Alt 05.05.2015, 11:16
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
953 Danke in 247 Beiträgen
Standard Zündspule Honda BF 130 A
Hallo Zusammen!
Ich habe derzeit meinen Motor Honda BF 130 a von 1999 zur Inspektion. Jetzt rief mich der Techniker an, er habe festgestellt das am Zündkabel von zwei Zylindern etwas aufgequollen ist und neue Kabel besorgt werden müssen. Dies ginge aber jeweils nur in Kombination mit zwei neuen Zündspulen die jeweils ca. 220 € kosten sollen, die Kabel gäbe es nicht einzeln. Bemerkt sei, das der Motor bisher ohne Probleme lief.
Kann das sein, ?
Danke schonmal!
Gruß, Klaus
Alt 05.05.2015, 11:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Kabel gibt es leider bei vielen Motorenherstellern nur mit Zündspule.
Sollten die Kabel tatsächlich nicht mehr ok sein, würde ich Kabel
als Meterware nehmen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.05.2015, 15:11
Verstehe ich das jetzt richtig? Kabel gibt es nicht einzeln...aber Meterware. Einzeln heißt dann spezielle Hondakabel und Meterware kann man frei kaufen? Wenn ja, wo und worauf muß ich da achten?
Gruß, Klaus
Alt 05.05.2015, 18:35
Es gibt keine spezielle Hondakabel.
Kabel im Autoshop kaufen.
Don P
Alt 16.05.2015, 09:05
Hallo!
Ums zum Abschluß zu bringen:
Ein Ortstermin ergab, das ich das Problem am Telefon nicht richtig verstanden hatte. Nicht das Kabel war defekt, sondern der Zündkerzenstecker war aufgequollen, da eine kleine defekte Dichtung dazu geführt hat, das er mit Öl schlecht reagierte. Der Mechaniker meinte man könne sicher auch was "pfriemeln", wäre aber nicht zu empfehlen. Hab in den berühmten Apfel gebissen und ne neue Zündspule samt Kabel und Stecker verbauen lassen. Ist immer ne blöde Sache, viel Geld zu investieren, ohne das man vorher ein Problem hatte, aber das ist ja auch bei allen anderen Teilen so, die regelmäßig vorsichtshalber erneuert werden müssen.
Gruß, Klaus
Alt 16.05.2015, 20:56
Warum hast du vorher nicht nochmal gefragt?
Es gibt von NGK Kerzenstecker in allen möglichen Ausführungen einzeln für unter 5€.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.05.2015, 12:22
Das auch andere Stecker angebastelt werden können hat der Mech gesagt. Dies sei aber aus seiner Sicht eher Bastelei, da nur die Originalstecker vollkommen dicht sind. Und leider hatte ich auch nicht die Zeit , ich mußte mich entscheiden, schließlich solls Pfingsten endlich aufs Wasser!
Gruß, Klaus
Alt 17.05.2015, 16:11
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
das nenn ich mal Abzocke. Natürlich ist der originale Stecker perfekt. Aber wenn der Rest (Die Spule mit den "angegossenen", bzw. versiegelten Kabeln) in ordnung ist hätte ich ebenfalls einen hochwertigen Kerzenstecker von NGK gewählt und den verbaut. Der wird mit Tüllen und So geliefert, so daß selbiger ebenfalls fast Wasserdicht (Strahlwasser), auf jeden Fall aber Spritzwassergeschützt ist. Unter der Motorhaube ist auch eher selten mit Wassereinbruch zu rechnen
Auf der anderen Seite ist es aber auch immer gut zu hören daß noch Kohle fürs Hobby da ist und man den Kunden nicht immer zwangsweise die billigste Lösung anbieten muss
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
