Alt 04.02.2014, 22:00
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Standard Kettenzählwerk einbauen.
unser Boot ist Serienmäßig ab Werk mit einer Elektrischen Ankerwinde Ausgerüstet, Modell Quick Mini Genius G 250M.
Ich wollte diese nun mit einem Kettenzählwerk ausrüsten. Laut Bedienungsanleitung zur Winde passt das Modell CHC1202 M.
Hat von euch jemand so ein Kettenzählwerk für seine Winde nachgerüstet ?
Im Boot habe ich im Cockpit einen Schalter verbaut um den Anker runter und hoch zu lassen. Kann ich nun dieses Zählwerk einfach an die selben Kabel mit anschließen vom Serienmäßig verbauten Schalter.
Wer hat sich so etwas schon nachgerüstet und kann mir sagen wie man das anzuschließen hat. Die Deutsche Anleitung zum Zählwerk habe ich. Nur mit dem verstehen der Pläne hapert es da immer. Kann mir das einer in klaren Worten erklären wie man so etwas anschließt. Mechanisch ist das kein Problem, nur wo kommen die ganzen Kabel hin ?
Alt 04.02.2014, 22:13
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Klaus
Schau mal an der Winde selbst nach. Dort müsstes Du ein dünnes schwarzes Kabel vorfinden, welches für das Kettenzählwerk ist.
mfg Frank
Alt 04.02.2014, 22:17
Boot: Maxum 2400 SE
schau mal die Ex. Zeichnung an.
Bauteil Nr. 15 ........Reed-Sensor
http://www.svb.de//media/116035/pdf/...09-07-27_2.pdf
mfg Frank
Alt 04.02.2014, 22:24
Boot: Maxum 2400 SE
hier hast Du die Anleitung vom Kettenzählwerk.
http://www.marinetechnik.ch/Bedienun...2M_deutsch.pdf
Sensor müsste bei deiner verbaut sein.
mfg Frank
Alt 04.02.2014, 23:56
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
In der Kettennuss ist ein Magnet. In der Winde ein kleiner Reed-Kontakt.
Jedesmal, wenn der Magnet am Kontakt vorbeikommt, macht der Kontakt kurz zu. Das wird gezählt.
Um diesen Impuls zu bekommen, musst du extra ein dünnes 2-adriges Kabel nach vorne verlegen (habe auch eine Quick-Winde samt Quick-Zählwerk). Um dieses Extra-Kabel kommst du nicht herum.
Die Ansprüche an das Kabel sind gering, aber man muss das irgendwie nach vorne bringen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.02.2014, 12:38
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Wenn Deine Winsch bereits einen eingebauten Sensor hat, musst Du diesen mit einem Kettenzähler (beispielsweise diesem: http://www.osculati.com/de/cat/Scheda.aspx?id=315) verbinden. Also - wie bereits beschrieben - benötigst Du ein Kabel vom Sensor an der Ankerwinde zum Einbauort (vermutlich Cockpit). Das war's. Der MZ-Zähler ist relativ preiswert. Mit ihm bekommst Du auch eine (verständliche) Einbau- und Anschluss-Anleitung.
Gerd
Alt 05.02.2014, 13:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Ich habe das Zählwerk von Quick glaube schon fast 10 Jahre verbaut.
Das Zählwerk wird an den Leitungen des bestehenden Windenschalter angeschlossen und ersetzt diesen damit. Die Tasten am Zählwerk werden als Bedientaster verwendet, die Fußtaster am Bug funktionieren weiterhin.
Von der Winde (Reedkontakt) kommt nur ein Draht bis zum Zählwerk am Steuerstand, der zweite Kontakt geht auf Minus.
Ich habe als Standardlänge 15m programmiert, damit brauch ich bei 3-4m Wassertiefe nur den Set und Downtaster 3 sec gleichzeitig drücken und dann loslassen. Die Winde fährt dann genau 15m und stoppt selbst.
