Alt 02.07.2015, 17:05
blomster blomster ist offline
Boot: Sea Ray 220 Overnighter
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmschalter setzt aus
Hallo Leute.
Ich brauche mal dringend Eure Hilfe.
Ich habe seit kurzem das Problem, dass bei meiner 220er Sea Ray, die Trimmung über Trimmschalter nach oben so gut wie gar nicht mehr geht.
Nach unten geht alles wunderbar. Auch mit dem "Trailerschalter" geht die Trimmung hoch, nur eben nicht mit dem normalen Schalter.
Dazu kommt noch dass die Zündung auch manchmal nicht funktioniert.
Sobald ich aber kurz auf den Trimmschalter "Trailer" drücke, kann ich das Boot wieder starten.
Ich hoffe jemand hat einen heißen Tipp für mich.
Gruß blomster
Alt 02.07.2015, 17:38
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Kontackte am Schlater checken, oder Schalter tauschen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 02.07.2015, 19:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Rate ich richtig dass es sich um einen Mercruiser handelt ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.07.2015, 19:48
Ich kan mir nicht vorstellen, das bei Volvo der Trimschalter Einfluss auf den Motor hat. Ist ja ne ganz andere Schaltung und Kabelbaum
Freundliche Grüsse
Alt 02.07.2015, 19:52
Kann ich mir ehrlich gesagt auch bei Merc nicht vorstellen ...
Don P
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Oh doch ...! Hatte vorige Saison einen Volvo, den man starten konnte wenn man den Trimm-Up-Taster betätigte.
Ursache: Kabelbruch an der Durchführung Schalthebel => Schaltbox.
Alt 02.07.2015, 19:59
Redenwir von Aussenbordern oder Innenbordern?
Freundliche Grüsse
Alt 02.07.2015, 20:28
Boot: Mobo
Zitat von scandthomas Beitrag anzeigen
redenwir von aussenbordern oder innenbordern?
Ib! .....
Alt 02.07.2015, 20:38
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo blomster
Das gleiche Problem habe ich gerade und es ist einer der Magnet Schalter defekt.
Darum tippe ich stark auf den Schalter,oder Kontakt/Kabelbruch
den meine ich..http://www.ebay.de/itm/Magnetschalte...item5d55fd23da (PaidLink)
Gruß KostasN.Ägäis
Geändert von lutsos (02.07.2015 um 20:54 Uhr) Grund: zusatzt Text
Alt 02.07.2015, 21:14
Danke für die vielen Antworten. Ja es ist ein Mercruiser 4.3LX. Nur was hat der Magnetschalter mit dem Trimmschalter zu tun. Wenn die Zündung nicht geht sind auch die ganzen Armaturanzeigen tot. Sobald ich den Trailer Trimmschalter drücke geht die Zündung wieder. Ich tippe ja auch auf ein Kabelproblem in der Schaltbox. Kann man den Schalter tauschen oder muss die ganze Box neu????
Alt 02.07.2015, 21:18
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Vmtl ein Wackelkontakt oder Unterbrechung im Schaltkasten, alle Anschlüße und Kabel überprüfen, evtl reinigen. Wenn es der Magnetschalter wäre, würde er trotzdem anspringen. Gruß
Alt 02.07.2015, 21:36
Mit dem Trimmschalter betätigst du den Magnetschalter der die Pumpe einschaltet. Magnetschalter hat er zwei einen zum heben und einen zum senken.Zur Magnetschalter tauschen habe die Pumpe ausgebaut,kommt man bei mir besser hin..
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 02.07.2015, 21:41
Die Trimmfunktion über den Trailerschalter geht aber doch einwandfrei. Also kann doch der Magnetschalter nicht kaputt sein, oder.
Alt 02.07.2015, 21:44
Kann mir jemand erklären wie man den Schalthebel abmontieren kann damit ich da mal nachsehen kann. Ist eine "QuickSilver" Schaltbox.
Alt 02.07.2015, 21:45
Boot: Mobo
Zieh' mal den Schalthebel von der Achse ab und kontrolliere die Kabel die dann freiliegen auf Schadstellen!
Alt 02.07.2015, 21:54
Doch und das Problem lag bei mir beim hebe Magnetschalter.Ich habe auch Nur mit dem Trailerschalter heben können..
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 02.07.2015, 22:06
Wenn du mir sagst wie das geht. Hab den Knopf für den Freilauf schon ab. Aber wie geht es weiter? Da ist keine Schraube
Alt 04.07.2015, 06:57
Kann mir denn niemand erklären wie der Schalthebel abmontiert wird.
Alt 04.07.2015, 09:08
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Wie wäre es mit einen Foto der Schaltbox?
Leider hast du ja auch keinen Wohnort eingetragen, so dass niemand evt sagt "Ich schau spontan auf nen Mettbrötchen bei dir rein und helf dir...."
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 04.07.2015, 09:16
Na kommt ja auch kein Bitte oder sowas, scheint so als wären wir verpflichtet zu helfen. So ist es aber nicht. Es muss schon etwas spass machen zu helfen. Aber ohne Foto, ohne genauen Angaben, höflichkeit naja.
Mal bissl zum Denken
Freundliche Grüsse
Alt 04.07.2015, 15:05
Ich denke es handelt sich um dieses Model. http://www.marineengine.com/parts/me...-827270a41-a51
Zu erst Mittelstellung
Wenn der Druckknopf (Nr. 6 laut Abbildg) abgezogen werden kann und mit leichtem drehen hast du den Hebel in der Hand...bei mir fehlt der Kopf von dem Druckknopf(Nr.6) so habe mit eine lange 19er Nuß die Nr 7 abgeschraubt und der Hebel konnte raus...
Übrigens bei mir war auch (zu früh gefreut ) der obere Druckknopf def. wurde zerlegt kontakte gereinigt und es funtzt schon wieder....
viel Glück.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 04.07.2015, 15:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der Fehler liegt am Trimlimitschalter.
Wenn der Antrieb mit dem Trailerschalter hochfährt ist ja sonst nichts defekt, der Limitschalter soll verhindern den Antrieb zu Übertrimmen;
eigentlich ein häufiges Ärgerniss.
Am Antrieb der Backbord-Plastikdeckel am Gimbalring.
Stb ist der Anzeiger für die Trimmanzeige.
Das mit der Zündung lässt darauf schliessen, das noch irgenwo anders ein Kontaktproblem besteht.
ich würde mal den Kabelbaum absuchen, evtl. ist die Leitung vom Staudruckmesser irgendwo undicht und es tropft Wasser auf eine Kontaktstelle.
(dann ist auch vielleicht nicht der Limitschalter defekt, sondern nur irgendwo dessen Verbindung)
Gruss Konny
Alt 04.07.2015, 21:00
Sorry tut mir leid. Du hast natürlich vollkommen recht. Geht gar nicht. Wird sich bessern, versprochen
Alt 04.07.2015, 21:03
viel Glück.
Ja genau der ist es. Vielen Dank für den Link. Werde mich gleich mal dran machen und es versuchen. Merci
Alt 04.07.2015, 21:06
Vielen Tausend Dank für die zahlreichen Tipps. Werde jetzt mal anfangen zu suchen. Melde mich dann mit dem öffentlichen Erfolg zurück.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
