Alt 12.03.2008, 21:29
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Standard Bravo 3 ....Hilfe
Hallo an Alle Bravo 3 Besitzer/Fahrer.
Ein Bekannter von mir klagt über die schwergänginge Schaltung am
Bravo 3. Vorwärts gehts leicht,rückwärts schwer.
Nun die Frage, die kleine Platte am Oberteil des Antriebes (mit 3 Schrauben befestigt) wenn man die entfernt, kommt man dann an das Schaltgestänge rann
Die Züge sind schon kontroliert worden,sind OK.
Wäre für Eure Hilfe echt dankbar, da ich mit dem Bravo 3 echt nichts am Hut habe und auch keine Schnitzeichnung zur Hand habe.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 12.03.2008, 21:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ganzen Z ab, dann kommst Du ans Kabel.
Gruss Konny
Alt 12.03.2008, 21:43
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Hallo Harald
Olli gubi276468 aus Dortmund fährt den Bravo 3 .Sonst wüßte ich niemanden .
Grüße nach Ulm
Andy
mfg Andy
Alt 13.03.2008, 06:37
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Das war bei mir auch mal. Da musste der Konus der Kupplung erneuert werden.l
Alt 13.03.2008, 08:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Harald
Wechsel mal die Nummer 3.
Das soll laut einem Berliner Schrauber häufig Probleme beim Schalten machen.
Ich werde das Teil auch mal tauschen.
Werde dann berichten.
Hits:	603
Größe:	9,8 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.03.2008, 18:22
Hallo Cyrus, wenn mann den Deckel (mit den drei Schrauben) weg schraubt. Kommt einen dann das Öl entgegen
Gruß Harald
Alt 13.03.2008, 19:25
Na klar... Ist alles voller Öl.
Ich baue das Ding am Samstag ein.
Wenn die Schaltung dann nicht leichter geht,
bekommt der Berliner mecker.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2008, 09:02
Ich habe das Teile eingebaut.
Aber ich denke frisches Fett hätte es im Deckel und hier auch getan.
Hits:	859
Größe:	39,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2008, 18:01
Hallo Cyrus,was hast den da für zwei Hörner auf dem Deckel
Gruß Harald
Alt 17.03.2008, 18:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Könnten Ablassschrauben sein...
Gruß Torben
Alt 08.07.2015, 22:55
GeorgMaier GeorgMaier ist offline
Standard Bravo 3 schaltet schwer
Hallo, das Thema war schon einmal dran wurde aber nicht mit einer Lösung beendet.
Mein Bravo 3 Bj. 2006 schaltet schwer, vorwärts und Rückwarts.
Ich tippe, Dank Schrauberinfo, auf den Konus der Schaltung.
Kann man den über den hinteren Deckel tauschen?
Was muss man beachten.
Schaltkabel ist getauscht. war es nicht.
Danke im Voraus.
Alt 09.07.2015, 05:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Danke im Voraus.
wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest das es vernünftig wird, dann baue den Antrieb ab und schicke ihn zu Karsten http://www.boote-forum.de/member.php?u=17062
Alt 13.07.2015, 21:39
j
hat jemand auch eine normale Mail von dem Schrauber
mfg
Alt 14.07.2015, 06:11
Südschwede
j
mfg
bitte schön http://www.nautic-service-gauger.de/...t/kontakt.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
