Alt 07.06.2015, 18:08
Benutzerbild von 1homas
1homas 1homas ist offline
Ort: Neustadt Westerwald // Liegeplatz Bremerhaven
Boot: Schuettevaer 1150 OK
175 Danke in 49 Beiträgen
Standard Heute einen Stromschlag am Motor bekommem - Wieso?
Hallo Zusammen, seit einigen Wochen Fahre ich eine Maxum 2400 Bj97. Heute sind mir 2 Probleme aufgefallen und ich würde mich freuen wenn ihr einen Tipp für mich habt was ich machen kann.
1. Stromschlag
Landanschluss angeschlagen und Motoröl kontrolliert. Dabei gab es einen Stromschlag. Nicht doll aber unangenehm.
Was kann das sein.
2. Navigationsbeleuchtung geht nicht.
Muss dafür die Maschine laufen? Ankerlicht geht.
Danke für eure Mühen und eine tolle Woche
Alt 07.06.2015, 22:43
Landanschluss ist ein weiter Bereich, da ist vieles möglich, ich würde erst mal die Leitungen verfolgen
deine Navigationsbeleuchtung sollte auch funktionieren wenn der Motor aus ist
Alt 07.06.2015, 22:52
Akki Akki ist offline
55.367 Danke in 18.501 Beiträgen
Zu deinem Stromschlag kann ich nur sagen: Stecker raus, Anlage still legen, Elektriker holen.
Ich bin zwar selbst einer, aber in dem Bereich Ferndiagnosen abgeben, ist doch zu gewagt ...
Alt 08.06.2015, 09:42
Hallo Akki,
klar hab ich den Landanschluss abgemacht! Ich nehm den Tipp von Ralf und untersuch am Wochenende erstmal die Leitungen. Wenn ich Glück hab ist da nur was kaputt / ab / durchgescheuert. Wenn nicht hole ich mir Hilfe....
Grüsse
Alt 08.06.2015, 13:34
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Hab im Winter am Antrieb ständig eine gewischt bekommen. Stecker vom Landabschluss umgedreht und alles war gut. Ist garantiert bei dir verpolt! Ändere mal die Belegung im Stecker und probiere es nochmal. Kannst ja auch mit nem Messgerät auf den Block gehen.
Gruß Tim
Alt 08.06.2015, 13:41
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Siehe #3! und schreib nicht so einen Mist
Du gibst damit gefährliche Tips!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 08.06.2015, 13:44
uli07 uli07 ist gerade online
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Wenn die Alleskönner-Bastler meinen sie müssen nur 2 Drähte anschließen und die dann auch noch verkehrt anschließen ........ Recht so
Alt 08.06.2015, 13:55
Einfach mal im Forum suchen. Die Ami Boote haben nicht umsonst ne Verpolungsanzeige! Ist ne einfache Sache ohne teure Elektrikerrechnung! Aber ist jedem selbst überlassen.
Gruß Tim
Alt 08.06.2015, 17:46
Und genau das ist das Problem. Es ist nicht jeder der in einem Forum lesen kann oder darf dann Elektriker, Motorentechniker oder Abwasseringenieur.
Alt 13.06.2015, 23:06
für den interessierten Leser,
Nav-light
am Schalter war eine Steckverbindung locker. neu gemacht funzt
Stromschlag
am Heizwasserboiler war die Erdung gebrochen und damit nicht funktionsfähig. Wieder geflickt und funzt
Ich freu mir!!!!!!
Grüsse Thomas
Alt 13.06.2015, 23:51
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Zitat von 1homas Beitrag anzeigen
Stromschlag
Was heißt hier jetzt genau 'funzt'? Der FI löst aus, dein Landstromnetz wird getrennt und du bist nicht mehr in Lebensgefahr?
Dann hast du ja das Wichtigste erreicht!
Aber der Fehler bleibt, oder?
Alt 13.06.2015, 23:59
Stromschlag
Lass doch besser noch mal einen Elektriker dran
und zeig ihm, was du "geflickt" hast.
Erdung gebrochen und Stromschlag... da ist mehr..
Alt 14.06.2015, 09:22
Der Fehler ist weg. Der vorher gemessene Strom am Motor ist nicht mehr vorhanden.
Grüsse Thomas
Alt 14.06.2015, 14:34
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Grüsse Thomas
Du hast mit Sicherheit einen Defekt in deinem Heißwasserboiler, der jetzt über die Erdung abtransportiert wird! Eine Erdung ist eine Sicherheitsvorkehrung! Sollte ein Fehler ohne Erdung bestehen und mit weg sein ist was faul!
Hat die Anlage einen FI verbaut? Scheinbar nicht, sonst würde dieser den Fehlerstrom erkennen, der über die Erdung abtransportiert wird!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 14.06.2015, 14:55
Grüsse Thomas
Du hast keine Ahnung von Elektrik, wenn, dann hast du Spannung gemessen.
Lass da einen Elektriker dran, oder bist du lebensmüde?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
