Alt 18.06.2015, 02:10
aki-mayer aki-mayer ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Chokebetätigung Yamaha V6
Hallo Leute,
Bin etwas ratlos, wie der ( elektrische ) Choke bei einem Yamaha 150 2 Takt
betätigt wird? Kenne es von Suzuki, dass sich der Zündschlüssel reindrücken lässt und somit der Choke angesteuert wird. Bei meiner Yamaha Schaltbox lässt sich da aber nix drücken am Zündschloss. (??)
Kann mir da jemand helfen?
Danke u vG
Alt 18.06.2015, 06:34
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hast Du einen Wippschalter unter dem Zündschloss???
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 18.06.2015, 07:21
Von den alten Vergasermotoren,kenne ich es auch nur mit dem Kippschalter.Dieser sitzt unter dem Zündschloss und muß nach oben gedrückt werden.
Gruß,Matze
Alt 18.06.2015, 09:37
Oder den Standgashebel gaaanz nach vorne, gibbet och bei Yammi!
www.fakedoors.com
Alt 18.06.2015, 10:51
Danke, Kippschalter ist keiner da.
Werde das mit dem Standgashebel mal checken.
Alt 18.06.2015, 12:50
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Der Standgas Hebel ist, wie der Name schon sagt, fürs standGas zuständig und hat nichts mit dem eigentlichen Choke zu tun.
evtl. hat der Motor keinen manuell zu betätigen Choke mehr.
Vielleicht verrätst du mal das Baujahr vom Motor oder stellst ein Foto ein? Würde weiterhelfen
Alt 18.06.2015, 14:31
Es gibt einige Modelle bei denen der Choke über den Standgashebel betätigt wird.
Klingt doof, ist aber so!
www.fakedoors.com
Alt 18.06.2015, 19:36
Hier ein Bild , Bj 99
Hits:	90
Größe:	66,6 KB
Alt 18.06.2015, 19:38
Ups, falsches Bild
Hits:	94
Größe:	88,6 KB
Alt 18.06.2015, 19:42
Hier noch ein Bild vom Innenleben
Hits:	85
Größe:	86,5 KB
Alt 18.06.2015, 20:13
Klasse Bilder
Interessant ist jedoch die Fernbedienung
Oder möchtest Du wissen, wie man den manuellen Choke bedient
www.fakedoors.com
Alt 18.06.2015, 20:26
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Klasse Bilder
Immerhin wissen wir jetzt, dass der Motor noch einen Choke hat, der von der Fernschaltung aus betätigt werden muss. Oder, bei defekt, per Hand am Motor gezogen werden kann.
Also Foto doch nicht so schlecht
Hits:	84
Größe:	36,7 KB
Alt 18.06.2015, 20:31
Also die falsche Schaltung oder wie?
Gruß,Matze
Alt 18.06.2015, 21:05
Fletcher Papst
Es sieht so aus, als ob er die Schaltung vom alten 225er Vergaser hat, der hat keinen Choke mehr.
Aber am Kabelbaum ist die Leitung dafür dennoch vorhanden, die konnte ich mal missbrauchen, als mein Trimrelais nicht mehr nach unten Trimmen wollte. die blaue Choke - Leitung lag isoliert und lose in der Schaltbox.
Da wirst du Dir wohl einen Schalter irgendwo hinsetzen müssen und die Leitung verfolgen, liegt wohl auch in der Box drin.
Ich habe den Plan grad nicht zur Hand, ich meine, es war die dunkelblaue
Andi
Alt 18.06.2015, 21:29
Ahhh, da kommen wir der Sache näher....
na mal schauen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
