Alt 07.10.2012, 19:30
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Standard IR_Fernbedienung "kopieren" - wie?
Servus!
Ich habe nach langer Suche endlich eine Gangway gefunden die mir gefällt, alles das macht, was ich
will und brauche und die auch noch gut zum Boot passt.
Nun ist sie zwar wie nahezu alle hydraulischen Modelle fernbedienbar, leider aber verbaut Besenzoni
meines Wissens nach ausschliesslich Infrarotfernbedienungen und nicht wie zB Opacmare Funkfernbedienungen.
Einerseits bedeutet das Sichtkontakt, andererseits ist es nicht so einfach Nachschub zu besorgen wenn
das Ding mal hopsgeht.
Nun weiß ich von früher her noch, dass es anlernbare Fernbedienungen für Fernseher usw, solche Universalteile
eben, gibt.
Das wäre vielleicht ein wenig oversized, sowohl was die Größe als auch die Anzahl an verschiedenen Tasten
und damit Signalen betrifft.
Nun die Frage: Wo bekomme ich etwas IR-Anlernbares für mindestens vier Signale (rauf/runter/rein/raus),
nach Möglichkeit aber net allzuviel mehr, was auch noch vergleichsweise bissl mehr "Dampf" hat in der
Sendeleistung als das Originalteil?
Auf was muss ich achten, hat's da verschiedene Protokolle usw?
Danke schonmal!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 07.10.2012, 19:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Das Problem wird sein, ob das Signal codiert ist, oder ob es einfach mit dem bekannten Steuerbefehl einfach nur drauflos sendet.
Letzteres könnte bedeuten, daß dann mehrere Gangways im Hafen fahren (falls vergessen wurde die Hydraulik zu deaktivieren).
Falls die Steuerung für jeden Vorgang die Verschlüsselung ändert, wird das schwieriger.
Für 1. Fall gibt es spezielle anlernbare Fernbedienungen für Senioren mit wenigen Knöpfen (meist 4-6 Stück). Mal im Radio-TV Fachhandel fragen und deine Originalbedienung mal mitnehmen.
Am Oszi kann man dann das Signal anschauen und überprüfen welchen Typ Du hast.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.10.2012, 20:30
Die Hydraulik wird sinnigerweise nicht deaktiviert wenn man von Bord geht... es wird sonst schwierig, wieder an Bord zu kommen
Trotzdem denke ich, dass diese Gefahr bei IR-Bedienungen vernachlässigbar ist, Stichwort "Sichtkontakt".
Weiche ich nur 10° ab macht das doofe Ding schon nix mehr - aus 3m Entfernung
Aber Grazie mille für den Tipp, werd' ich ausprobieren!
Äh - Oszi für Infrarot??
Alt 07.10.2012, 20:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.517 Danke in 3.581 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Lernfahige-Un...item53eb270ed9 (PaidLink)
habe davon mehrere laufen, bei mir, Opa, Oma, Tante, Onkel usw,
an TV, Tuner, Player usw.,
funktionieren fast immer aber eben nicht immer an allen Geräten,
aber was soll man für das Geld schon kaputt machen,
gruss dieter
Alt 07.10.2012, 23:18
IR+Oszi ist nichts Wildes. auf den Eingang wird ein Empfänger gesteckt welcher das Signal von optisch in Spannung umsetzt.
Aber so stark wird die Diode in der FB nicht sein, oder einen engen WInkel haben. Das hatte ich außen vor gelassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.10.2012, 12:53
Benutzerbild von peter_venezia
peter_venezia peter_venezia ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
147 Danke in 46 Beiträgen
Die besten universalen IR Fernbedienungen, die ich kenne, sind jene von Logitech (Harmony). Gibts verschiedenste Typen von 12.- bis 250.- Euros.
Servus
Peter
Alt 08.10.2012, 13:42
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Schau dir mal die beiden Bausätze bei Pollin an:
mit 4-Kanal Funkhandsender:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTUzOTQ...Set_HD4RX.html
mit 8-Kanal IR-Fernbedienung:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc5OTg...usatz_IR8.html
Das 4-Kanal Modell sollte das machen was du möchtest.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 12.10.2012, 13:48
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Erik,
was du brauchst ist das hier:
http:///www.sehhelfer.de/Mit-grossen...SeKi-Slim.html
Hab ich für meine schecht sehende Mutter gekauft. Funzt prima.
Originalfernbedienung und SeKi mit LED's gegeneinander halten - lernen lassen- fertig.
Die gibts übrigens im www schon ab 5€
PS Mods: Ich bin zu blöd um den Link zu kürzen
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Geändert von hop_rock (12.10.2012 um 13:51 Uhr) Grund: Ergänzt
Alt 13.12.2014, 16:46
Cranchi HT Cranchi HT ist offline
Boot: Cranchi
Hallo Eric,
Ich habe leider das gleiche Problem. Hat einer der Vorschläge wirklich funktioniert ?
Nils
Geändert von Cranchi HT (13.12.2014 um 19:59 Uhr)
Alt 26.05.2015, 22:08
tom1000 tom1000 ist offline
19 Danke in 1 Beitrag
Die Seki Slim funktioniert einwandfrei bei meiner Besenzoni. Habe mittlerweile 2 Stück davon. Ebenso kann ich die Ganyway mit dem Smartphone Note 3 bedienen.
Gruß Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
