Alt 26.08.2009, 15:46
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Lange oder kurze Nabe
kann jemand anhand des Bildes erkennen ob ich eine kurze oder lange Nabe habe?
Ich kann grad nicht nachmessen brauche aber die Info.
Danke
Hits:	427
Größe:	24,9 KB
Geändert von glumpo (26.08.2009 um 15:55 Uhr)
Alt 26.08.2009, 16:06
nagel mich nicht fest- aber so wie der Konus im Prop verschwindet .. könnte es eine kurze sein...
hast du noch im Kopf, was du alles bei der Montage verbaut hast... der kurze hat eine Scheibe zusätzlich
Hits:	458
Größe:	43,1 KB
Alt 26.08.2009, 17:11
Verbaut war und ist es so:
Angelschnurschneider, Propeller, Zahnscheibe, Konus, Konterschraube
Alt 26.08.2009, 17:12
Zahnscheibe = Blech ... oder eine Dicke wie auf der Skizze....
dicke Scheibe hieße - kurze Nabe
nur Blech das hieße - lange Nabe
Alt 26.08.2009, 17:15
Habe jetzt noch einen alten Propeller im Keller gefunden, kann man das an ihm herausmessen
Alt 26.08.2009, 17:16
Die Numer 4 meinte ich damit, eigentlich wird No.: 4 verwendet wenn die Welle nicht gebohrt ist für die Konterschraube, aber bei mir ist die Welle gebohrt und ich habe auch die ZAhnscheibe No.: 4
Alt 26.08.2009, 17:18
Bei mir ist es genauso aufgebaut wie unter A, nur anstatt der 3 habe ich die 4 als Scheibe
Alt 26.08.2009, 17:45
ja ...
Hits:	551
Größe:	29,0 KB
ID:	155466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	32,6 KB
Alt 26.08.2009, 17:59
ja ...
Damit kann ich leben, nur von wo wird gemessen, ende Angelleinenschneider, oder Anschlag Angelroutenschneider bei der LAgerung
Alt 26.08.2009, 18:06
Die NAbe im Propeller hat 80 mm ziemlich genau, weiß nur nicht wie dick oder hoch die Angelschneiderhülse ist
Alt 26.08.2009, 18:07
ich würde mal sagen... Ende/Anfang des Angelleinenschneiders... denn dieser Aufsatz mit dem kurzen Rohrstutzen und die Nabe des Props sollten die Länge bis zum Anfang des Gewindes ergeben ....
oder habe icheinen Denkfehler
Alt 26.08.2009, 18:09
so aus dem Gedächtnis... 30 mm
aber das passt alles nicht zusammen
wo bleibt nur Andy... der wüsste das aus dem Stegreif
Alt 26.08.2009, 18:16
Ich mache mich mal auf die suche nach einer Volvo Nummer des props, dann heben wir es glaube ich
Alt 26.08.2009, 18:23
Also, einer ist ein Michigan SMC 350 mit 14 X 23
und der andere ein Volvo 814629 mit 14X 21
aus der Volvo Nummer sollte man doch jetzt erkennen können welcher Hub das ist,
wo muss man da suchen
Alt 26.08.2009, 18:30
Er ist als Kurze Nabe bzw standard Hub gelistet, demnach lag ich bis jetzt falsch das ich eine lange Nabe habe, sonst hätte ich bei kurzen Propeller so nen Distanzkonus gehabt.
Alt 27.08.2009, 17:36
Jetzt bin ich trotzdem etwas durcheinander, habe dieses Bild hier im Forum gefunden, dem sein Konus schaut ja ganz raus, und auch die Blätter gehen über den Zylinder hinaus, was hat der dann füe eine NAbe
Ist seine eine lange NAbe?
Hits:	392
Größe:	62,8 KB
Geändert von glumpo (27.08.2009 um 17:50 Uhr)
Alt 27.08.2009, 19:16
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
ist eine kurze Nabe mit einem Highspeed Propeller
sieht bei mir auch so aus.
_______
Gruß Dirk
Alt 28.08.2009, 15:54
Irgendwie ist das alles Käse, ich habe jetzt das Boot hier und die Welle vermessen, dabei komme ich auf ein Maß von 11,5 mm vom Bund der Welle dort wo die Hülse vom Angelroutenschneider aufsitzt, dies entspricht den 4,5" auf der Zeichnung für lange NAben.
Der Propeller wiederrum ist bei Volvo unter kurze NAbe gelistet
Das nimmt doch alles kein Ende weil ich meinen Propeller nicht mit Adapter verschrauben muss
Hits:	339
Größe:	29,0 KB
Alt 28.08.2009, 16:03
Das habe ich herausgemessen, einmal mit Angelroutenschneider und einmal nur bis zum Bund der Welle
Hits:	345
Größe:	3,4 KB
Alt 28.08.2009, 16:53
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
es gibt den Konus auch in "langer" Ausführung (Teil C + D bzw. Teil 1+2 in einem Stück), das könnte Die Verwirrung erklären...?
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 28.08.2009, 17:19
Wenns da gibt dann kanns hinkommen
so schauts jetzt bei mir aus
Hits:	197
Größe:	69,7 KB
ID:	155855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	55,8 KB
Alt 28.08.2009, 17:56
gibst:
Hits:	202
Größe:	14,1 KB
Grüße, Detlef
Alt 28.08.2009, 18:03
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
links alte Ausführung
mitte und rechts neue Ausführung
Andy
Alt 28.08.2009, 20:44
Danke Euch beiden
Das würde heißen ich habe lange Welle ( laut Maß) kurzen Prop laut Volvo Nummer mit alten Ring für ZAhnscheibe,
stimmts so
Alt 02.09.2009, 09:11
Jetzt muss ich nochmal nerven, nach unzähligen Texten und Bildern bin ich zu dem ENtschluss gekommen das alle Wellen gleich lang sind, nur der Leinenschneider mit der Buchse in unterschiedlicher Länge ausgeführt wird bzw. wurde.
Und somit kann man umbauen was man will, alles passt auf alles drauf weil es ja noch den Konus mit Adapter und kurz und ohne gibt.
Kann man das so bestätigen, odre hat wirklich jemand eine tatsächliche kurze Welle bzw. lange Welle schon mal herausgemessen oder gesehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
