Alt 27.07.2015, 21:17
Benutzerbild von Felix W.
Felix W. Felix W. ist offline
Boot: BW-Sturmboot / 75PS Mercury
20 Danke in 4 Beiträgen
Standard Sturmboot / Wallerboot 75Ps mit Trailer ab Oktober
Festpreis in € : 6000€ komplett (ohne Echo und E-Motor)
Allgemeine Informationen:
Hi Leute,
ab Oktober steht mein Boot zum Verkauf bereit! Da es im Winter ein größeres gibt brauch ich Platz in der Garage!
Boot:
Maße 5,60m x 1,80m
Das Boot ist ein BW-Sturmboot aus GfK BJ 1970. Es ist ein Steuerstand mit Lenkung, Schaltung, Schaltpaneel, Beleuchtung und Scheinwerfer verbaut. Auch das Echo und weitere Bauteile finden hier Platz .Zudem ist ein großes Staufach im Heck und eines im Bug verbaut. Ebenfalls im Bug ist der 72L fassende Benzintank untergebracht. Der Bug dient ebenfalls als Liegefläche und bietet ca. zwei Personen Platz! Ösen für das Ehmanns Bootszelt sind ebenfalls angebracht! Das Boot ist recht geräumig und liegt wie ein Brett im Wasser. Gute Rauwasserfähigkeiten und super Seitenlage! Alle Ausbauten wurden 2013 und 14 gemacht! Der Spiegel wurde verstärkt!
Ebenfalls sind 16 Edelstahlrutenhalter und 6 Kunststoffrutenhalter verbaut, diverse Ösen!
Das Boot war ein Angelboot, hat also auch einige Gebrauchsspuren! Einige Stellen sollten also neu "Lackiert" werden, z. T. ist es an manchen stellen etwas rau. Ist etwas Arbeit, aber kinderleicht!! Abschleifen, säubern und neuen Topcoat drauf!
Das Boot ist Angemeldet und Versichert, somit eine Ummeldung kein Problem!
Motor:
Der Motor ist ein Mercury 2Takt mit 75PS und Powertrimm. Der Motor ist Baujahr ca. 1992 und sehr zuverlässig Anfang der Neuen Jahres hat er neues Getriebeöl, neues Öl für den Powertrimm und einen Satz Zündkerzen bekommen. Einen Satz Zündkerzen gibt es ebenfalls noch dazu!
Natürlich ist am Boot die passende Schaltbox mit Powertrimm, allen Zügen, Notstop und zwei passenden Schlüsseln verbaut!
Trailer:
Der Trailer ist ein gebr. Harbeck 1300KG Kipptrailer mit Sliphilfe und einigen neuen Teilen. EZ war am 1.9.1994. Der Trailer hat im Januar neuen TÜV bekommen. Zudem wurden im November 14 (hier gabs auch noch zwei neue Reifen) und Januar beide Radlager gewechselt! Im Januar wurden zudem noch ein neuer Stoßdämpfer und Faltenbalg eingebaut, Bremsen säubern und eingestellt. Alle Rechnungen und der anstandslose TÜV-Bericht liegen bei.
Probefahrt bzw. -Lauf und Besichtigungen gerne möglich. z. Z. steht das Boot noch in Italien und kommt erst ende September wieder nach D. In der Zeit von Mitte bis Ende September gerne Probefahrt am Po Mittellauf möglich.
Bitte nur ernstgemeinte Anfragen! Festpreis und nicht verhandelbar! Das ist es allemal Wert!
Gruß Felix
Hits:	689
Größe:	144,4 KB
ID:	643115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1319
Größe:	90,9 KB
ID:	643121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	587
Größe:	46,4 KB
Hits:	600
Größe:	99,0 KB
ID:	643123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	78,2 KB
ID:	643124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2566
Größe:	86,5 KB
Hits:	448
Größe:	63,1 KB
ID:	643140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	45,1 KB
ID:	643143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	91,9 KB
Hits:	610
Größe:	100,4 KB
ID:	643145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	94,9 KB
ID:	643146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	82,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
