Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 28.06.2015, 20:49
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
Standard Trailerreifen
Hallo, ich Grüße euch,
habe da mal eine FRage zu Trailerreifen.
Nach wieviel Jahren sollte man die Reifen wechseln um einen Platzer zu vermeiden? Reifen sind ja billiger als das Boot auf der Autobahn liegen zu haben.
Ausser das Sie patzen stehen sie sich ja kaputt. Wie haltet ihr das mit den Reifen?
Gruß Skipper Detlef
Alt 28.06.2015, 21:14
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Da wirst Du wohl unterschiedliche Ansichten hören.
Ein markantes Datum ist das Alter von 6 Jahren. Sind die Reifen älter darfst Du damit so nur noch 80 km/h fahren.
Meine Reifen sind deutlich älter, Profil tip top, keine Risse, fahre keine Langstrecke (Kroatien oder so) und habe einen Doppelachser. Daher fahre ich die noch eine Weile weiter. Habe allerdings einen Ersatzreifen dabei.
Alt 28.06.2015, 21:43
Benutzerbild von andreas.cc
andreas.cc andreas.cc ist offline
Boot: Bayliner 2355 5,0l
83 Danke in 46 Beiträgen
andreas.cc eine Nachricht über ICQ schicken
Meine Meinung dazu: eine pauschale Antwort auf "nach viele Jahren sollte man die Reifen wechseln um einen Platzer zu vermeiden" gibt es nicht.
Ein Reifen ist ein Verschleißteil. Wie bei jedem anderen Verschleißteil auch kommt es auf die Art und Weise an wie man ihn benutzt, pflegt und darauf achtet.
Beispiel: ein Reifen der täglich UV-Strahlung und starker Hitze ausgesetzt ist, der regelmäßig an der Belastungsgrenze verwendet wird und z.B. mehrmals den Bordstein hochgeschrammt wird, "verschleißt" sicherlich sehr schnell.
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur...
http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
Alt 28.06.2015, 21:55
das hört sich ja alles schon ganz gut an... jetzt mein aber, vom stehen wird das Gummi aber härter und somit kann er das Gewicht nicht so gut aufnehmen. Einen Trailerreifen kann man nicht mit einem PKW Reifen vergleichen da dieser immer gut durchgewalkt wird und somit elastisch bleibt
Gruß Skipper Detlef
Alt 28.06.2015, 22:40
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Detlef,
das ist aber interessant! An welcher Stelle wird der/das Gummi dann härter?
Dort, wo der Reifen am Boden auflag, daneben oder gegenüber,oder gar rundum?
Jetzt weiß ich auch warum manche Autos beim Fahren so hoppeln, nämlich weil sie so lange gestanden haben!
Also Leute: Ständig Bewegung bleiben, sonst bekommen Eure Reifen harte Stellen!
Grüße Thomas
Alt 28.06.2015, 23:08
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Gruß Skipper Detlef
Nicht der Reifen, sondern die unter Überdruck stehende Luft in ihm trägt das Gewicht. Und da ist es egal wie hart der Gummi ist ...
Zu Deiner Frage.
Wenn nicht die 100 km/h Zulassung vorher schon zum Neuerwerb bittet,
wäre bei mir mit dem Alter von 10 Jahren dann der Zeitpunkt erreicht, wo
ich wechseln würde (vorrausgesetzt, es bilden sich nicht vorher schon
Verschleißerscheinungen, wie Risse oder ähnliches).
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 29.06.2015, 09:50
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hallo Detlef,
wenn Du danach ein beruhigendes Gefühl hast, wechsele die Reifen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Geändert von Manta0773 (29.06.2015 um 12:38 Uhr)
Alt 29.06.2015, 23:08
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
ich habe im Februar ein Boot aus Frankreich geholt. 2to Tandem, Reifen aus
1984. Keine wesentlichen Alterserscheinungen.
UV und Risse sind aussen, Die Luft hält innen. Soll kein heisser Tip sein, aber 20 Jahre halten die Dinger bei guter Pflege und genügend Luft.
Gruss Micha
Alt 29.06.2015, 23:13
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Gewichtsbedingt wird es bei mir ein Einachser werden müssen, da ich nicht über 1,8t darf und die zweite Achse einfach nicht mehr drin ist. Stört mich zwar aber der Firmenwagen kann halt nur 1800Kg... und den bekomme ich jetzt neu (also 3 Jahre). Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich die Reifen nicht wenigstens mit RunFlat-Eigenschaften ausrüste, wenn es das denn auch für die Reifengröße gibt. Denn einen Platzer mit einem Einachser und 1800KG möchte ich vermeiden.
