Alt 10.06.2015, 13:14
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Standard Fragen: 420er
da ich zur Zeit eine 420er wieder ertüchtige, habe ich diese Frage bereits im Unterforum "Restaurationen" gestellt.
Eigentlich gehört sie aber hierher. Darum hier nochmal der Link zur Frage: http://www.boote-forum.de/showthread...=213545&page=3
siehe #41 und #43!
Alt 10.06.2015, 14:00
Benutzerbild von Vinner
Vinner Vinner ist offline
34 Danke in 6 Beiträgen
sicher kennst du folgenden Thread schon:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126804
Sind die Löcher orinial? Ich kann mir vorstellen, dass ein Bolzen achtern den Mast hält, wenn das Vorstag entlastet wird. Vorn sind wahrscheinlich die Brettchen festgebändselt die vor den Mast gesteckt werden um den die Neigung einzustellen.
Vincent
Alt 11.06.2015, 07:27
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Hier auch ne 420 mit bildern:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=42
Ansonsten sind die beiden Löcher ohne wichtige spezielle Funktion.(Jeweils mit nem Gummitampen) Da kannst du Mastkeile mit halten, nen Spisack drantüdeln, hab auch schonn maln Beutel mit Getränken und so dran geedehen...
Hans
Alt 11.06.2015, 09:11
Danke erstmal zu euren Ideen!
@Vinner:
Also ob original oder nicht? Der Dampfer ist jetzt geschätzt mind. 40 Jahre alt. Ich glaube ich habe 3 Schichten unterschiedliche Farbe abgetragen. Da kann man von Glück reden, wenn die vorherigen Reparaturen halbwegs vernünftig ausgeführt wurden. Was daran noch serienmässig ist -> keine Ahnung.
Aber es sieht so aus, als ob die Löcher nachträglich gemacht wurden, was allerdings für das Fall-Loch auch gilt. Und das würde ich funktional als nahezu Standard für eine 420er sehen. Denn bei diesem Querriegel muss die Leine ja irgendwo lang. Also Antwort: Keine Ahnung!
@aunt_t
Das mit dem Mastkeil ist ein guter Hinweis. Das fehlt noch in meiner Sammlung!
Ich habe mich schon gefragt, warum die Mastgabel bugseitig so eine schiefe Flanke hat. Ok Frage beantwortet: Da müssen die Teile wohl je nach Bft rein, je stärker der Wind desto schiefer der Mast! Oder wird der Mast mit einer Krümmung versehen? (Anfangs vermutlich sowieso egal)
Also nochmal der Hinweis: Ich bin eine 420er noch nicht gesegelt, aber kurz davor!
Alt 17.06.2015, 21:23
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Hey hatte aus versehen im anderen Beitrag geantwortet,
die " Brettchen" dienen dazu die Mastbiegung zu kontrollieren daher heißen die Controller ;o). Diese Grundbiegung stellt man über die Salingspannung her und den Baumniederholer. Wenig Brettchen viel Biegung viel Wind, viele Brettchen wenig Biegung wenig Wind.
Die Mastneigung (Mastfall) über das Vorstag und die Position im Mastschuh.*
Das Loch vor dem Mast ist oft für die Kontrolle des Spibaumes. Sprich die Höhe dessen. Spibaumcontroler.
Hoffe gedient zu haben , schon lange her.
Grüße Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
