Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 19.06.2015, 10:57
Lex318 Lex318 ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Geschwindigkeit mit 70 PS-Außenborder
ich hab vor kurzem in HH einen 5m-Gleiter (mit 70PS-AB) für einen Tag gechartert.
Damit war eine Geschwindigkeit von 15-18 km/h drin (was für den Anfang, auch auf der Norderelbe auch ausreichend war).
Kann man ungefähr abschätzen, welche Geschwindigkeit mit einem 150PS/200PS-AB bei einem vergleichbaren Boot (mit 2 Personen besetzt) erreicht werden kann?
Viele Grüße, Alex
Alt 19.06.2015, 11:02
Geht ganz schlecht,solange keiner weis,was du mit "Gleiter" meinst.Ein Gleiter ist schneller als 18kmh.
Mach doch mal Angaben,um welches Boot genau es sich handelt.
Gruß,Matze
Alt 19.06.2015, 11:03
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Da stimmte was nicht, evtl. gedrosselt, so um 50km/h sollte ein 5 m Boot mit 70 PS schon laufen.
Ansonsten kommt es stark auf das Boot an, eine 5 m Ring sollte mit 200 PS sicher an die 100 km/h gehen, ein Kajütboot in gleicher Größe vielleicht eher 70.
Gruß vom Mario
Alt 19.06.2015, 11:10
Das war eine Galia 520 Sundeck. Daß sie bei Vollgas die Nase hebt, kann man wohl noch nicht als "Gleiten" interpretieren ;).
Die 15-18 km/h kamen mir auch was langsam vor (für den 70PS-AB).
Alt 19.06.2015, 11:12
die Galia ist nur bis 115 PS zugelassen, mit 70 PS müsste die aber in jedem Fall ins Gleiten kommen und deutlich über 40 km/h laufen.
Gruß vom Mario
Geändert von PIEP-Köln (19.06.2015 um 11:19 Uhr)
Alt 19.06.2015, 11:17
Der Vercharterer hat auch 600/620/630er im Programm (mit größeren AB).
Ich frag ihn nächstes Mal, ob er bei dem kleinen Modell eine Drossel drin hatte.
Alt 19.06.2015, 11:18
Zitat von PIEP-Köln Beitrag anzeigen
die Galia ist nur bis 115 PS zugelassen, mit 70 PS müsste die aber in jedem Fall ins Gleiten kommen und dutlich über 40 km/h laufen.
Naja,wenn das Boot in Hamburg gechartert wurde...im Hamburger Hafen gelten max 22kmh.Evtl hat man hier einen zu flachen Propeller verwendet oder einfach die Maschine gedrosselt.
Gruß,Matze
Alt 19.06.2015, 11:22
Oder kann es sein, daß ich von der Bedienung her was falsch gemacht hab?
Bei langsamem Tempo hab ich den Motor ganz runter, bei Vollgas ganz hoch getrimmt..
Klar reicht das Tempo für den Hafen und die Kanäle, nur falls man mal über Wedel hinaus will, könnte es schon was mehr sein ;).
Alt 19.06.2015, 11:23
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Der Vercharterer schreibt ja auch auf seiner Webseite:
http://www.bootszentrum-hamburg.de/c...ia-520-sundeck
"Bei voller Besetzung mit 4 erwachsenen Personen reichen die 70 PS am Motor nicht mehr für die Gleitfahrt aus. Für Wakeboard und Wasserski ist die 520 Sundeck nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eines unserer größeren Boote."
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 19.06.2015, 11:26
Er schreibt aber auch:
"Trotz der geringen Motorisierung von 70 PS kommt die 520 bei zwei Personen leicht ins Gleiten und erlaubt sportliche Fahrweisen."
Gruß vom Mario
Alt 19.06.2015, 11:29
Richtig...aber das ist ja hier nun nicht der Fall.
Gruß,Matze
Also wir waren definitiv nur zu zweit auf dem Boot ;).
Nochmal zum Begriff des "Gleitens", woran erkenne ich als Anfänger, daß das Boot in Gleitfahrt übergeht?
Alt 19.06.2015, 11:30
Genau. Und nur zwei Personnen mehr und schluß mit "sportlich".
Gruß Wolfgang
Alt 19.06.2015, 11:32
Evtl. waren die zwei Personen recht dick
Gruß vom Mario
Erkennst du daran,wenn sich das Boot über die Bugwelle hinweghebt.
Gruß,Matze
Alt 19.06.2015, 11:33
In jedem Fall erhöht sich dann die Geschwindigkeit merklich, denke die Galia gleitet so um die 30 km/h, zudem geht der Bug runter.
Gruß vom Mario
Alt 19.06.2015, 11:39
70 PS bei etwa 1200 Kg Bootsgewicht sind ja nun auch nicht der "Burner".
Gruß Wolfgang
Alt 19.06.2015, 11:41
Für mich Traumwerte, ich habe 42 PS bei 6800 kg
Gruß vom Mario
Alt 19.06.2015, 11:45
Nein,diese Kombi soll auch keinen Geschwindigkeitsrausch hervorrufen.Hier wurde garantiert was,gegen die voll abzurufende Leistung getan.
Gruß,Matze
Alt 19.06.2015, 11:50
Strelitz Strelitz ist offline
Boot: Draco 2000 DC
8 Danke in 4 Beiträgen
Also mein Boot (knappe 5x2m mit 60er Merc) kommt auch mit 4,5 Leuten locker in Gleitfahrt. Wobei dann das Gesamtgewicht auch knapp über einer Tonne sein dürfte.
Denke auch, das an dem Motor vom Mietboot irgendwas verändert wurde.
Gruß, Christian
Alt 19.06.2015, 11:53
Find ich bei einem "Anfänger-Boot" auch durchaus legitim, sollte man aber vielleicht auch kennzeichnen ;).
Die erste (4 Stunden-)Tour hab ich mich eh nur auf der Dove Elbe (mit 8 km/h) bewegt, die Tagestour ging über Speicherstadt, Norderelbe, Reiherstieg und Billekanäle (da ging's mir auch darum, das Schleusen kennenzulernen).
Bei dem geringen Gewicht und den 70PS sollte die Galia ja eigentlich auch mit 4 Personen gleiten, deswegen vielleicht der Satz auf der HP als versteckter Hinweis auf eine Drosselung ;).
Alt 19.06.2015, 11:57
Möglich ist das schon.
Gruß Wolfgang
Alt 19.06.2015, 12:06
Lex318;3886300]Find ich bei einem "Anfänger-Boot" auch durchaus legitim, sollte man aber vielleicht auch kennzeichnen ;).
Mein Bootscharter liegt schon etwas zurück.Man hat uns aber darauf aufmerksam gemacht,das die Leistung runtergedreht wurde.Was soll ein Einsteiger in diesem Fall jetzt von derartigen Booten halten?
Gruß,Matze
Alt 19.06.2015, 12:14
Etwas mehr Leistungs-Reserve ist natürlich in manchen Situationen nicht verkehrt, ich kann mir aber auch vorstellen, daß der Einsteiger mit "zuviel des Guten" auch leicht überfordert sein kann...
Alt 19.06.2015, 12:20
Mit zu wenig Leistung,kann das auch zutreffen.Ich würde dir empfehlen,eine solche Kombi oder ähnlich mal ungedrosselt zu probieren.So kannst du dir einen besseren Eindruck machen.
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