Meinungen?
Alt 29.06.2015, 23:15
Bubu66 Bubu66 ist offline
Boot: Fiberline 180 CD
51 Danke in 28 Beiträgen
Hallo in die Runde,
dass Trailerreifen normalerweise nicht wegen abgefahrener Profile ihre Alters- oder Verschleißgrenze erreichen gilt wohl für die meisten Trailerreifen.
Beim letzten Trailer habe ich nach 8 Jahren neue Reifen drauf getan. Also schließe ich mich der Meinung von max. 8 bis 10 Jahren an. Hängt natürlich auch davon ab ob z.B. die Flanken eher spröde oder rissig aussehen. Dann sofort weg damit.
Ich würde aber auch eher auf den richtigen Luftdruck verweisen um Reifenplatzer zu vermeiden. Wenn wir mit dem Trailer längere Strecken fahren halte ich immer bei einem halt mal die Hand an die Reifen um dei Erwärmung zu prüfen.
Ich hatte mal einen Trailer zum PKW Transport gemietet. Da hat man schon nach kurzer Autobahnfahrt an der zu starken Erwärmung bei einem von 4 Reifen den zu niedrigen Luftdruck erkennen können.
Schleichfahrt ist was für U-Boote
Alt 30.06.2015, 13:39
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Ich lese immer Trailerreifen. Sind das andere Reifen wie die die auf ein Auto oder Lieferwagen kommen
Alt 30.06.2015, 14:16
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
Hallo an alle,
im Prinzip kann man jeden Reifen verwenden man muß die Tragfähigkeit des Reifens betrachten ( Gesamt Gewicht des Anhänger geteilt durch 2), oft oder fast immer werden Reifen in verstärkter Ausführung genommen z.b Reinforced Reifen oder Reifen mit einer C Kennzeichnung, diese Reifen haben einen anderen Aufbau z.B 8PR dies sind Reifen mit meheren Lagen.
Alt 30.06.2015, 15:18
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Einen Einachser mit 1800 kg habe ich auch und so gehe ich mit dem Risiko eines Reifenschadens um: Wenige Monate nach dem Kauf gingen die Gummiventile kaputt und ich habe auf Metallventile umgestellt. Mache ich beim nächsten Hänger sofort nach dem Kauf ohne auf die Panne zu warten. Den Luftdruck kontrolliere ich tatsächlich vor fast jeder Fahrt mit einem hochwertigen Manometer (kein digitaler Batterie/Plastik-Müll), dessen angezeigte Werte ich gelegentlich mit der Luftstation an einer Tankstelle vergleiche. Wenn er nicht stimmt, pumpe ich an Ort und Stelle mit einer Fahrradluftpumpe auf 4,5 bar auf (ebenfalls kein billiger Müll). Das funktioniert sehr gut. Während längerer Fahrten überwache ich bei jeder Pause die Reifen auf nur maßvolle Erwärmung. Auch den Zustand der Reifenflanken und Laufflächen sehe ich mir regelmäßig an und nach 6 Jahren kaufe ich sowieso neue (Marken-)Reifen wegen der 100-km/h-Zulassung. Ein Ersatzrad habe ich auch und tausche es jedes Jahr gegen eines der Laufräder durch, um alle 3 Reifen gleichmäßig zu benutzen. Für längere Standzeiten stelle ich den Hänger auf Stützen, um die Reifen zu entlasten. Das mag manchem übertrieben klingen, aber bei Anhängerreifen bin ich inzwischen sensibel.
Alt 30.06.2015, 15:21
Wieso verstärkte Ausführung
Wenn ein Reifen bis z.B. 560 Kg belastbar ist dann ist das doch egal ob der auf einem Auto mit zulässigen Gesamtgewicht sitzt oder auf einem Anhänger mit zulässigen Gesamtgewicht von 2000 Kg.
Im Gegenteil, der Reifen wird beim Anhänger eher noch geschont weil der Anhänger eine Vmax. von 80 bzw 100 km/h hat oder fährt man auf einem Anhänger nur " Q " Reifen bis 160 oder sowas?
Die Verwendung eines " C " Reifens ist doch nur nötig wenn es in den Papieren steht, sprich über 3500 Kg.
Alt 30.06.2015, 15:32
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Nein, aber weil sie an einem Trailer sind, sind es eben keine Autoreifen (dann wären sie an einem Auto) oder Lkw-Reifen (dann wären sie an einem Lkw).
