Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 09.10.2014, 18:25
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Standard LED Dimmer - Erfahrungsaustausch & Anregung
Hallo Freunde der Bordelektrik,
ich plane schon seit längerem diverse LED-Beleuchtungen dimmbar zu machen. Plicht, Koje, Bodenbeleuchtung, Badeplattform usw... Bedienbar sollte das über einen Up/Down-Schalter sein (z.B. Carling Switch, ähnlich zu Ankerwinch). Daraufhin habe ich recherchiert und mir zwei Produkte, ein Bausatz und ein Fertigprodukt, angeschaut und musste feststellen, dass die nicht geeignet sind, weil
  • die Steuerung erfolgt über Minus/Masse, d.h. ich müsste von den betroffenen Kreisen die Masse irgendwie isolieren und an den Dimmer anschließen. Grund hierfür ist, dass die Dimmer i.d.R. N-Kanal MOSFETs verwenden.
  • keine Ansteuerung der Kontroll-Leuchte im Schalter. Könnte man evtl. auf die angesteuerten LEDs legen, doch dann würde diese auch gedimmt werden.
Außerdem wäre es noch schön, wenn ein Timer drin wäre, der das Licht nach paar Minuten/Stunden automatisch ausschaltet. Z.b. Koje nach Einschlafen oder Licht auf der Plicht beim Verlassen des Bootes - gerade wenn's im Bootsschuppen dunkel ist und man über etwas Restlicht froh ist.
Soweit nun meine Wünsche. Nun habe ich einen ersten Prototypen entwickelt und verfeinere den gerade. Das sind hier sozusagen die "Key-Features":
  • LEDs / Lampen werden über +12V gesteuert (nicht über Masse)
  • Ansteuerung der Kontroll-Lampe am Schalter
  • automatische Zeitschaltuhr (Timer), regelbar durch Dreh-Potentiometer (nicht linear). Die Kontroll-Lampe blinkt, wenn Zeitschaltuhr in Betrieb. Dauerlicht durch Endstellung des Potis möglich.
  • bis ca. 50W (Last- / Hitzetest steht noch aus)
  • kompakte Bauweise, etwas größer als eine Streichholzpackung
  • minimaler Strombedarf
Die Funktionen sind:
  • Hoch kurz antippen: Einschalten
  • Runter kurz antippen: Ausschalten
  • Hoch gedrückt halten: heller
  • Runter gedrückt halten: dunkler
  • Hoch kurz antippen im eingeschalteten Zustand: Timer deaktivieren/reaktivieren (falls man doch mal Dauerlicht haben möchte)
Und nun kommt ihr ins Spiel. Habt ihr so etwas schon fertig gesehen? Was haltet ihr von dem Ding und braucht/wollt ihr auch sowas? Welche Zeitspanne würdet ihr für die automatische Abschaltung für sinnvoll halten? 1 Minute - 8 Stunden? Wie viel wäre euch so ein Teil wert? Irgendwelche weiteren Ideen?
Freue mich auf eure Kommentare,
Sascha
PS: Falls das schon in Richtung Werbung geht, dann bitte ins "Werbeforum" verschieben.
Alt 09.10.2014, 20:39
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
au au au, das klingt stark nach selber bauen
Hallo Sascha,
mit einem Microcontroller ist das sicher zu realisieren, aber wenn Du wirklich mit einem Timer haben willst und heller und dunkler mit hoch und runter steuern willst, dann empfehle ich Dir mehrer tasten zu nehmen, sonst verpfriemelst Du Dich.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
ich habe selbst schon jahrelang einige Hella Gruppendimmer im Einsatz, die sind aber mit Eintastenbedienung.
http://www.hellamarine.com/de/produc...chtdimmer.html
Deine Lösung klingt aber auch nicht schlecht
Alt 09.10.2014, 20:43
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Sascha,
prinzipiell sind die Funktionen super, ich persönlich bevorzuge nicht Up/Down, sonder nur einen Taster. Sowas ist in diversen elektronischen Dimmern für die Hausinstallationen schon verwirklicht. Also:
-1x Tasten Ein
-wieder tasten Aus
- Bei Ein: Dimm Up wenn man lange drauf bleibt, kurz weg und wieder lange drauf Dimm down
- Abschalten mit Timer über evtl. "Doppelklick"
Aus Erfahrung in der Nutzfahrzeuge-Branche: alles was über 50€ für den ENdkunden liegt, ist i.d.R. uninteressant und wird nicht gekauft.
