| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo Leute,
ich beabsichtige ein kleines Boot auf einen normalen Anhänger zu transportieren. Von der Zuladung ist es kein Problem. Aber die "Ladung" ragt an 3 Seiten über dem Gesamtmaß hinaus. Nach hinten 650 mm. Zu je beiden Seiten 60 mm über die Radkästen hinaus. Sicherung der "Ladung" ist gegeben. Die Frage nun ist: Darf ich so fahren??? Was meint ihr?? oder haben wir einen Verkehrsexperten, sprich Polizisten der sich mit so etwas auskennt. Bei Angst vor dem Outing gerne auch per PN. Gruß Michael
Statt Sorgen sollte man sich manchmal lieber Nudeln machen. |
Wenn dein Gefährt nicht breiter als 2,55m ist stellt das meiner Ansicht nach kein Problem dar.
Nach hinten bis 1m kein Problem aber du solltest zur Sicherheit einfach ein Fähnchen dranhängen.
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995
Ich sehe da kein Problem. Wenn du Diskussionen bzgl. Ladungssicherung vermeiden
willst, spann noch mal am Heck nach vorne ab, aber wirklich nötig ist das kaum. Oder ein paar Antirutschmatten drunter. Von den Maßen passt es, hinten rote Flagge erst ab 1,0m (im dunklen dann eine rote Lampe), aber das Maß erreichst du nicht. Und viele Boote hängen weiter über die Rad- kästen als bei dir. Seitliche Reflektoren (weiß vorne / rot hinten) erst bei einem Überhang von 40cm zu den Rücklichtern, Begrenzungsleuchten erst ab 2,1m Gesamtbreite des Anhängers. Die für Überbreitenkennzeichnung vorgesehenen Warntafeln ... (Definition: Warntafeln mit je 100 mm breiten unter 45 ° nach außen und nach unten verlaufenden roten und weißen Streifen von mindestens 282 mm Breite und 564 mm Höhe oder quadratische Tafeln von 423 mm x 423 mm oder in begründeten Ausnahme- fällen Tafeln von mindestens 141 mm Breite und 800 mm Höhe. Als Farbton sind aus dem RAL-Farbregister 840 HR die retroreflektierenden Aufsichtsfarben für Rot Nr. 3019 und für Weiß Nr. 9015 zu wählen.) ... dürfen ja sogar 100mm nach innen versetzt montiert werden, du liegst da dann mit deinen 60mm weit im grünen Bereich.
gregor
Hier steht alles,
was Du wissen musst. http://www.verkehrsportal.de/stvo/stvo_22.php Wenn der hintere Überstand mehr als 1 Meter ist, so musst Du mit Flagge oder Tafel den Überstand markieren. Die 60mm zur Seite sind unkritisch.
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff Geändert von krohmie (03.05.2015 um 14:41 Uhr)
Danke,
dann werde ich das so benutzen. Nun nur noch den Motor ran. Mal sehen wie es dann aussieht. Schönen Sonntag noch.
Bring das geile Teil bitte bitte bitte
![]() ![]() Gruß Dirk |
Vorsicht- bei so nem Anhänger haste schnell die Stützlast im negativen Bereich. Das vergisst man leicht mal eben.
....und immer eine handbreit... Kai --------------------------------- Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Hi, da deine Rückleuchten sehr weit innen sind würde ich mal nachmessen ob du unter den 40 cm bleibst.
Viele Grüße Dieter
Na dafür ist es doch. Spaß haben ein Wochenende und dann kommt das "zu Verkaufen" Schild dran. Zitat:
Werde also vorne ein paar Sack Sand positionieren.
Was bitte ist das?! ^^
Gruß Markus
Licht ist schneller als der Schall. Deshalb wirken manche Leute so hell, bis man sie sprechen hört. |
Sofern Du irgendwie auf nen Lkw-Fahrer triffst, schwatz dem mal zwei kleine Streifen Antirutschmatte ab.
Wenn du die dann zwischen Holzplatte und Rumpf klemmst, kann Dir selbst der übellaunigste Scheriff nix mehr an den Karren flicken.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür Michael |
Was wird denn auf dem Schild drauf stehen?
Könnte mir so ein Spassteil gut an meiner Davids vorstellen. Oder wird das zu schwer?
Gruß Christoph |
Mittlerweile bist du der 4.te der sich so ein Spaßteil vorstellen kann. Gewicht wird leer bei 160 Kg sein. Wenn alles klappt ist Probe fahren in Gelting möglich. Gruß Michael
Was ich aber echt schei...e finde ist, das es immer wieder Kandidaten gibt, die nicht den Arsch in der Hose haben, ihre (extra klein geschrieben) Interessen in so einem Forum öffentlich zu bekunden. Sondern lieber versuchen ihre eigenen Vorteile per PN zu finden. ![]() Solche Ar.chgeigen kann ich garnicht ab.
Gruß Christoph |
Mit besten Grüßen von einer der Personen die du als Ar.chgeige bezeichnest!! Menschen haben Skrupel mit vollem Mund zu sprechen, aber keine Skrupel dies mit leerem Kopft zu tun! ( frei nach Herrn Wilde )
Gruß Christoph |
Und ich halte dich für minderintelligent.... =)
Gruß Markus
Hallo Jungs,
entspannt euch mal. Alles gut. Hängerproblem scheint gelöst. So wie es jetzt ist scheint es StVO-gerecht zu sein. Nun kommt die Montage von allen und der Spaß in Gelting. Danach werden wir sehen. Gruß Michael
Dann man tau!
Habs mir mal angeschaut, scheint ne richtige Spaßmaschine zu sein! Gruß Markus
Micha, meist du echt das du es auf dem Trailer mit von gelting zurück nimmst???
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
so, nun habe ich das Trailer Problem anders gelöst.
So bin ich 100 % auf der sicheren Seite. 500 Kg Hänger mit 150 Kilo Eigengewicht. So komm ich dann auch auf Sicher in Gelting an. Michael
