Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 14.06.2015, 18:03
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
169 Danke in 97 Beiträgen
Standard Abgasknie Elbow Zustand nach 10 Jahre /360 BS im Salzwasser
Hallo Bootsfreunde,
ich habe letzte Woche an meinem Mercruiser 4.3 MPI BJ.2005 profilaktisch den Abgassystem ausenandergebaut. Vorgefundnene Zustand ist auf dem Fotos unten ersichtlich.
Das Boot wurde nur in Kroatien 3-4 Wochen pro Jahr gefahren und der IB dannach ausreichen mit Süsswasser gespüllt. Kein Frostschutz da das Boot in der beheizte Garage überwintert.
Mit diesen Beitrag möchte ich nicht mehr als meine Erfahrungen an die die es interessiert weiterleiten.
Ein Paar neuen Elbows sind bereit beim Cyrus bestellt.
Grüße Sead
Hits:	285
Größe:	132,9 KB
ID:	632158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	137,1 KB
ID:	632159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	120,1 KB
Hits:	257
Größe:	142,3 KB
Alt 14.06.2015, 18:16
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Das ist normal , meine mit Frostschutz über den Winter haben 10 J gehalten , tippe mal deine Krümmer sind auch fertig , sehe da lieber mal nach .
Alt 14.06.2015, 19:10
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
So Nass/Trocken,denn der Motor ist ja nach entwässern noch sehr nass Innen,gammeln die natürlich mehr!
Ich würde bei einem Urlaubsboot was dann ein ganzes Jahr steht immer sofort nach dem Urlaub Frostschutz drauf machen!
Das verhindert sowas deutlich länger!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 14.06.2015, 20:08
45meilen 45meilen ist offline
33.927 Danke in 12.610 Beiträgen
Das die fertig sind weißt Du sicher selbst.
Wenn Du Einkreis hast wäre Sauerstoffabschluss nicht schlecht.
Dafür macht es Sinn die gut mit Süßwasser zu spülen und danach mit einem Frostschutzgemisch auf Glyzerinbasis einzuwintern
Alt 14.06.2015, 20:17
Boot: Grand 650 RIB
Mfg Michael
Mein Reden , mein Satz hat 12 Jahr HR hinter sich mit 1000 Betriebsstunden . Nur im Sommer gefahren , den Rest stand der Motor voll mit Frostschutz .
Alt 14.06.2015, 22:03
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Zitat von big-sea Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Grüße Sead
Na ein bischen mit der Stahlbürste drüber und ne Dose Farbe, dann gehen die noch ein paar Jahre
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.06.2015, 22:10
Boot: Grand 650 RIB
Habe versucht , hat nicht lange gehalten ....lach
Hits:	154
Größe:	47,6 KB
ID:	632327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	87,6 KB
ID:	632328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	61,9 KB
Alt 14.06.2015, 22:15
Sind das die neuen, mit Bypass???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.06.2015, 22:27
Boot: Grand 650 RIB
[QUOTE=matsches;3881784]Sind das die neuen, mit Bypass???[/QUOTE
Lach nicht , so sehen deine auch aus von innen . Ich wollte nur so ein Gummi austauschen , dazu habe ich das Knie ausgebaut , dachte ich bekomme ein Schlag im Nacken , von außen war der Motor wie neu , er lief ohne Sorgen
Alt 15.06.2015, 07:05
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
Kann mann davon ausgehen dass die Kühlkanäle im Zylinderkopf / Motorblock genau so aussehen??
und läuft ......
Alt 15.06.2015, 07:46
Die sind gar nicht mehr da
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.06.2015, 07:59
Boot: Keins mehr
Das könnte schon sein.
Einen Motor mit etwas Restwasser drin das ganze Jahr stehen lassen ist wohl das Schlimmste was geht,denke ich.
Da wird die Korosion am Stärksten sein.
Frostschutz,auch wenn von der Temeratur nicht nötig,ist ja auch Rostschutz.
Da nützt eine Halle rein garnichts.
