Alt 22.05.2015, 22:14
Benutzerbild von Marcel 0903
Marcel 0903 Marcel 0903 ist offline
Boot: Stahlboot
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Unterwasserschiff Bitumen entfernen und neu streichen
Hallo erstmal,
ich habe mir ein XXL Projekt gekauft.
Am Boot muss alles erneuert werden was nur geht. Der Vorteil ist ich habe keine Durchrostung.
Aber jetzt zur Sache mein Boot ist 9 Meter lang und 3 Meter breit und das Unterwasserschiff ist mit Bitumen versehen. Hättet ihr eine Idee, wie ich das Zeug schnell abbekomme? Hab gelesen mit Benzin soll das sauber abgehen. Hat schon jemand erfahrung oder andere Vorschläge?
Und meine 2te Frage an euch was mach ich danach drauf?
Wieder Bitumen oder Primer und Anti Fouling?
Tipps wären Klasse.
Ich danke euch schon einmal im Vorraus.
Ich weiß nicht wie meine Internet Verbindung die nächten Tage ist, da ich erstmal in Urlaub fahre für 1-2 Wochen.
Bilder konnte ich heute Leider nicht machen da mein Handy fast leer war.
Aber mit euch an meiner Seite klappt das schon
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
Wer Rechtschreib fehler findet darf sie behalten, ich achte da beim Tippen nicht drauf
Alt 22.05.2015, 22:27
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Marcel
Rein vom Gefühl her, würde ich bei Bitumen erst einmal mit Hitze dran gehen. Dann sollte es flüssiger werden. Mit einem Spachtel abschaben. Dann vielleicht mit Benzin oder einem geeigneten Mittel den verbliebenen Rest abwaschen.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 23.05.2015, 17:16
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Marcel!
Ich habe mein Unterwasserschiff mit Tercoo-Scheiben gut blank bekommen.
Die Dinger sind nicht billig, aber mit einer Dreierscheibe solltest du das ganze Boot fertig machen können. Die Oberfläche sieht dann aus wie Sandgestrahlt.
Die Scheibe wird einfach in eine Bohrmaschine gespannt und los gehts. Aber Mund- Augen- und Gehörschutz nicht vergessen.
Ich wünsche dir auf jedenfall viel Spass dabei.
Hits:	302
Größe:	97,1 KB
Grüße Sönke
Alt 23.05.2015, 17:19
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Hits:	295
Größe:	57,6 KB
ID:	625219Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	72,2 KB
So sehen sie aus. Und so sieht Das Ergebnis aus
Alt 23.05.2015, 20:34
Boot: Stahlboot
Vielen Dank für die sehr schnellen Antworten, ich werde erstmal noch meinen Urlaub genießen (sind grad gelandet) und dann loslegen.
Das wird wahrscheinlich sehr viel arbeit sein oder ? Entferne ich damit auch kleine Roststellen ?
Alt 23.05.2015, 23:47
Ich Hab mit 4 Leuten 8 Stunden gebraucht.... Bis zu dem Zustand den du oben siehst. Die Scheiben sind nicht ohne. Nehmen auch Material ab. Aber, wo der stahl so dünn ist, musste eh nacharbeiten
Alt 24.05.2015, 05:39
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Den Bitumen wird von Aceton gelöst.
Aber da "rubbelst" du dir nen Wolf.
Wenn du einen Kompressor has,t such mal nach Nadelentroster.
Damit kommst du in fast jede Ecke, und ein Stahlkahn hat viele.
Das ist zwar laut, aber ich bin von dem Werkzeug echt überzeugt. Hab schon einiges damit gemacht.
Gruß Martin
Alt 24.05.2015, 07:56
Der Nadelentroster ist schon heftig.
Alt 24.05.2015, 08:58
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Strahle mit Wasserdruck, allerdings nicht mit Heimwerker-Schrott, und dann neues Bitumen machen lassen ! Das neue wird warm aufgetragen, wie auf den Berufler Werften auch, dann ist lange Ruhe....