Schau mal bei MRS-Elektronik oder Miunske, die bienten sowas z.T. auch frei programmierbar bereits an.
Was ich ganz toll finde ist der Dimmer auf der +12V Seite, das löst viele Probleme.
Grüße, Tobi
Alt 09.10.2014, 23:46
Hallo Sascha,
VG Bernd
Hallo Bernd,
es ist schon fast alles fertig, d.h. der (8-beinige) Mikrocontroller ist programmiert, die Bauteile liegen hier rum, am Steckbrett ist ein Prototyp aufgebaut und die erste Ladung von PCBs/Platinen + Gehäuse ist auch schon angekommen. Wobei ich die Platinen aber nochmal ändern musste/wollte und somit ein neuer Schwung beauftragt wird. Die Bedienung klappt eigentlich recht gut so und ein bekannter Elektromeister meinte auch, dass die Bedienung so üblich ist - mal abgesehen von der Schaltuhr. Ich will ja auch die vorhandenen (Carling) Schalter gegen Wippen austauschen und nicht weitere Schalter anbauen.
Vielen Dank für deine Antwort,
Sascha
Alt 09.10.2014, 23:57
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Hi Sascha,
-1x Tasten Ein
-wieder tasten Aus
Hi Chewbaka,
ich glaube, dass die zwei Taster (ist ja nur ein Schalter) die Bedienung eindeutiger machen. Solche Eintaster-Lösungen habe ich auch schon gesehen, haben mir persönlich aber nicht so sehr gefallen. Ist letztendlich Geschmackssache - aber vielleicht denke ich mal über eine "Eintaster-Modus" (mittels Jumper) nach, damit auch diese Zielgruppe zufrieden ist.
50€ sehe ich auch so als Schmerzgrenze und in dem Preissegment liegen auch andere 12V Dimmer. Dann muss ich mal kalkulieren, ob und wie sich eine Massenproduktion lohnt.
Danke für den Hinweis auf die zwei Firmen. Ich gucke mich mal um, ob irgendwas für mich nutzbares angeboten wird.
Viele Grüße,
Sascha
Alt 10.10.2014, 00:20
Hi Sigi,
Softstart und Unterspannungsschutz sind gute Ideen! Nur leider habe ich für den Unterspannungsschutz keinen Eingang mehr zum Messen der Spannung am Mikrocontroller frei - mal gucken was sich da machen lässt. Aber Softstart und "Softstop" sollten sich problemlos realisieren lassen.
Danke für die Tipps, die sehr sinnvoll waren.
Viele Grüße,
Sascha
Alt 10.10.2014, 09:09
Boot: SeaRay 290DA
Hi Sascha,
ich weiss nicht was du für einen Controller verwendest, du könntest aber einen Tasteingang als analog ausführen und mit Pullup und Pulldown einen definierten Spannungsteiler zur Messung verwenden
Alt 10.10.2014, 09:46
Hi Sascha,
Guten Morgen Sigi,
ich verwende einen 8-Pin AVR, der mit 5V läuft. Die Messung via Spannungsteilung kenne ich und ich habe auch schon mal einen programmierbaren Batteriewächter (mit Display) gebaut, d.h. der Lösungsweg ist bekannt.
Das Problem ist, das der AVR keine Beinchen mehr für die Spannungsmessung frei hat. Nur noch der RESET-Pin wäre frei, der auch als IO verwendet werden kann. Um diesen zu verwenden, müsste ich mir erst einmal einen HVSP Programmer zulegen, da mein ISP Programmer bei deaktiviertem Reset Pin nicht mehr funktioniert. Aber das ist ja kein unlösbares Problem. Mal gucken, ob ich noch genug Speicher für das Feature habe - bin schon dicht an der 2K Grenze.
Viele Grüße,
Sascha
PS: Softstart und Stop sind schon implementiert und das sieht GUT aus.
Alt 10.10.2014, 10:06
Boot: SeaRay 290DA
hab mich da vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
Ich würde einen Tasteingang so abfragen, das durch den Spannungsteiler z.B. 12V am Eingang 4V anliegen, bei Unterspannung z.B. 11V 3,5V, eine Abschaltung einleitet, bei gedrückten Taster gegen Masse aber 0V anliegen, damit hat ein Eingang zwei Funktionen, wenn sich das vom Speicher noch ausgeht.
