Alt 23.08.2015, 23:42
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das?
Servus zusammen,
es gibt zwar gefühlte 1000 Threads zu diesem Thema, ich habe auch schon sehr viele gelesen, aber eben nicht auf alle Fragen eine passende Antwort gefunden, weil die Threads dann auch teils vom Thema abweichen.
Mein 4,3 LX startet eigentlich recht gut.
Im Normalfall "pumpe" ich mit dem Gashebel ca. 5x und starte dann in Leerlauf-Stellung. Dauert 1 - 2 Startversuche mit je ca. 5 Sek im kalten Zustand und der Motor läuft.
Nun hat mir jemand erzählt, dass dieser Motor immer mit 2 - 3x pumpen im "Throttle-Only-Modus" und dann 1/4 Gas gestartet werden muss / soll.
Gehts dann noch schneller / besser???
Ich habe eher das Problem, dass der warme Motor schlechter anspringt, wenn er eine Weile (ca. 1/2 Stunde) gestanden hat. (Starte ich innerhalb 5 Minuten, ist er sofort wieder da!)
Wenn ich den warmen Motor abstelle und eine halbe Stunde später wieder starten möchte, muss ich länger orgeln, als wenn der Motor kalt ist.
Wie macht Ihr das?
Startet Ihr immer mit 1/4 Gas im Throttle-Only-Modus?
Startet Ihr den warmen 4,3 LX nach einer halben Stunde Pause auch mit Throttle-Only und 1/4 Gas?
Wie startet Ihr den kalten 4,3 LX?
Das mit dem Pumpball usw. habe ich alles schon gelesen, trifft aber hier nicht zu, weil ich ja kein Problem an sich habe, sondern nur Erfahrungswerte zum starten suche.
Darum bitte die Antworten nur auf Euer "Startverhalten" beschränken, damit der Thread nicht ausufert.
Danke!
Sportliche Grüße
Tom
Alt 23.08.2015, 23:47
versuche mal auskuppeln, 3-5 mal pumpen, ausgekuppelt lassen wenn der Motor anspringen möchte ein mal kurz Vollgas geben,
muß man halt ausprobieren was besser funktioniert
Alt 23.08.2015, 23:49
Im warmen Zustand, nach halbstündiger Pause?
Sportliche Grüße
Tom
Alt 23.08.2015, 23:50
kalt 3x Gas geben damit die Chokeklappen sich schließen. 1/4Gas.
Warm fast Vollgas und starten.
Klappt immer.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.08.2015, 23:54
Klappt immer.
Gruß Mani
Also, wenn er "warm" nicht in Leerlaufstellung anspringt, oder?
Aber warum braucht er "warm" fast Vollgas, wenn er "kalt" im Leerlauf startet?
Sportliche Grüße
Tom
Alt 24.08.2015, 05:37
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Tom,
ich habe einen 4.3L Vortec, Baujahr 1997 mit 190 PS in meinem Boot.
Starten kalt:
Zweimal Pumpen im Modus "Throttle Only" und der Motor springt an. Übrigens auch nach 6 Monaten Winterlager.
Starten warm:
Da mache ich gar nichts, außer den Zündschlüssel drehen, Motor startet sofort und läft auch rund in Leerlaufdrehzahl.
Allerdings wechsle ich meine Zündkerzen nach jeder Saison - auch wenn ich nur wenige BS runter habe - und achte darauf das der Flame Arrestor sauber ist.
Alexander II.
Alt 24.08.2015, 06:09
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 24.08.2015, 08:29
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Hallo Tom,
Starten kalt:
Starten warm:
Alexander II.
Habe die gleichen Motoren, und mach es genau so!
Winterlager 6 Monate: 2x Pumpen und startet,
im Sommer nur einmal auf Vollgas,
damit der Choke schließt, 2 Minuten Blower abwarten und starten.
Warm gar nichts, nur Schlüssel überdrehen
Alt 24.08.2015, 09:21
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Nach dem Trailern muss ich 1-2 mal Pumpen und dann mit leicht Gas springt er sofort an! Wenn das Boot im Wasser liegt und täglich genutzt wird einfach nur Schlüssel rum und die Biene summt! 😊
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 24.08.2015, 19:05
Halllo Tom,
wo sitzt Du denn im Land der absoluten Mehrheit?
Vielleicht startet Dein Motörchen etwas schwerer wegen der Höhenluft
Alexander II.
Alt 24.08.2015, 23:30
das hängt mit dem Choke und dem erhitzten Benzin im Vergaser zusammen, da ist vieles möglich was nicht bei allen Motoren gleich ist
Alt 25.08.2015, 07:53
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
4.3 lx vergaser
3-5x pumpen
Gas 1/4
wenn der Motor kommt einen kurzen Gastoss
Warm njema Problema
Nach 3 Stunden beim Anlassen einen kurzen Gasstoss, wenn der Motor kurz vorm kommen war
Hatte 2 Stück im alten Boot
Letztendlich ähnlich wie bei alten Auto's a la Rekord usw. Ohne Einspritzanlage
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