Abgesehen vom Speedindex sind bei Trailerreifen auch die Anfordrungen ans Auswuchten geringer. Wuchten kann man sich sparen.
Beste Grüße
John
Alt 30.06.2015, 15:46
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Na ja..., wenn man nur beladen rumfährt, dann Ja.
Fährt man aber unbeladen, dann hat Wuchten der Räder schon einen Sinn!
Oder fährst du immer und überall deinen Trailer belastet?
Alt 30.06.2015, 17:56
Also wenn schon dann ganz richtig: Anhängerreifen
Alt 30.06.2015, 19:13
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Nur mal als Randinfo: Hat man keine 100km/h Zulassung auf dem Anhänger, darf man sogar eine Traglasteinheit unter der notwendigen eingreifen, da hier ein Aufschlag gewährt wird.
Alt 01.07.2015, 11:37
Svenni1987 Svenni1987 ist offline
13 Danke in 7 Beiträgen
Ist so ein Rad nicht Laufrichtungsgebunden?Sprich du müsstest für jede Seite ein Ersatzrad haben?
Alt 01.07.2015, 12:09
@ 123
Machst Du das bei deinem PKW auch so ? Also ich kontrolliere den Luftdruck und evtl. den Zustand des Reserverades, mehr nicht.
@ Svenni 1987
Im PKW, wenn vorhanden, ist auch nur ein Reservereifen. Also ist es egal ob mit oder ohne Laufrichtung. Man sollte dann mit dem R-Reifen auch keine Geschwindigkeitrekorde brechen und keine Weltreise machen.
Alt 01.07.2015, 12:41
123 123 ist offline
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
@ 123
Da verlasse ich mich bei nur 2,8 bar auf Gummiventile und die eingebaute Reifendruckkontrolle. Außerdem bocke ich nicht auf, weil es keine langen Standzeiten gibt. Aber sonst - ja. Die Winterreifen erneuere ich aber schon nach 5 Jahren, nicht erst nach 6.
Laufrichtungsbindung haben meine Reifen eher nicht und wenn, würde ich beim Anhänger drüber hinweg sehen.
Alt 02.07.2015, 17:54
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Wo hast Du das denn gelesen? Nenn mal bitte die Quelle.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 02.07.2015, 22:57
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Um was diskutiert Ihr eigentlich, 10 € pro Reifen? ;)
Ich persönlich fahre aus eigener Erfahrung auf 'nem Hänger lieber 20 Jahre alte Michelins als 3 Jahre alte Savas oder irgendwelche anderen Billigteile. War das erste Fabrikat, wo sich mitten in der Lauffläche eine Beule nach außen bildete...
Alt 02.07.2015, 23:31
Boot: VIP SK 17
20 Jahre wären mir auch bei einem Michelin zu viel.
Klar sind die besser als irgend ein Billigreifen, aber wunder vollbringen können die leider auch nicht.
Es gibt schon einige Preiswerte Anbieter am Markt die man bedenkenlos einsetzen kann.
Man muss eben auch den Einsatz berücksichtigen, fahre ich mit meinem Hänger nur auf dem Dorf rum oder mache ich weite Strecken.
Wenn ich auch nur selten auf der Autobahn weitere Strecken zurücklege sollte der Qualitätsanspruch wachsen und der Wechselintervall sinken.
Ich finde die 6 Jahresregelung schon ganz ok. Könnte wegen mir auch grundsätzlich für alle Reifen gelten.
Problematisch ist nur beim Neukauf der Reifen einen frischen zu bekommen.
Da ein Reifen ohne weiteres auch mal 2 Jahre auf Lager liegen kann, sollte das in der Regelung berücksichtigt werden und bei entsprechenden Nachweis bis zu 8 Jahre zugelassen werden.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 02.07.2015, 23:49
Hi Peter,
nachlesen kannst du das z.B. hier:
http://www.kuhnert-anhaenger.de/infoloadindex.html
Ich muss mich allerdings korrigieren. Es ist nicht einfach eine Traglaststufe weniger, sondern es darf 10% daraufgerechnet werden.
An Wohnwagen und Anhängern mit Geschwindigkeit bis 80 km/h gilt für alle PKW-Reifen ab Geschwindigkeitskategorie Q (160km/h) ein Tragfähigkeitszuschlag von 10% auf die maximale Tragfähigkeit (Fülldruck + 0,2 bar)
Transporterreifen (C-Reifen) ab Geschwindigkeitskategorie L (120km/h) ein Tragfähigkeitszuschlag von 10% auf die maximale Tragfähigkeit (Fülldruck wie angegeben).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