Mfg Michael
Alt 15.06.2015, 08:02
Benutzerbild von SasEis
SasEis SasEis ist offline
Boot: Bayliner 249 SD
255 Danke in 143 Beiträgen
bei den bildern traue ich mich gar nicht, meine mal abzuschrauben!
Alt 15.06.2015, 08:33
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Wie kann man so einen Schrott nur bauen ? Ganz erlich. Solche Teile müssen ein Motorenleben halten. Wenn man mal die Folgen die aus dieser Miserablen Kontruktion bzw Materialwahl resultieren, müsste man die Unternehmen echt an den Pranger stellen.
Natürlich geschiet das aus Kostengründen, dennoch würden sicher 95% der Leute einen Mehrpreis dafür bezahlen wenn die Systeme dauerhaft Salz bzw. Korrossionsfest gebaut würden.
schade, echt.
Alt 15.06.2015, 08:36
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
schade, echt.
Fahrt mehr Außenborder
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 15.06.2015, 08:44
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@Twister
So einen Schrott habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
Es ist ganz einfach einen Motor Seewasserfest zu machen. 2 Kreis Kühlung und am besten mit VA Abgas elbows.
Das nicht behandelter Stahlguss rostet ist doch nicht erst gestern bekannt.
Das weis ja auch der Trötstarter er hat nur nicht danach gehandelt und dachte seine Maßnahmen würden reichen.
@Sven
Auch wenns nur spassig gemeint war.
Für Seewasser werden zu mindest bei Mercruiser besonders behandelte Motoren angeboten.
Weil die unbehandelten AB am Meer auch im Zeitraffer altern .
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.06.2015, 09:26
Die sind dann aber immer noch standfester als Innenborder.
www.fakedoors.com
Alt 15.06.2015, 09:38
jetzt gibt es nen kampf innen gegen außen.
ich bin für innen!
Alt 15.06.2015, 09:46
belauermischung belauermischung ist offline
Boot: 15 er Jollenkreuzer, Azure 275 CR
Rufzeichen oder MMSI: DB 7534 MMSI 211590180
79 Danke in 36 Beiträgen
Mach beim Kampf Innen aussen nicht mit
aber
beheizte Garage...... schneller rosten weil chem. Reaktionen bei höheren Temperaturen schneller ablaufen. (Wenn genug Wasser und Eisen und Sauerstoff da sind) Hatte mal nen 2 CV (Ente), die wurde schnell weniger in einer beheizten Garage
Wolfram
Alt 15.06.2015, 15:53
Boot: Keines Mehr
Ich auch nicht.
Alt 15.06.2015, 18:44
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Der Frostschutz sorgt auch beim Einwintern für einen leichten Schutzfilm auf der Oberfläche, damit die Korrosion reduziert wird.
Daher immer mit Frostschutz spülen....
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 16.06.2015, 08:53
@Twister
@Sven
Danke für die nette Antwort, Natürlich ist es einfach, nur erkläre mir mal wie viele das gemacht haben, bzw wieviele Krümmer sind vorher gestorben ? Natürlich kann mna dann sagen dderjenige ist selber Schuld wenn er im Salzwasser fährt und keine 2 KK nachrüstet, das war nur meine Meinung. In der Industrie wird halt um jeden Cent gespart.
Die werden sich schon Gedanken gemacht haben, keine Zweifel. Nur sehe ich die beginnende Korrosion an meinem AQ130. Meine Meinung ist, einfach alle Innenborder mit 2 Kreis Kühlung zu veraufen. Weniger Verbrauch, bessere Standfestigkeit usw. Nur Vorteile, außer natürlich die Kosten Nichts für Ungut.
Alt 16.06.2015, 20:07
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Was kostet eigentlich ein nachträglicher Einbau einer 2K Kühlung bei einem VP 5.7lt ungefähr?
Beste Grüße Andy
Alt 16.06.2015, 20:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Allein der Exchanger kostet schon ca 1500 € ( Merc )
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.06.2015, 20:23
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Je nach Modell ist auch ein neues Steuergerät fällig.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
