Alt 08.06.2015, 21:26
Sebo Sebo ist offline
Boot: Regal Sebring 195XL
Standard Mercruiser 4.3LX Zündkabelsatz
Moin moin zusammen in die Runde,
ich habe hier eine Regal Sebring 195XL Baujahr 1989, die Umständehalber 3 Jahre in der Scheune stand und jetzt wieder Seetauglich gemacht werden soll.
Der Motor, ein Mercruiser 4.3LX war bislang immer sehr zuverlässig und sprang immer an, jedoch will er aktuell so gar nicht.
Ich habe dann erst mal mehr oder weniger wahllos angefangen Dinge zu überprüfen und bin bei den Zündkabeln darauf gestossen das einer der Stecker komplett vergammelt war. Aufgrund der Tatsache das die anderen Stecker zwar in Ordnung sind, aber die Kabel teilweise porös erscheinen, wollte ich erst mal einen neuen Satz Zündkabel bestellen, jedoch scheint es hier unterschiedliche Kabelsätze in Abhängigkeit zu der Zündanlage zu geben.
Wie kann ich wohl herausfinden welchen ich benötige?
Kann mir jemand ein paar Tips geben in welcher Reihenfolge ich am besten vorgehen kann?
Sportliche Grüße,
Sebastian
Alt 08.06.2015, 21:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Sebastian,
herzlich Willkommen im
Schau mal, ob am Backbord Krümmer, das Steuermodul einer Thunderbold IV Zündanlage hängt, ..... da gehen dann ein paar Kabel zum Verteiler.
Es würden dann diese passen:
http://www.empire-marineparts.com/er...v8-t-bolt.html
Ich denke nicht, dass Du noch eine Kontaktzündung hast, ... da sind die Kabel dann etwas anders.
Gruß Alex
Name:	2013-04-20 15.29.34.jpg
Hits:	175
Größe:	107,3 KB
Geändert von Alex 996 (08.06.2015 um 22:08 Uhr)
Alt 09.06.2015, 13:10
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Dieser Satz müsste passen
http://www.empire-marineparts.com/er...erbolt-v6.html
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 09.06.2015, 19:07
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Jetzt habe ich die Komponente auch bei mir entdeckt, sieht ein wenig anders aus, steht aber auch Thunderbolt drauf. Manchmal ist man wohl einfach blind!
Allerdings habe ich jetzt auch noch ein weiteres defektes Teil gefunden, scheint mir ein Temperaturfühler zu sein. Wisst Ihr da ggf. auch was das sein kann?
Beste Grüße,
Sebastian
Hits:	213
Größe:	151,5 KB
ID:	630402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	126,7 KB
Alt 09.06.2015, 21:25
Da müssen die Zweikreiskühlungsexperten ran
Gruß Alex
Alt 13.06.2015, 13:04
So, ich habe die beiden Teile jetzt mal ausgebaut um evtl eine Teilenummer oder ähnliches zu finden.
Es sind mit Sicherheit irgendwelche Temperatursensoren oder Fühler, da diese auch im Standard-Motor ohne Zweikreiskühlung zu finden sind. Habe hier eine ziemlich gute Anleitung gefunden: http://www.freibert.de/zweikr.htm aus der ersichtlich wird das die Teile nur umgebaut werden.
Auf dem Fühler, wo der Kontakt abgebrochen ist konnte ich zwar eine Nummer finden (schlecht lesbar AIRPAN 8816 CLR 195) aber die hat mir bei der Ersatzteilsuche nicht geholfen :-(
Zündkabel und Zündkerzen habe ich mittlerweile bestellt...
Geändert von Sebo (13.06.2015 um 15:24 Uhr)
Alt 15.06.2015, 08:27
Hier noch mal ein Bild der ausgebauten Sensoren.
Wichtig zu wissen wäre für mich was der linke für einer ist, da hier der Kontakt abgebrochen ist.... :-(
Hits:	140
Größe:	71,5 KB
Geändert von Sebo (15.06.2015 um 08:40 Uhr)
Alt 12.07.2015, 23:27
Echt keiner ne Idee? :-(
Alt 13.07.2015, 01:37
Ein Sensor wird für das Instrument sein, .... der Andere für den Alarm.
