Alt 23.05.2015, 11:33
kadettc78 kadettc78 ist offline
Standard Motorboot mit jetantrieb zieht nach rechts
Habe ein Motorboot mit Jet Antrieb
Wenn ich etwas schneller fahre und das boot in gleiten kommt zieht es schon recht stark nach rechts und ich muss kräftig gegenlenken , dadurch kommt das Boot auch etwas ins schlingern.
Woran kann das liegen ?
Gruß thomas
Alt 23.05.2015, 11:45
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Für mich als Laie,an den Trimmklappen.....sitzt du rechts?dann taucht die recht Seite mehr ein und bremst mehr....
Alt 23.05.2015, 11:50
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zieht das Boot nur beim Gleiten nach rechts?
Alt 23.05.2015, 12:42
Beim gleiten merkt man das halt extrem
Während langsamer Fahrt eher nicht .
Alt 23.05.2015, 12:52
Boot: Motorboot
Hast du den Antrieb, konkret den Reverser, mal angeschaut?
Kann das sein, dass der nicht 100% gleichmäßig sitzt bzw. das rechts ein Teil des Wassers durch ihn abgelenkt wird?
Alt 23.05.2015, 15:27
Puh davon habe ich wenig Ahnung
Habe nichts verstellt
Alt 23.05.2015, 16:21
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
google mal nach Marine Richter, ich kann dir von unterwegs grade nicht den Link suchen. Das ist der Experte für Jetantriebe.
Der sitzt irgendwo im Weserbergland, also nicht so weit von Warendorf entfernt.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 23.05.2015, 16:23
Boot: Motorboot
Puh davon habe ich wenig Ahnung...
Mal sehen, ob dir jemand von hier aus helfen kann, sonst wird's wohl besser sein ne Werft zu beauftragen. Nicht, dass noch was passiert.
Alt 23.05.2015, 16:30
das kann auch an der Gewichtsverteilung im Boot liegen, wie ist denn der Lenkwiderstand in beide Richtungen etwa gleich schwer, oder mußt du zum Gegenlenken deutlich mehr Kraft aufbringen ?
so ungewöhnlich ist es eigentlich nicht, daß Boote in Gleitfahrt leicht zu einer Seite ziehen
Alt 23.05.2015, 16:34
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Für mich sieht das auch so aus, als wären die Trimkla... äh -winkel
unterschiedlich eingestellt.
Alt 23.05.2015, 16:36
Danke werd mal bei Marine Richter Anrufen .
Laut Google allerdings mit Sitz in Berlin etwas weit entfernt
Alt 23.05.2015, 16:37
Boot: Motorboot
...so ungewöhnlich ist es eigentlich nicht, daß Boote in Gleitfahrt leicht zu einer Seite ziehen
Thomas schreibt ja:
...Wenn ich etwas schneller fahre und das boot in gleiten kommt zieht es schon recht stark nach rechts und ich muss kräftig gegenlenken , dadurch kommt das Boot auch etwas ins schlingern...
Das klingt doch nach mehr als leicht, wenn er sogar etwas ins schlingern kommt.
Habe die Leute schon im boot passend verteilt aber es zieht halt stark nach rechts
Alt 23.05.2015, 17:44
Ich habe auch nur was in Berlin gefunden, aber das sollte die Adresse sein:
http://www.stadtbranchenbuch-beverungen.de/1749948.html
Was sind das für seltsame Trimmklappen?
Vielleicht probierst du das mal ohne diese Klappen und versuchts es mal so.
Grüsse Hermann
Alt 24.05.2015, 08:56
Selbst gebaute
Ich vermute auch das es an den klappen liegt . Wo bekommt man günstig welche her ?
Gruß thomas
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=121646965726 (PaidLink)
Taugen die was ?
Geändert von kadettc78 (24.05.2015 um 09:01 Uhr)
Alt 24.05.2015, 16:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Marine Richter in Beverungen...bobos link ist richtig
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.05.2015, 16:16
Zum Thema :
Castoldi hat bei den meisten Antrieben sogar eine Servolenkung,
weil ein enormer Druck auf der Steuerungsklappe anliegt.
Prüfen ob die Einstellung stimmt.
btw ...Herr Richter kann mit Ratschlag sicher helfen.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