Alt 10.10.2014, 10:13
Chili Chili ist gerade online
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Theroetisch ganz nett.
Aber ich habe Zweifel, ob man diesen Funktionsumfang in der Praxis tatsächlich nutzen würde.
(So geht's mir aber bei fast jedem technischen Gerät; vom Handy bis zum Kartenplotter.)
Ich habe in meinem Boot so Touch-Dimmer:
http://www.shop.jost-licht.de/produc...v-dc--12w.html
Touch halten dimmt hoch, nochmal Touch halten dimmt wieder runter.
Kurz touchen schaltet ein oder aus.
Habe 3 Stück über eBay gekauft, funktioniert, fertig.
Alt 10.10.2014, 10:33
Ahh, das ist raffiniert. Super Idee.
Alt 10.10.2014, 10:43
Auch eine gute und günstige Lösung. Die schaut es so aus, als müsste ich die +12V und Masse der LEDs am Ausgang des Dimmers anschließen. Bei mir (und anderen) ist Masse oftmals "wild" verlegt - ich habe jedenfalls den Masse-Strang der einzelnen Lampen bei mir noch nicht gefunden - und am Schaltpult wird halt nur +12V geschaltet.
Ich stimme dir zu, dass nicht jeder so einen großen Funktionsumfang braucht, aber ich finde z.B. eine automatische Abschaltung nach 8h dahingehend interessant, dass die Batterie nicht leergelutscht wird, wenn man mal vergisst das Licht auszuschalten.
Danke und VG,
Sascha
Alt 14.10.2014, 09:40
eine Frage hätte ich da noch: Was wäre euch beim Anschluss eines solchen Dimmers lieber:
a) Schraubklemmen (quasi wie Lüsterklemme)
b) Steckkontakte (d.h. Anschluss bspw. mit 6,3mm Flachstecker)
Die Steckkontakte haben m.M. nach den Vorteil, dass die Montage schneller geht. Bei Schraubklemmen müsste man ja, zumindest bei Litze, auch Aderendhülsen raufpressen, d.h. quetschen muss man wohl in beiden Fällen. Bei einer Schraubklemme kann das Kabel dafür nicht einfach abrutschen, aber die Schraube könnte sich bei Vibration lösen.
Welche praktischen Erfahrungen habt ihr so gemacht?
Viele Grüße,
Sascha
Alt 14.10.2014, 09:56
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe ja auch gerade ein Projekt für eine grafische Tankanzeige für Wassertanks über einen Durchflussgeber. Hier habe ich mich für Schraubklemmen entschieden, da ich nur drei Drähte für Plus, Minus und Sensoreingang benötige, habe aber auf der Platine die Leiterflächen so ausgelegt, das man auch Flachstecker gerade und gewinkelt einlöten kann. Bei den Dimmern ist es aber wie bei den Carlingswitch mit 6,3mm Flachstecker besser, da man so bestehende Leitungen einfach um stecken kann.
Alt 14.10.2014, 10:21
Da stimme ich dir absolut zu. Dann werde ich mal versuchen die Löcher auf der Platine so zu platzieren, dass man ggf. Schraubblock oder Steckblock bzw. Fahne rauflöten kann.
Dein Projekt hört sich auch interessant an. Welches Display nimmst? So ein 16x2 oder etwas höherwertiges, ggf. mit Touch?
Alt 14.10.2014, 10:25
Boot: SeaRay 290DA
Ich verwende ein 1,8" farb TFT Display, soll ja schick aussehen, Bilder kann ich mal machen bin aber gerade beim Frontplattenfräsen
Alt 14.10.2014, 10:27
Genau, schick soll es werden! Hast du eine eigene Fräse oder machst du das mit einem Dremel? Ich bin gerade dabei zu evaluieren, wie ich das Gehäuse am besten produzieren lasse. Einzelstücke kann man selbst aus fertigen Gehäusen basteln, aber für eine "Massenproduktion" eher ungeeignet.