Gruß Alex
Alt 13.07.2015, 02:47
goec2468 goec2468 ist offline
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Gruß Alex
So ist es.
Um festzustellen, welcher, welcher ist, kannst Du den Widerstand messen.
Der Sensor ändert seinen Widerstand kontinuierlich mit der Temperatur, der Alarmschalter hat entweder einen Widerstand von null, oder unendlich.
Der Alarmschalter löst meist bei +/- 90° C aus.
Wer eine 2KK einbaut und mit 180° F Thermostat betreibt, bei dem löst dann gern und oft der Alarmschalter aus.
Darum habe ich mir seinerzeit bei Bosch einen gekauft, der bei knapp 100° C auslöst.
Götz
Alt 13.07.2015, 18:50
Danke! Ich werde die mal durchmessen welcher wo dran hängt.
Alt 16.08.2015, 12:25
So ist es.
Götz
Hallo Götz,
hast du zufällig noch die Bezeichnung von dem Bosch Temperaturschalter? Dann würde ich mir den auch gerne einbauen, da meiner auch mehrfach ausgelöst hat, ohne das der Motor überhitzt war.
Beste Grüße,
Sebastian
Alt 16.08.2015, 12:34
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Der linke ist der Temp. Schalter, der rechte der Fühler leg das Kabel an Masse so geht das Anzeigegerät auf Vollanschlag. Beim linken schließ die zwei Kabeln kurz und der Alarm geht an.
LG Michael
Alt 17.08.2015, 11:34
Hallo Götz,
Beste Grüße,
Sebastian
Nein, das weiß ich nicht mehr, das ist schon +/- 10 Jahre her.
Wenn ich mich richtig erinnere, löst der Schalter bei knapp unter 100° aus.
Hier kannst Du Dich austoben ab Seite 47:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...vrsMkY1T3VpJVw
Götz
Alt 17.08.2015, 11:55
Wieso sollte das Bosch sein ???
Bestell die orignalen Merc Fühler für Dein Baujahr, ... oder hast Du Bosch Instrumente nachgerüstet.
Bild 1:
Temperaturfühler fürs Instrument.
Bild 2:
Alarmgeber
Gruß Alex
Hits:	162
Größe:	134,7 KB
ID:	648135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	125,6 KB
ID:	648136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	90,0 KB
Alt 17.08.2015, 13:36
Bild 1:
Bild 2:
Alarmgeber
Gruß Alex
Der originale Temperaturschalter (Alarmgeber) ist nicht von Bosch, aber wenn man eine 2KK mit 180° Thermostat betreibt, dann jault der Alarmgeber regelmäßig los weil die Schalttemperatur zu dicht an der Betriebstemperatur liegt.
Darum habe ich einen von Bosch installiert, mit höherer Schalttemperatur.
Beim Temperaturschalter ist der Hersteller völlig egal.
Beim Temperaturgeber ist es etwas anders, da muss der Sensor zum Instrument passen (soweit ich weiß).
Götz
Alt 17.08.2015, 20:49
Götz
Hallo Alex, Hallo Götz,
ich habe jetzt mal den VDO Katalog durchforstet und gefühlt würde ich dann den 232-011-017-034D nehmen. Der würde bei 100C auslösen... Allerdings steht dort das er ein M14-Gewinde hat, und wenn ich meinen Temperaturschalter messe, hat das Gewinde einen Durchmesser von ca. 16,9mm was einem M20 Gewinde entsprechen würde, richtig? Gibt es Adapter dafür?
Beste Grüße,
Sebastian
Alt 17.08.2015, 21:20
Wenn ich mich nicht irre, ist das ein zölliges Gewinde.
Ob 97° oder 100° oder 103° ist nicht so entscheidend, mir wäre wichtiger, dass das Gewinde passt.
Götz
Alt 31.08.2015, 19:15
Habe bei dem original Sensor das ganze Keramik zeug weggebrochen und den Kontakt freigelegt. Dann habe ich einen kabelschuh aufgelöst und ihn im Wasserkocher getestet, für gut befunden und wieder eingebaut... Soweit so gut.
Bin aktuell im Urlaub auf Rab\Kroatien und bislang ist alles fein! Danke noch mal für eure Tips!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