Disce pati non querens
Alt 24.05.2015, 09:01
Thema Farbaufbau Kannste mal die Sufu nutzen.... Da wurde schon viel drüber geschrieben
Alt 24.05.2015, 09:08
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Wieso immer so viel Theater, richtig mit Hochdruck sauber strahlen lassen und dann neues Bitumen rauf. So wird es in der Schifffahrt auch gemacht. Natürlich wenn man Schadstellen sieht sofort behandeln.
Alt 27.05.2015, 21:26
Boot: Stahlboot
Hier wie versprochen die Bilder. Wenn die Tercoo Scheiben kommen gehts am Wochenende los mit Unterwasser Schiff und danach Überwasser.
Hits:	238
Größe:	122,5 KB
ID:	626449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	123,0 KB
Alt 27.05.2015, 21:28
Boot: Stahlboot
Was haltet ihr davon wieder beim Unterwasserschiff wieder Bitumen drauf zu machen.
Nur was mach mit dem Überwasserschiff??
Alt 27.05.2015, 21:38
Sufu nutzen....gibt's Tausend und eine Meinung zu
Alt 27.05.2015, 22:01
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
ich geb auch noch meinen Senf dazu.
Bei meinem 35 Jahre alten Schiff ist auch noch Bitumen drauf und das bleibt vorerst auch so. Bei Nachfrage vor 2 Jahren in einer wirklich namhaften Bootswerft in Berlin die mit wirklich alten Booten (Oldtimern) Erfahrung hat gab mir der Werftchef den Rat, vorausgesetzt dass das UW keine Beschädigung sprich Abplatzungen hat und nicht schon der Rost durchkommt, das drauf zu lassen da es keien besseren Schutz fürs UW gibt.
Ist natürlich dann ein Problem mit Antifouling aber da gibt es "Epifanes Blackbottom" speziell für Untergründe auf Bitumenbasis. Ist wie eine Art Lackschicht. Da kannst Du fast jedes Antifouling draufstreichen. Hab das jetzt bereits das 3. Jahr und absolut kein Problem. Aber irgendwann muss das natürlich auch mal runter. Aber so lange das UW so gut aussieht habe ich die Priroitäten anders gesetzt. Bordwände müssen im Herbst/Frühjahr neu.
Viel Erfolg bei der Resto
Roland
Alt 28.05.2015, 23:22
Boot: Stahlboot
Gibt es denn Unterschiedliche Bitumenarten?
Versteh ich das richtig das unters Bitumen noch ein Antifouling kommt?
Morgen gehts zum Boot und dann kommt das komplette Zeug runter und neues drauf.
Alt 29.05.2015, 08:07
nein, darüber. d.h. Bitumen, Blackbottom und dann AF.
Roland
Alt 29.05.2015, 12:04
Boot: Stahlboot
Was ist Blackbottom??
Alt 29.05.2015, 12:16
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Au
Bitte Sufu benutzen.
Grundlegender Aufbau
Metallisch rein SF2 machen
Primern
Bitumen
Sperren
Antifouling
Bitumken ist nicht gleich Bitumen
Google: Firma Toplicht Katalog passendes Mat und Datenblätter online vorhanden
Hans
Alt 29.05.2015, 13:25
Ich hab bei Toplicht das ganze Set gekauft. Den kompletten Aufbau. Meckern kann ich nicht.
Alt 30.05.2015, 19:50
Benutzerbild von basso
basso basso ist offline
Boot: Seahawk II & Starboot
304 Danke in 159 Beiträgen
ich habe mir auf die Trennnscheibe(n) sogenannte Schleiftöpfe beschafft, die kosten zwar ein Gewehr, sind aber reichlich effizient. Und man hat eine Kontrolle darüber wieviel man abträgt, danach (das sind zB. fünf Diamantzähne) mit immer feineren Schleiftellern das Metall sauber gemacht.
Wie gut dass man Freunde hat....
Cheers Freunde
b
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
