Alt 16.07.2015, 20:31
SerSchrecklicheSven SerSchrecklicheSven ist offline
Standard Was ist das für ein Motor?
Hallo, habe einen Außenborder gekauft, laut Vorbesitzer mit
6 PS, Probefahrt auch schon durchgeführt und siehe da,
der kleine kommt mit knapp 200 Kg und einem Z Series 310
ins Gleiten
Wäre nur mal interessant zu wissen was es für ein Motor ist
und ob er eventuell zu entdrosseln ist.
Meines Wissens ist es ja häufig so das viele 6 PS Motoren leicht
auf Roundabout 8Ps zu entdrosseln sind.
Hits:	125
Größe:	143,9 KB
ID:	640384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	154,4 KB
ID:	640385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	144,9 KB
Hits:	118
Größe:	107,1 KB
Alt 16.07.2015, 21:41
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Nach Modellnummer müsste das ein Evinrude/Johnson Baujahr 1992 sein. Das passt vom Gasgriff und der vorne angebrachten Schaltkulisse auch ganz gut. Der Lack ist aber definitiv nicht original. Das Getriebe sieht auch etwas älter aus als 1992...
Eventuell ist das eine Sonderserie. Teilweise wurden wohl noch alte Motorenteile in späteren Baujahren unter der Marke Johnson vertrieben.
Alt 16.07.2015, 21:50
Super, danke für die Mühe
Ja der Lack sieht nicht wirklich besonders aus.
Ich werde mir aber die Arbeit machen ihn wieder in (farblichen)
Originalzustand zu bringen.
Stellt sich nun nur noch die Frage ob man diesen Motor entdrosseln kann.
Ich habe eben mal den Vergaser abgemacht und festgestellt das der
Durchmesser vom Einlass kleiner ist als die Vergaseröffnung,
Vielleicht kann man da evtl was machen?
Alt 16.07.2015, 21:54
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Kuck mal könnte das so einer sein ?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128799
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 16.07.2015, 22:02
Ja genau das ist er.
Danke Generador.
Wobei der Teil unter dem Seilzug nicht vorhanden ist.
Ich glaube da fehlt bei mir was^^
Alt 16.07.2015, 22:20
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Ja da kannst du was machen. Bau den Einlass ab, und fräse oder feile die Einlassöffnung auf die Größe des Vergasers. Habe ich schon öfters gemacht. Den Unterschied merkt man.
Alt 16.07.2015, 22:24
Danke @ Whaler
Ich habe im Einlass allerdings 2 Bohrungen eine größere und eine kleine
Bohrung mit ca. 4mm Durchmesser.
Denkst du ich kann die bedenkenlos ausser Acht lassen?
Die 4mm Bohrung fällt nämlich weg wenn ich den Durchmesser des Vergaserauslasses übernehme.
Alt 16.07.2015, 22:46
Boot: Boston Whaler
Ich weiß jetzt nicht genau was für Bohrungen du meinst. (hast du ein Bild?) Wenn du die Dichtung zwischen Vergaser und Einlass auf den Einlass legst, siehst du ja genau was weg muss. Denn die Dichtung hat die Größe des Vergasers. Den Einlass solltest du dafür natürlich abbauen.
Gruß Martin
Alt 16.07.2015, 22:50
Ich mache morgen Nachmittag mal Fotos
von dem Einlass und werde die hier in dem Beitrag posten.
Ja, den Einlass entferne ich in jedem Fall, wegen der Späne.
Ich will ja noch etwas damit fahren
Alt 17.07.2015, 15:43
So, hier mal Die Fotos von dem Vergaser mit der Öffnung zum Einlass und die Einlassbohrung mit der kleinen 4mm Bohrung.
Meine Frage dazu, kann ich den Durchmesser vom Vergaser Bedenkenlos in
den Einlass übernehmen, da ja die kleine Bohrung im Einlass beim auffräsen wegfällt.
Danke schonmal im Voraus
Hits:	119
Größe:	153,9 KB
ID:	640484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	149,5 KB
Alt 17.07.2015, 16:31
kannst du mal probieren ob die Bohrung nicht einfach mit in den Ansaug geht, steck einfach mal was durch
MFG Dieter
Alt 17.07.2015, 17:20
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das kleine Loch wird bei einem Membranvergaser gebraucht zur Benzinförderung wie z.B bei einem Tillotson-Vergaser. Solltest Du den Ansaugkanal ausfräsen und den Kanal beschädigen, kannst Du keinen Membranvergaser mehr Verbauen.
Alt 17.07.2015, 17:25
Die Bohrung wird hinter den/dem Flatterventil rauskommen. Durch den Über/Unterdruck im Kurbelwellengehäuse wird die Membrane im Vergaser zur Benzinförderung betätigt. Sein Vergaser ist, so wie auf dem Bild zusehen nicht Membrangesteuert, sondern wird über eine Benzinpumpe mit Sprit versorgt.
Alt 17.07.2015, 20:05
Also, die kleine Bohrung geht mit in den Ansaugteil und hinter beiden Bohrungen sitzen Die Membrane.
Habe die Bohrung mit einem Stufenbohrer auf 22mm
aufgebohrt, womit die kleine Bohrung verschwunden ist.
Komme gerade von der Probefahrt
27 Km/h laut Handy GPS.
Knapp 2km/h mehr als vor dem Umbau. Nicht die Welt, aber okay.
Daten:
Boot 34 Kg Zodiac Serie Z 310
Motor 32 Kg Johnson SeaHorse ca. 6PS
ich 85 Kg
Tank 22 Kg
Macht 173 Kg mit aufgebohrtem 6 PS Seahorse 27km/h
Alt 18.07.2015, 00:20
dann brauchst du noch eine andere Hauptdüse für deinen Vergaser
Alt 18.07.2015, 00:39
Ja @Ralf habe das auch vermutet, werde mir mal irgendwo die Teilenummer vom 8PS Motor besorgen und die einbauen.
Hoffe das bis dahin mal irgendwann die Schraube für meinen 15er Selva beikommt
Denke das wird erst richtig spaßig.....
Alt 18.07.2015, 11:33
Boot: Boston Whaler
Dieser Motor hat keinen Membranvergaser (auch kein anderer Aussenboarder den ich kenne). Der Motor hat eine Membran-Benzinpumpe. Dieses Loch hat aber nix damit zu tun. Hinter diesem Loch ist auch kein Kanal oder ähnliches. Es kann also ruhig beim Aufbohren verschwinden.
Sieht man ja auch am Ergebnis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
