| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
			Hallo, wer hat schon mal einen Katamaran Trailer selber gebaut ?
	Möchte mir für mein Topcat F2 einen Trailer bauen. Vorbild ist der Heinemann BA55. Meine Vorstellung : Einfache Achse ungebremst, lange Deichsel anschrauben ( alles mit Prüfzeichen ) Stahlrohre für den Rahmen auf eine Holzplatte schrauben damit sich beim Schweißen nichts verziehen kann und dann zusammenschweißen. Dann mit U-Schellen an der Deichsel und der Achse befestigen ? Schutzbleche an dem geschweißten Rahmen anschrauben, kleinere Stahlrohre von hinten in den Rahmen schieben, damit ich die Länge des Trägers für die Lichtanlage anpassen kann und mit Rändelmuttern befestigen. Kabel verlegen und zum TÜV. Ist das so einfach ? Oder was muss ich noch beachten ?  |
			Moin Oliver ,
	klingt schon gut dein Plan . Ich würde aber immer vorher mit dem TüV-Prüfer sprechen , der den Trailer dann prüfen soll, so kann er dir genau sagen , welche Dinge er für eine Abnahme haben will . Gruß John  |
			Schweißen ist nicht immer so einfach. Kann sein, dass der Prüfer eine Schweißprobe sehen will. Ich glaube der Schweißdraht sollte auch entsprechend zugelassen sein.
	Mein Bruder baut sich gerade einen netten Hänger auf und von daher kann ich dir "Knott" sehr empfehlen. Da kannst dir quasi wie im Baukasten alles zusammenstellen. Kann gut sein, dass du gar nicht schweißen musst (also an den tragenden Teilen, besonders Achse und Aufnahmen). Einfach mal bissle einlesen und den Knott Katalog angucken. Der ist eigentlich sehr selbsterklärend und erleichtert vieles. Wenn du etwas bestellst, am besten nicht über den Online Shop von Knott, sondern bei Fahrzeug Technik Winkler.Die sind die offizielle Knott Vertretung und bieten wesentlich bessere Preise als bei Knott direkt. Also Knott Katalog angucken und loslegen, das ist meiner Meinung nach der einfachste Weg  |
			Du brauchst den Hilfsrahmen nicht auf eine Holzplatte zum schweissen  schrauben. Wenn du gewisse Schweißregeln einhältst , verzieht sich auch nichts. Hälts du sie nicht ein , nützt dir das Fixieren beim schweißen auch nichts , wird sich nach dem losschrauben werfen.
			Übrigens  kannst du den schönsten Trailer aus Zubehörteilen bauen , wenn der Prüfer sagt , dass er bestimmte Dinge anders haben möchte , dann fährst du ohne Abnahme nach Hause und musst nachbessern . Also ruhig im Vorfeld alles abklären , insbesondere ob der Prüfer möchte , dass die Schweissungen von einem Schweisser mit der richtigen Qualifikation  geschweißt werden  sollen .Kann ich mir aber bei einem aufgeschraubten Hilfsrahmen  aber nicht vorstellen.
			Geändert von JoKei (07.08.2015 um 12:27 Uhr)  |
			Also das mit dem Fixieren auf einem Holz hat sich bei uns schon bewährt. Es ist zum Ausrichten einfach wesentlich angenehmer und für die Genauigkeit auch förderlich.
	Wenn du schon zugelassene Teile für die tragenden Strukturen nimmst, sollte es eigentlich keine Probleme geben. Aufbauten sind nicht so entscheidend, solang die Maße und Beleuchtugn etc. eingehalten werden.  |
 Ansonsten viel Erfolg mit Deinem Projekt, ich bin schon sehr interessiert. Wolfgang  |
