben genannten Motor. Der Motor springt kalt problemlos an, hängt gut am Gas und läuft auch vernünftig. Wird der Motor jedoch im warmen Zustand abgestellt und sofort wieder gestartet, springt er nicht mehr an. Zündfunke ist da und Sprit bekommt er auch. Selbst mit Startplatz will er nicht. Erst wenn er sich abgekühlt hat tut er wieder wie er soll. Kann das Problem an den Flatterventile liegen wenn selbige zu warm werden, da auch immer etwas Sprit vorne im Ansaugbereich steht?
Gruß Jens
Alt 03.07.2015, 19:06
Boot: Fonda 14
Meinte Startpilot......
Alt 03.07.2015, 19:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Flatterventil ...klares nein .
Zündzeitpunkt prüfen ..wenn der Motor nicht mehr anspringt .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.07.2015, 19:19
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Wenn er kalt startet und warm nicht ,würde ich mit Standgaserhöhung starten .Er bekommt zu wenig Luft ,weil Startpilot ja auch nicht hilft
mfg Andy
Alt 03.07.2015, 19:37
Der Motor muss ohne Standgaserhöhung anspringen.
Und was bitte soll die Luft reduzieren ?
Don P
Alt 03.07.2015, 20:07
OMC-Forum-Papst
Klar müsste er ohne Standgaserhöhung anspringen .Machen nur halt nicht alle Motoren .
Mein BF 90 hatte das auch .Kalt sprang er sofort an .Warm ausgemacht .Springt nur widerwillig oder nur nach Minutenlangen orgeln an .Mit erhöhtem Standgas (über Schaltbox ) ging es dann .Das habe ich trotzt mehrfacher Einstellversuche nicht wegbekommen .
mfg Andy
Alt 03.07.2015, 20:41
Boot: Fonda 14
Ok, soweit erstmal danke an euch.
Jens
Alt 27.08.2015, 17:58
Boot: Fonda 14
Nachtrag...... Fehler gefunden.... das Problem saß ca. 10cm neben dem Zündschloss.
Jens
Alt 27.08.2015, 18:40
OMC-Forum-Papst
Also der Jens
mfg Andy
Alt 27.08.2015, 18:50
Boot: Fonda 14
Nee.... der Eigner.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
