Alt 04.06.2015, 07:23
bordmaster bordmaster ist offline
Standard bravo antrieb
habe eine Baja 226 Sport mit einem GM 7,4 Liter
Impeller iss neu aber er zieht über den Antrieb kein wasser
der Motor hat vor der Impellerpumpe ein Wasserschlauchanschluss zum spülen wen der motor dann läuft kommt wasser aus dem Auspuff aber wenn ich Spülohren nehme dann zieht er über den Antrieb kein wasser
es ist eine 2Kreis-Kühlsystem kann mir da wer weiter helfen
Alt 04.06.2015, 08:58
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Moin, genau das selbe Problem hatte ein Kumpel vor 3 Wochen auch, das Gehäuse von der Seewasserpumpe war eingelaufen, dadurch zog der Impeller Luft und kein Wasser.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.06.2015, 19:49
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Entweder saugt die Pumpe nicht richtig (Gehäuse riefig)oder zieht Luft!
Z.B. könnte der Anschluss vom Schauch an der inneren Transomplatte vergammelt sein oder Aussen der Schlauch zum Bellhousing ist defekt! Dann zieht die Pumpe da immer Luft an Land!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 05.06.2015, 23:36
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Bei mir war die Durchführung durchs Transom dicht. Steinhart dichtgesetzt! Mach dir nen vernünftigen Borddurchlass mit nem entsprechenden Wasserlöffel und nem Filter dahinter. Den kannst du schließen und hast immer alles im Blick.
Gruß Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
