Alt 26.05.2015, 21:19
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One lässt sich nicht korrekt hochtrimmen
Moin zusammen,
seit heute lässt sich plötzlich mein Mercruiser Alpha One nicht mehr korrekt hochtrimmen.
Verbaut ist ein Mercruiser 470 3.7 LX mit Alpha One Gen 1
Ich habe ein Bedinerpanel mit einem Kippschalter für hoch und runter und einen Trailertaster.
Über den Trailertaster kann ich den Z ganz nach oben trimmen.
Mit dem Kippschalter lässt sich der Z nur etwa 1/3 oder eher 1/4 hoch trimmen. Runter geht zu trimmen, aber die Trimmpumpe schaltet sich nicht mehr ab. Das hat sie vorher immer gemacht...(Irgendwie kreischt die Pumpe beim heruntertrimmen. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen)
Anbei nochmal ein Video wo man sich das ganze anhören kann. https://www.youtube.com/watch?v=vEO4...ature=youtu.be
Zuerst trimme ich hoch, nach ca. 1/3 Z Höhe geht die Pumpe aus. Dann Trimme ich runter. Wenn der Z wieder ganz unten ist hört sich die Pumpe anders an...geht aber nicht von alleine aus.
Boot ist letzte Woche erst ins Wasser gekommen. Im Trockendock hatte ich keinerlei Probleme. Hatte den Z normal trimmen können, da ich Antifouling neu gemacht hatte.
Was kann das sein? Die Trimmsensoren??
Vielen Dank für Eure Hilfestellung.
Holger
Alt 26.05.2015, 21:46
meisterheiko70 meisterheiko70 ist offline
Boot: Bayliner 2452 Classic
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Holger,
deiner Beschreibung nach würde ich mit ziemlicher Sicherheit auf den Trimmsensor setzen, der für die Endabschaltung zuständig ist. Der andere ist ja für Trimmanzeige da. Als Erstes würde ich aber die Kabel vom Sensor zur Pumpe kontrollieren. Vielleicht liegt der Fehler ja schon da.
Gruß Heiko
Alt 26.05.2015, 22:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wie der Vorschreiber schon schrob, warscheinlich ein Kabelbruch od. korrodierte Anschlüsse.
Die Pumpe "kreischt" wenn der Z ganz unten ist. Selber abschalten tut sie nicht.
Beim hochtrimmen geht die Pumpe hörbar in die Knie wenn der Z am Anschlag ist. Auch da schaltet sie sich nicht selbst ab.
Alt 26.05.2015, 22:39
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Ich würde ebenfalls auf den Trimmsensor tippen. Wird eventuell Undicht sein und nicht mehr funktionieren.
Stephan
Alt 27.05.2015, 00:27
http://www.boote-forum.de/showthread...205#post472205
Einstellung Trim Limit Schalter
Ev. ist dieser Schalter innen verschmutzt, innen die Kontakte reinigen; Dichtring mit Sanitärfett leicht einfetten; (besser neu..)
Richtig….
Richtig; Modell R / MR / Alpha One Gen. 1 554mm; / einzustellen am Trim Limit Schalter.
Nein! (müsste eine totale Fehleinstellung vom Trim Limit Schalter gewesen sein……)
Dafür gibt’s keinen Schalter…..
Grüße von Herbert
Alt 28.05.2015, 16:24
Boot: Windy 23 FC
Moin zusammen,
vielen Dank für die Hilfestellung. Ich werde mir dann mal den Trimm Limit Schalter etwas genauer anschauen.
LG.
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