Alt 14.10.2014, 10:34
Boot: SeaRay 290DA
Ja, habe eine eigene Fräse aus Alu und Rexroth Linearführungen gebaut, die ist für Kleinigkeiten recht gut zu gebrauchen.
hab gerade ein Bild vom Display gefunden:
Hits:	155
Größe:	33,9 KB
Alt 14.10.2014, 10:43
Das sieht sehr gut aus! Ein ähnliches Projekt (mit buntem Display) will ich mit einem Batteriemonitor starten, wenn ich mit meinem LED Kram durch bin. Wenn ich darf, würde ich dich dann gerne nochmal zwecks Erfahrungsaustausch kontaktieren.
Alt 14.10.2014, 11:14
Boot: SeaRay 290DA
Klar, Ideen sind immer gut.
Mein nächstes Projekt ist ein Digitaler Kompass mit NMEA Ausgang, damit der Plotter auch im Hafen das Symbol in richtiger Richtung stehen hat Prototyp steht schon und wird beim Einwintern am Boot getestet
Ein Batteriemonitor steht auch schon auf der Liste, zwar nicht fürs Boot, da habe ich den von Philipi drinnen, aber für meine PV Anlage
Alt 14.10.2014, 11:21
Hast du die Protokolle bei NMEA gekauft? Ich hatte da schon mal angefragt, weil ich den Batteriemonitor via NMEA an die Sensoren der Bänke anstöpseln will - das läppert sich, wenn man die Specs., Gerätekennung, Herstellerkennung und so'n Kram kaufen muss.
Einen digitalen Kompass mit NMEA könnte ich für meinen Garmin auch gut gebrauchen! Wenn der bei dir funzt, würde ich gerne einen abnehmen bzw. zusammenlöten.
Alt 14.10.2014, 11:48
Boot: SeaRay 290DA
Nein, hab ich nicht gekauft, verwende nur das serielle NMEA0183 Protokoll, da sind ja sie Sequenzen bekannt und damit fahre ich bei meinem Garmin am zweiten Eingang hinein. Mit NMEA2000 hab ich mich auch schon beschäftigt, ist aber mit dem CAN BUS schon sehr aufwendig
Alt 14.10.2014, 12:12
So einen CAN Bus habe ich schon mal exemplarisch mit 3 Teilnehmern aufgebaut und ein paar Pakete hin und her geschickt. Aber bis zur fertigen NMEA 2000 Implementierung ist's noch ein weiter Weg. Kommt Zeit, kommt Rat.
Alt 26.04.2015, 10:51
Standard Probanden gesucht :-)
Moin Moin,
der Dimmer ist nun fertig entwickelt und einsatzbereit. Zwei davon laufen bereits auf meinem Boot. Nun würde ich mich über Feedback aus der Praxis freuen (quasi Feldtest) und biete hier nun 3 Dimmer kostenlos an. Dafür würde ich mich über eine Rückmeldung zu den Themen Installationsaufwand, Funktionsweise, Bedienungsanleitung, Anregungen usw. freuen. Ich fasse nochmal die Features zusammen:
- 12V Dimmer (PWM @ 125Hz). Maximale Belastbarkeit 10A / 120W.
- geeignet für Glüh- und (ungeregelte) LED-Lampen / Bänder
- schaltbar mit Einfachtaster AUS-(EIN) und Doppeltaster (EIN)-AUS-(EIN)
- Unterspannungs- und Überspannungsschutz (abschaltbar)
- Abschaltuhr zwischen 1-60 Minuten
- Ausgang für Kontroll-Lampe am Schalter
- Softstart und Softstopp (d.h. Lampen wird sanft ein- und ausgeblendet)
- Steuerung der Lampen über Plus-Leitung (d.h. einfache Verkabelung bei vorhandener Installation)
- Anschluss mit Standard 6,3mm Fachsteckern
- geringe Gehäusegröße (ohne Laschen): 5 x 5 cm
Installationsanweisung ist vorhanden. EMV technisch habe ich das Gerät nach meinen Möglichkeiten getestet/gemessen.
Wer hat Interesse?
Viele Grüße,
Sascha
PS: Käuflich ist er noch nicht, aber Marktstart ist in Vorbereitung (Preview der Webseite auf www.beaufort-electronics.de). Falls der Post schon zu sehr in Richtung Werbung geht, dann kann ich gerne einen neuen Thread im Werbe-Forum aufmachen.
Hits:	158
Größe:	89,0 KB
ID:	618657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	28,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
