Alt 01.05.2015, 13:38
Wasserspiele Wasserspiele ist offline
Standard Gasbetriebne Motorboote
Hallo, ich habe mir ein Motorboot gekauft das mit Gas und Benzin betrieben werden kann. Mir kann aber keiner sagen wie und wo ich die Gasanlage prüfen lassen kann. Dies ist nicht die Gasprüfung für Wohnwagen und Autos. Es ist auch nicht die Gasprüfung für normale Gasflaschen im Boot. Es gibt wohl eine eigene Gaspüfung für Motorboote, Gasbehälter usw. Wenn mir hier jemand weiterhelfen kann wäre ich sehr sehr dankbar.
Gruß Keeper
Alt 01.05.2015, 13:55
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Eine Gasprüfung nach G608 hilft dir hier leider nicht weiter.
Du musst dir eine KFZ-Fachwerkstatt suchen, die berechtigt ist Gasanlagen an Fahrzeugen zu prüfen.
Diese müsste dann bereit sein, zuasmmen mit einem G608 Prüfer der die bootsspezifischen Belange kennt, die Anlage zu prüfen.
Eine KFZ-Fachwerkstatt wird sie dir vermutlich alleine nicht prüfen, da sich die wenigsten mit den Booten auskennen und wissen wo es dabei ankommt.
Beim Auto ist das alles kein Problem, dort kann im Fall des Falles das Gas nach unten entweichen, beim Boot.......
Bernhard
Alt 01.05.2015, 15:35
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich würd mir eher gedanken machen, wo du das Ding TANKEN willst!!
Kanister Schleppen ist nicht, obe es Gas-Zapfsäulen an der Bootstankstelle gibt
Wenn man liest was manchmal für ein Drama gemacht wird wegen der Gasflaschen für den Herd
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 01.05.2015, 15:46
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
So n paar Gastankstellen für boote gibt es schon vor allem im norddeutschen Raum.
Du brauchst beim Gastank lediglich die "normale "Tankprüfung (Iso nicht im Kopf), für Boote gibts nichts anderes.Den ganzen Kram mit abgeschlossenem , nach außen hin lenzenden Gaskasten und ob die eingebauten Teile fürs Boot zugelassen ist,- brauchst du nicht. (im Gegensatz zu (eigentlich) demjenigen, der drei Gaskartuschen fürn Kocher mitführt)
Kurzer Sinn: Für deinen Gastank, auch wenn er 150l fasst gelten deutlich "einfachere" Bestimmungen. Vorausaetzung ist, das Gas kann als Treibstoff genutzt werden.
Hans
Alt 01.05.2015, 17:16
Hmmm... dann häng ich mal die blöde Frage an.....
Kann man den Gastank nicht gleich "Anzapfen" zum Kochen/Kühlen, etc.....
Damit würde ja die "restliche" Gasinstallation auch vereinfacht????
No Wind - PROBLEM
Alt 02.05.2015, 19:33
Gerd W Gerd W ist offline
Boot: Ehem. DDR Polizeiboot selbst umgebaut + Konsolenboot
35 Danke in 26 Beiträgen
Auf Booten haben gasbetriebene Motoren keine Zulassung, zudem ist ein Gastank auf Schiffen auch nicht zugelassen
Gruß Gerd
Alt 02.05.2015, 19:35
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Auf welche Zulassungsvorschriften bezieht Du Dich?
Beste Grüße
John
Alt 02.05.2015, 19:45
Nach den Prüfvorschriften Din DVFG 608 dürfen z. B. im Motorraum keine Gasleitungen durchlaufen.
Da nun am gasbetriebenen Motor Gasleitungen vorhanden sind und diese mithin im Motorraum mit wundeerbaren Zünquellen sind und Gas bekanntlicherweise schwerer als Luft ist und eine finale Zündwirkung hat...............
Gruß Gerd
Alt 02.05.2015, 22:25
Boot: Hellwig Milos
Und weshalb sollen diese Prüfungsvorschriften für ein privates Sportboot verbindlich sein?
Weshalb aus ihnen eine Zulassungsbedingung folgen sollte, wo Sportboote doch gar keiner Zulassung bedürfen, ist mir auch nicht klar.
Beste Grüße
John
Alt 03.05.2015, 07:23
Ja, kansnt du. Für die Lagerung von Gas zu Antriebszwecken ist die DIN EN ISO 15609 "zuständig". Und,die ist deutlich weniger einschränkend als die 10239. Die Unterschiede liegen bei Tanks, die lt 15609 zwischen bis 150l und über 150l unterscheidet. Auch die Lagerung der (gigantischen) Gasvoräte unterhalb der Wasserlinie, kein Thema- ok du brauchst ne Abschottung und ne Zwangsentlüftung, aber das wars. Die entnahme des Bedarfs für Haushaltsanwendungen(Kochen, Heizen... ) ist sogar ausdrücklich erlaubt.
Ob nu ne umrüstung Sinn macht, sei dahingestellt. Tankstellen gibts glaub ich in Hooksiel, Neustadt Rostock und ich glaube auf Usedom, binnen gibts Bootsgastankstellen in Hamburg, Berlin, Peene und Müritz,- natürich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Alt 03.05.2015, 07:33
Hmm..... in Dland werden doch auch viele Pkw umgerüstet, weil man damit anscheinend auf Verbrauchswerte (Kostenmässig) an den Diesel rankommt.
Da diese Gasumrüstungen in Ösiland praktisch nicht existent sind, kann ich da aber sonst nix sinnvolles beitragen.
Bei Neuaufbauten/Restaurationen, würd es aber Sinn machen.
