Alt 05.05.2015, 21:54
Käptn Iglo Käptn Iglo ist offline
Boot: Draco 2300 SC
175 Danke in 84 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 271C wird heiß; mögliche Ursache??
Hallo, liebe BFler,
heute habe ich meine Draco23 besucht und wollte den Motor mal wieder etwas laufen lassen (mache ich circa alle 14 Tage, wenn ich nicht gefahren bin).
Okay, Motor gestartet. Nach ca. 15 Minuten im Leerlauf zeigt die Temperaturanzeige 85oC Temperatur an !
ich habe mich tiereisch erschrocken, da "normalerweise" die Temperaturanzeige NIE über 40oC ansteigt (auch wenn ich längere Zeit mit 3500 rpm gefahren bin). Die beiden schwarzen Abgassammler (an den Seiten des Motors)waren sehr heiß!!!
ich habe dann den Motor ausgemacht, kurz geartet und ihn dann wieder gestartet. Die Temperatur fiel dann auf ca. 60oC ab.
Nun meine Frage: Was kann hier die Ursache sein ?
Wie gesagt, die Temperaturanzeige steigt sonst nie über 40oC !!! Es handelt sich bei dem Motor um einen mit Einkreiskühlung (also Kühlung durch Flußwasser). Impeller kaputt ???
Vielen Dank für Eure Tips.
Ole
Alt 05.05.2015, 23:00
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Normalerweise wird der Aq 271 nicht einfachso heiss.
Ich habe den selben. Ich vermuthe, das die Impellerpumpe luft zieht, oder der Impeller defekt ist.
Impeller prüfen ist ja einfach! Deckel öffenen und schauen.
Wenn der nich in Ordnung ist, ist es ziemlich sicher der Ansaugstutzen aus Alu am Antriebmittelteil der vergammelt ist. Sieht man nicht sofort, erst wenn der Schlauch ab ist.
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:02 Uhr)
Alt 06.05.2015, 06:28
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
sind 40 Grad nicht etwas zu wenig auch bei 3500 U/min ???
Evtl. würde ich auch mal den Thermostat prüfen.
Alt 07.05.2015, 21:05
Boot: Draco 2300 SC
OK, Problem gelöst !
Habe heute noch mal den Motor gestartetund den Antrieb hoch- und runter gefahhren.
Anfangs wurden die Abgasknie noch ieß, aber auf einmal.... wieder kalt, wie gewöhnlich.
Wahrscheinlich hat sich, bedingt durch das zur Zeit hohe Wasser, Dreck im Antrieb gesammelt (musste zwei große Nester aus Stöcken etc. beseitigen, die sich am Antrieb "gesammlet" hatten.
VG
Ole
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
