Alt 05.07.2015, 20:24
Benutzerbild von Wallerhunter
Wallerhunter Wallerhunter ist offline
Boot: Fiberline G12 Umbau
Standard Problem mit Johnson 20 Ps
Servus Leute,
habe folgendes Problem bei meinem Johnson 20 Ps AB...
Habe den Motor noch nicht so lange. Wenn ich Vollgas fahre kackt nach ca 1 min der Motor ab, als würde er zuwenig Sprit bekommen... Er geht nicht aus, aber stoppt extrem die Geschwindigkeit. Also habe ich mal mit der Handpumpe bei Vollgasfahrt nach geholfen uns siehe da... Motor lief super bis ich aufgehört habe zu pumpen. Motor fing erneut an abzubremsen.
Daraufhin habe ich mal die Benzinpumpe aufgemacht und nach der Membrane geschaut... sie hat ganz viele kleine Risse...
Kann es an der Membrane liegen?
Und wenn ja, wo bekomme ich evtl. eine neue Benzinpumpe bzw. Ersatzteile her?
Habe bereits im Internet geschaut und nix gefunden...
Falls es keine mehr gibt auf Grund des Alters kann ich einfach eine elektrische bzw. mechanische Benzinpumpe nachrüsten??
Ich hoffe mir kann jemand hilfreiche Tips geben und danke im Voraus
Ps. Im Anhang noch ein Bild vom Motor und Typenschild sowie Benzinpumpe.
Gruß Chris
Hits:	126
Größe:	91,5 KB
ID:	637634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	167,8 KB
ID:	637635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	174,3 KB
Hits:	119
Größe:	165,3 KB
ID:	637637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	171,8 KB
ID:	637638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	154,6 KB
Alt 05.07.2015, 20:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es liegt sicher an der Benzinpumpe.
Der olle Hirsch stammt wohl aus den 60 -ern.
Pumpe gibt es nur komplett.
Eventuell passt etwas von einem neueren Modell.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.07.2015, 21:30
Mhmm ja ... woher bekommt man noch ne pumpe ?! Irgendwas muss mir einfallen da der Motor noch so lang Treue Dienste leisten muss bis ich meinen Spiegelumbau anfange und dann brauch ich einen Langschafter mit mehr Leistung ....
Alt 05.07.2015, 21:43
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Kuck mal die könnte passen
http://www.ebay.de/itm/OMC-Johnson-E...item4aebd57781 (PaidLink)
http://www.marineengine.com/manuals/johnson/#j20hp
Dein Motor sollte von 1067 sein
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Geändert von Generador (05.07.2015 um 21:51 Uhr)
Alt 05.07.2015, 22:42
Vielen dank euch
ich schau mal morgen
Alt 06.07.2015, 14:39
Zitat von Generador Beitrag anzeigen
Nein, diese nicht..(3 Anschlüsse..)
Ersatz: entweder gibt’s die Pumpe noch org.??
Oder: Motor mit ähnlicher Leistung: Pumpe mit 2 Anschlüssen: ausmessen. Abstand; Lage: Befestigungsbohrungen und Unterdruckbohrung.
http://www.sierramarine.com/pdfcatal...earchmain.html
mal auf Seite 241: die Pumpe links oben; (viereckige Form..)
ev. Kannst bei nem Händler die „Maße“ erfragen.
Haben mal bei nem alten Johnson 18PS: die gezeigte Pumpe ersetzt. Meine: es war diese (viereckige Form..); ist Jahrzehnte her……daher bin ich mir nicht sicher…….
Ich würde vermutlich bei der Pumpe die Dichtungen neu (Abil-Papier, Klingerit Dichtung..) und die Gummi-Membran neu selber anfertigen.
http://www.staufenbiel-berlin-shop.d...e_gummimembran
Grüße von Herbert
Alt 06.07.2015, 14:45
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Das ist 20 PS von 1967.
Ich habe noch eine Benzinpumpe ( NEU )
Gruß Günter
Hits:	117
Größe:	124,6 KB
ID:	637772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	177,6 KB
Alt 06.07.2015, 16:16
Uiiii Günter
Sieht super aus ;)
Ich schicke dir mal ne PN
Gruß chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