Alt 05.02.2014, 15:32
Hallo Sigi,
also das heißt, ich baue meinen normalen Schalter aus und ersetze ihn einfach gegen das Kettenzählwerk im Cockpit. Sind da dann alle Kabel vorhanden die ich benötige bis auf das Sensorkabel. Oder ist das ebenfalls schon ab Werk vorgesehen und nur Blind im Kabelbaum bei der Quick Winde ?
Ich mach mal Bilder vom Cockpit damit man den Schalter sieht. Neben meinem Bedienschalter für die Windenbetätigung, ist noch ein kleiner Wippschalter mit welchem man die Winde komplett Stromlos schalten kann. So eine Art Hauptschalter.
Dank auch an alle anderen, daß hat mich schon viel weiter gebracht. Ich bestelle das Zählwerk nun mal.
Geändert von Wassersportler (05.02.2014 um 15:43 Uhr)
Alt 05.02.2014, 16:06
Boot: SeaRay 290DA
Das Sensorkabel ist ziemlich sicher nicht vorhanden, das musste ich auch nach ziehen.
Ich habe den alten Schalter auch einfach ausgebaut und an dieser Stelle das Zählwerk eingebaut.
Am Bild sieht man es rechts unten
Hits:	348
Größe:	96,9 KB
Alt 05.02.2014, 16:08
Ja an dieser Position sitzt mein Serienmäßiger Schalter auch schon.
Alt 05.02.2014, 20:14
So hier mal ein Bild des Originalen Schalterpaares.
Der Linke ist der "Main" Schalter mit dem rechten wird hoch und runter gelassen.
Und noch ein Bild vom Kabelanschluß des Schalters.
Hits:	2864
Größe:	47,4 KB
ID:	512527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2946
Größe:	58,4 KB
Alt 06.02.2014, 20:58
Boot: SeaRay 290DA
Genau dieses Panel hatte ich auch
Den Hauptschalter habe ich als dauerhaftes Provisorium hinter dem Zählwerk mit Kabelbinder befestigt, die drei Drähte vom zweiten Schalter werden am Zählwerk angeschlossen, dazu noch Plus, Minus und den Sensor.
Alt 06.02.2014, 21:12
Hi Sigi,
super wenn du das genau so hattest. Zum Verständnis nochmals.
An das Zählwerk kommen die Kabel vom ehemaligen Betätigungsschalter den mit den 3 Kabeln.
Also das Grüne Kabel für "UP" das Blaue für "Down" das mittlere Rote ist doch dann das Plus Kabel oder ? Wo bekomme ich Minus her ?
Alt 06.02.2014, 21:21
Hier noch aus einem anderen Winkel.
Hits:	2810
Größe:	61,7 KB
Alt 13.02.2014, 05:52
so es geht weiter. Habe nun alles frei gelegt und das Zählwerk schon mal probeweise unter Spannung gesetzt. Kabel sind konfektioniert und liegen an der richtigen stelle. Am Wochenende schließe ich vollends den Sensor an der Winde an. Das wird noch knifflig, da die Kabel sehr kurz sind welche unten aus der Winde kommen und ich kaum in die Ankerkastenluke komme. Mit einem Arm und Kopf geht es so gerade. Werde noch 1 oder 2 Kg abnehmen bis Samstag, dann passt das schon
Hits:	2788
Größe:	57,9 KB
ID:	514276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3063
Größe:	56,7 KB
ID:	514277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2688
Größe:	46,6 KB
Alt 19.02.2014, 16:26
so ich habs geschafft. Alles sauber eingepasst und angeschlossen. Funktioniert auch prima.
Hits:	4229
Größe:	63,3 KB
ID:	515797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2626
Größe:	62,8 KB
ID:	515798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3986
Größe:	63,8 KB
Hits:	3987
Größe:	58,0 KB
ID:	515800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2596
Größe:	57,7 KB
ID:	515801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4077
Größe:	75,3 KB
Alt 24.05.2015, 21:18
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Dank den super Informationen von Klaus habe ich meinen Kettenzähler nun auch installiert.
Nochmals herzlichen Dank!!!
Hits:	243
Größe:	83,9 KB
Peter
Geändert von Sportskipper (25.05.2015 um 05:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
