Alt 29.04.2015, 19:11
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
118 Danke in 76 Beiträgen
Standard Mercury / Quicksilver Propeller Black Max 19P, Black Diamond 17P
habe noch zwei gebrauchte aber gut erhaltene Propeller hier liegen.
Beide propeller RH und für Flo-Torq Nabe.
Mercury Black Max 19P (Bild 4-6)
Quicksilver Balck Diamond 17P (Bild 1-3)
105€ VHB incl. Versand pro. Propeller
Gruße
Hits:	63
Größe:	170,4 KB
ID:	619365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	115,0 KB
ID:	619366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	161,1 KB
Hits:	60
Größe:	145,7 KB
ID:	619368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	97,6 KB
ID:	619369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	146,8 KB
Alt 10.05.2015, 21:37
Würde den / die Propeller auch gegen einen BlackMax in 23P tauschen.
Haette auch noch einen Neuwertigen (Heute 1x getestet) Mercury Spitfire 14x21 Propeller zu verkaufen / tauschen. Der Propeller hat eine wesentlich bessere Beschleunigung als der Blackmax bei gleichem Top-Speed. Dreht bei mir etwas MEHR als der Blackmax (bis in den Begrenzer). Er bringt etwas mehr Sternlift als der Blackmax, für mein Boot eher unpassend. Für Boote die Hecklastig sind /schwer ins gleiten kommen optimal.
Ps. Bilder kann ich nächste Woche machen.
Geändert von SealineConti19 (10.05.2015 um 21:43 Uhr)
Alt 23.05.2015, 20:41
roger_bloch roger_bloch ist offline
Hast Du den Black Max 19P RH noch?
Grüsse Roger
Alt 24.05.2015, 10:42
Standard Spitfire P21
Ich frage mich ob der Spitfire 21P nicht eine Nummer zu gross ist.
Habe bislang nur Erfahrungen mit dem Black Max 19P und Alpha4 18P auf einer Mercury 4.3L MPI Innenboarder gesammelt.
Alt 24.05.2015, 18:44
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Hallo, hast du mir die herstellernummer vom spitfire? Zufällig 8M0084496? Was möchtest du dafür haben?
Grüße Alex
Alt 24.05.2015, 23:19
Grüsse Roger
Ja der Blackmax in 19P ist noch da
Alt 24.05.2015, 23:24
Grüße Alex
Hallo, Genau das ist die Nummer.
Ich habe den Propeller mitlerweile aber verändert (es gab kein Kaufinteresse).
Ich habe die Nabe gekürzt, um zu testen ob somit das Sternlift verhalten abnimmt. Hat auch etwas gebracht.
Denke aber, du wirst eher auf der suche nach einem "unverbastelten" sein
Wenn du etwas Sternlift vertragen kannst, kann ich dir den Propeller empfehlen. kostet auch neu nicht die welt.
Alt 24.05.2015, 23:26
Der Spitfire dreht etwas mehr als der Blackmax (bei mir )
Alt 25.05.2015, 00:06
Boot: Doral 250
Ja ich suche eigentlich einen noch nicht gehobelten was kostet den den neu?
Alt 25.05.2015, 11:58
Standard Angebot für Blackmax und Spitfire zusammen
Passt 200€ für den Blackmax und den gehobelten Spitfire zusammen?
Hat die Nabenkurzung einen negativen Impact auf den Motor?
Alt 25.05.2015, 17:29
Ich habe die Rechnung gerade nicht hier. 180€ oder 190€ waren es.
Habe Ihn Bei Herrn kegel gekauft. Kann ich nur empfehlen.
Alt 25.05.2015, 17:33
Ich bin kein konstrukteur. welche auswirkungen das genau hat, kann ich dir natürrlich nicht 100% garantieren.
Meiner Meinung nach dürfte das aber keine negativen auswirkungen haben. es ist ja lediglich der "Auspuff " kürzen.
Also unwuchten etc. entstehen keinenfalls. Der Propeller lief nacher genauso ruhig wie vorher. Ob sich außer dem Sternlift noch etwas anderes an den Fahreigenschaften ändert weiß icht nicht. Bei mir konnte ich nichts feststellen. Falls du Ihn möchtest wären 200€ für beide Ok.
Alt 25.05.2015, 18:40
Standard gekauft
200€ für beide, kannst Du mir dein IBAN und Kontoinformationen zukommen lassen.
Danke
Alt 07.06.2015, 10:39
Black Max 19P und Spitfire sind verkauft.
Black Diamond 17P ist noch da. Preis VHB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
