Alt 17.03.2016, 10:00
Benutzerbild von wunderto
wunderto wunderto ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Simmeringe tauschen
Hallo !
Ich habe folgendes Problem .
Die simmeringe sollen erneuert werden, nur weiss ich nicht wie ich diese Mutter gelöst bekomme ?!
Hat evtl. Jemand einen hinweis?!
Viele grüße Torben Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	43,2 KB
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Alt 17.03.2016, 10:32
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Torben,
dazu gibt es einen Spezialschlüssel von Mercury für das Lösen der Ringschraube Lagerträger - siehe anbei.
Kann man sich aber auch selbst basteln.
Ein Rohr nehmen, welches etwas kleiner als der Innendurchmesser der Ringschraube ist und dann vier Vierkanteisen welche satt in den Aussparungen der Schraube reinpassen draufschweißen.
(....oder ein noch größeres Rohr passend zum Außendurchmesser der Aussparungen/Schraubenzähnen entsprechend ausnagen.)
Das Rohr sollte so lang sein, dass es bis hinter die Propwelle reicht, dann kann man ein Loch Quer durchbohren und einen Knebel durchstecken oder wer es genau haben will, eine Mutter aufschweißen damit der Drehmomentschlüssel draufpasst.
Mutwillig geht es auch mit einem seitliche in Auf-Drehrichtung an den Zähnen angesetzter Durchschlag und Hammerschläge.
Diese Methode brauchst Du evtl. sowieso wenn die Schraube festsitzt.
Wird wahrscheinlich Aluminium sein, kann daher dabei schnell verdängelt werden.
Es gibt auch Auszieher für Simmerringe bei eingebauter Welle.
Das ist ein dünnwandiges Rohr mit Außengewinde welches man über die Welle stülpt und in die Weichteile des Simmerings eindreht und dann Hauruck.
BG
Stephan
Angehängte Grafiken
Alt 17.03.2016, 13:27
Eins habe ich noch vergessen, das Sicherungsblech nicht vergessen zurückzubiegen!
::S
Alt 17.03.2016, 13:58
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Und das Gehäuse um die Ringmutter erwärmen !!
Günter
Alt 17.03.2016, 21:24
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Wenn der Ring sich nicht drehen lässt empfiehlt Mercruiser ihn an 4 Stellen anzubohren und zu zerstören. Sind runde Markierungen am Ring. Dann neuen verwenden. Gruß
Alt 17.03.2016, 21:33
oft geht das nicht anders, so teuer ist die Mutter auch nicht
Alt 19.03.2016, 13:36
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hammer und Meissel sind Dein Freund,ernsthaft gemeint.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 17.05.2016, 20:10
quendo quendo ist offline
Boot: Trainer - Marke Eigenbau mit nem 73er Mercury Thunderbolt 500 - 50PS
falls das Thema noch für jemanden interessant ist, und da die neue Schraube ja auch im Ganzen wieder rauf muss, hab ich mir am Wochenende auch so einen Ringschrauben-Abzieher gebaut.
Das Original-Teil (beim 73er Merc: 91-74241) ist ja recht teuer.
4 Schrauben M12 inkl. Muttern und ein stabiles Metallstück, mit zentralem Loch, wo die Welle durch geht.
4 große Löcher an die richtige Stelle - Schrauben durch und mit den Muttern sichern.
Die Schrauben selbst auf Maß schleifen, so dass sie wie 'Greifzähne' auf die Ringschraube passen...
QUEnDo
Hits:	157
Größe:	43,6 KB
Simmeringe für chrysler 9.2 mmicrotum Allgemeines zum Boot 4 30.05.2014 11:38
Yamaha 85 AET Simmeringe Powertrimm hartmut2801 Motoren und Antriebstechnik 7 18.12.2013 11:45
VERKAUFT div, Filter, Zündk., hydr. Leitungen, Dichtsätze, Finnen, Simmeringe usw.... Peterbru Werbeforum 5 15.03.2013 06:47
Simmeringe Antrieb dieter Motoren und Antriebstechnik 18 06.08.2011 19:54
AB Honda BF45 Propellerwelle Simmeringe auswechseln petzi500 Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2007 05:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
