Alt 14.08.2015, 20:19
Benutzerbild von waschbär
waschbär waschbär ist offline
58 Danke in 40 Beiträgen
Standard Schaltung rechts am Steuerstand anb., Hebel aber links!
Moin gemeinde,
ich hardere gerade damit rum, die Schaltung für den AB Honda an den Steuerstand anzubauen. Der Händler hat die Schaltung schon so vorbereitet, dass ich diese rechts am Steuerstand (also mit der linken Seite der Schaltung) anbauen kann. Der Hebel sitzt dann aber rechts an der Schaltung und hat den Trim Schalter dann auch rechts.. da ich den Hebel aber mit der rechten Hand bedienen muss, denn die linke ist am Steuer, kann ich den Trimmschalter nur mit dem kleinen Finger und nicht mit dem Daumen erreichen.
Meine Idee ist nun den Hebel auf die linke Seite der Schaltung zu bauen und zwischen Steuerstand und Schaltung entsprechende Abstandshülsen zu setzen. Ist das praktikabel und wird das so gemacht oder findet man siche eher damit ab, dass man den Trimm versucht mit dem kleinen Finger zu steuern?
Name:	2015-08-14 17.16.39.jpg
Hits:	264
Größe:	98,0 KB
ID:	647631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-08-14 17.16.34.jpg
Hits:	438
Größe:	96,4 KB
Alt 14.08.2015, 20:53
kannst du machen wie du möchtest, bewährt hat sich für diesen Zweck eine Blechkonsole die wie ein liegendes Z gebogen ist, oder wie ein U je nach dem wie du die Schaltbox anschrauben möchtest
Alt 14.08.2015, 21:44
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Evtl. fährst Du in der Praxis eh viel mit der Hand am senkrechten Teil des Hebels, dann kommst Du mit Zeigefinger oder Daumen auch an die Trimmtaste.
Christoph
Alt 15.08.2015, 08:24
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
502 Danke in 329 Beiträgen
Kannst du nicht einfach den Hebel an der Schaltbox um 180° drehen?
MfG Walter
Alt 15.08.2015, 08:31
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.710 Danke in 6.470 Beiträgen
Ich persönlich bediene die Trimmtaste äusserst selten, vielleicht mal bei annäherung im Flachwasserbereich.
Ich würde mir daher nicht zu große Gedanken machen, bedienen lässt sie sich ja.
Man könnte auch in erwägung ziehen, die Schaltbox zu verkaufen und sich die passende für die Rechts-Montage zu besorgen.
Gruß Heinz,
Alt 15.08.2015, 08:37
@ Lady, nein das wird eher selten der Fall sein.
@Skipper, geht so nicht, dann passt die mechanik im Hebel nicht mehr zusammen.
@jugofahrer, gibt es von Honda nicht. man kann diese original Schaltbox links und rechts montieren und den Hebel jeweils auf die andere Seite bauen. aber die schaltbox ist dafür vorgesehen, an der Innenseite der Aussenwand befestigt zu werden, dann passt auch allles wunderbar. Aber bei der Montage auf der Aussenseite eines separten Steuerstandes ensteht dieses "Problem".
Alt 15.08.2015, 08:41
Dann bleibt nur die Hilfskonsole, wie Ralf beschrieb.
So habe ich es häufig bei Konsolenbooten gesehen.
Gruß Heinz,
Alt 15.08.2015, 20:44
wenn es nur am Powertrimm scheitert, es gibt auch Trimmschalter die kann man unter dem Lenkrad montieren, sieht so ähnlich aus wie ein Blinkerschalter am Auto
Alt 16.08.2015, 08:14
Neid, daran scheitert es nicht, aber ich werde nicht den Schalter umbauen oder woanders einen einbauen und dann den Kabelbaum zerflücken. Ich werde da einen Abstand zwischen Steuerstand und Schaltbox bringen und gut.
Alt 16.08.2015, 08:24
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Ich fahre nun schon seit 4 Jahren so wie auf deinen Bilder gezeigt und bin der Meinung, dass es nach einer kurzen Umgewöhnung KEINEN Nachteil hat oder irgendwie störend ist.
Die Bedienung Gas geben und Trimmen erfolgt eh nie parallel und so trimme ich meist mit dem Mittel- oder Zeigefinger der rechten Hand - null Problemo
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 16.08.2015, 08:48
Neck Neck ist offline
1.772 Danke in 1.087 Beiträgen
Das beste ist, nach Maß ein neues Boot kaufen.
Dann passt alles.
Gruß Manfred
Alt 16.08.2015, 11:23
Benutzerbild von Ankerman
Ankerman Ankerman ist offline
Boot: Salmeri Syros 190
47 Danke in 22 Beiträgen
Ich habe mich vor wenigen Monaten mit demselben Problem rumgeschlagen. Selbst die Nachfrage beim Honda-Generalimporteur brachte keine befriedigende Antwort. Der Trimmhebel kann bei der Montage der Schaltbox auf der linken Seite nicht gedreht werden.
Dazu gab es vor Jahren schon Diskussionen: http://schlauchboot-online.at/archiv...hp/t-3868.html
Ich hab mich mittlerweile daran gewöhnt mit dem kleinen Finger zu trimmen. Aber irgendwie ist es immer noch unpassend. Honda sollte dafür wirklich einmal eine Lösung anbieten können.
Flavio
Alt 17.08.2015, 07:39
Ich habe es jetzt auch erstmal so montiert, es wird sich zeigen wie störend es ist und ob ich das dann nochmal umbaue....
Alt 17.08.2015, 16:43
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
986 Danke in 356 Beiträgen
Habe ich bei meiner Box auch gemacht
(Suzuki)
Claudia & Jens
Alt 17.08.2015, 18:56
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Ich habe an meiner Konsole, welche mittig im Boot steht, auch den Hebel für den Mercury an der linken Seite. Gibt es überhaupt Schaltboxen, die rechtsseitig an einer Konsole verbaut werden können?
Hits:	290
Größe:	91,9 KB
Alt 17.08.2015, 20:39
Die von Honda kannst Du links wie auch rechts anbauen und den Hebel entsprechend auf der anderen Seite montieren, leider ist die Box nur für die innenseitige Montage an der Aussenwand konzipiert....
Alt 18.08.2015, 00:55
nein gibt es nicht wirklich, den Gashebel kann man umstecken das sieht aber sch...e aus, oder eine Konsole für die Schaltbox basteln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