Man erspart sich den ganzen Klimbim mit Gasflasche tauschen/nachfüllen, aussenbelüfteter unterbringung, etc.....
Nebenbei immer noch ein Redundanzvorteil..... Wenn Gas alle ist, fährst auf Benzin zur nächsten tankstelle
No Wind - PROBLEM
Alt 03.05.2015, 07:47
Für viele PKWa gibts ja auch (viele)Gastankstellen, selbige mit son langem Rüssel der bis aufs Wasser reicht wenige.
Allerdings könnte sich das (auch aus ökologischen Gründen ) "demnächst" ändern. Lehr hat serienmäßige (Außenboarder)motoren mit Gasantrieb ,- preislich schon fast ok- im Lieferprogramm, die Gasbetriebene Brennstoffzelle könnte ( wenn sich die BSTechnik allgemein durchsetzt) die Ethanolzelle "ersetzen", einfacher im Aufbau und günstiger im Betrieb. (Theoretisch, noch kostet ne KWStunde aus der Gasbrennstoffzelle um 20€)
Ansonsten hat Gas als Treibstoff auch im ökologischem Bereich gewisse Vorteile. Es hat deutlich weniger schädliche Verbrennungsbestandteile wie Benzin/Diesel und versuch mal Gas ins Wasser einzuleiten, was bei anderen Treibstoffen problemlos zu ner mittleren Sauerrei führen kann.
Hans
Alt 03.05.2015, 11:27
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.088 Danke in 2.638 Beiträgen
Es braucht keine Gastanke am Wasser, es gibt auch leichte Tankflaschen die transportiert werden können. Ich kenne ein paar Skizugboote die auf LPG laufen.
Gruß, Jörg!
Alt 07.05.2015, 00:24
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Ich finde das Thema auch sehr interessant. Gerade bei kleinen Sportbooten die getrailert werden. An Land gibt es inzwischen an jeder zweiten Tanke ne Gassäule.
Viele Grüße, Henc
Alt 07.05.2015, 13:37
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Auch wenn ich einsam dastehe, auf meinem Boot gibt es nur ein Gasgemisch das ist meine Atemluft. Alles andere habe ich konsequent rausgeschmissen (boot hatte neben dem Fueldeckel noch einen Gasfüllstutzen und war mit Cu Leitungen durchzogen für Gastank, Herd und 3 Heizkörper) heize, koche und fahre mit Diesel. Ich möchte nicht im Steigflug aufwachen und erkennen das Sparen auch sehr teuer sein kann.
Alt 17.05.2015, 16:19
Dersichdenwolfsucht Dersichdenwolfsucht ist offline
Boot: Mystraly Weekend 480 Open
2 Danke in 2 Beiträgen
Bei Gas brauchst du keine Angst haben morgens imsteigflug auf zuwachen. Ist das Undicht bist du eh tot und alle die dort schlafen , bevor der Morgen kommt
Alt 17.05.2015, 23:29
Lies mal den Berliner Kurier: Tod eines 7 jährigen.
kommt selten vor, aber immer wieder.
Alt 18.05.2015, 00:08
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Ich seh das ja mit Gas (&Benzin) an Bord auch mit gemischten Gefühlen - also kommt mir sowas auch nicht aufs Boot.
aber was ist mit solchen Booten?
https://www.youtube.com/watch?v=H6g-J-ol2nY
http://www.nauticexpo.de/boot-herste...ffe-20023.html
Alt 18.05.2015, 01:40
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Hallo Ralf,
ist das ein Missverständnis?
Die gas turbine aus dem Video ist sehr wahrscheinlich ein normaler Radialverdichter aus einer Serienproduktion, wie er bei Turbinenhubschraubern und Turbo-Prop-Flugzeugen Verwendung findet.
Sie wird daher mit ziemlicher Sicherheit mit Jet A1, Jet A oder möglicherweise auch mit Diesel betriebenen, aber nicht mit Gas.
Das ist nur eine Ähnlichkeit in der Bezeichnung.
Alt 18.05.2015, 15:47
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Keeper,
eine verbindliche Prüfvorschrift für Gasanlagen auf Booten, die für Antriebszwecke genutzt werden, gibt es nicht.
Für eine Überprüfung der Anlage kannst Du das Technische Merblatt TM 01/2006 vom Deutschen Boots- und Schiffbauerverband (DBSV) nehmen. Die kannst Du dort für 10 Euro bestellen.
Dieses Merkblatt ist recht praxisnah erstellt und daher gut zu lesen und anzuwenden.
Das Wesentliche ist im Prinzip, dass alle lösbaren Verbindungen außerhalb des Motorraumes nach außen entlüftet werden, insbesondere der Armaturenkasten des Tanks. Der Tank selbst gilt als technisch dicht und muss nicht in einem separaten Kasten liegen.
Das alles kannst Du in dem Merkblatt nach lesen.
Lass Dich durch die sehr kritischen Antworten, nicht verunsichern.
Die Gasanlagen sind genauso sicher, wie Benzinanlagen, sofern sie fachgerecht eingebaut wurden.
Im Übrigen gibt es hier wenigstens ein sehr ausführlichen Thread zu dem Thema Autogas in Booten. Bemüh mal die Suche.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 18.05.2015, 15:51
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei uns in Worms liegt auch ein Wasserskiboot, dass mit Gas läuft.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.05.2015, 22:39
halb NL fährt mit Gas, also nicht bange machen lassen,
wenn man sich an die Regeln hält, passiert da in aller Regel nichts
Alt 19.05.2015, 10:22
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
http://www.mag71.de/Artikel-6,,6508.html?markierung=lpg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
