Alt 29.04.2015, 21:55
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Standard Bravo 2 Getriebeöl wir rausgedrückt.
folgendes ist bisher geschehen. Letztes Jahr, letzter Start des Jahres ist der Warnton fürs Getriebeöl angegangen. Ölmonitor war fast leer. 500m zum Kran wohl kein Problem.
Im Winterlager Öl aufgefüllt und gedacht etwa Verbrauch ist normal.
Voller Freude haben wir vor drei Wochen das Boot gekrant. Alles
läuft super, bis der Blick in den Motorraum kam.
Getriebeölmonitor leer, Bilge voll Öl.
Nach Auffüllen bis zum Füllstrich passiert bis ca. 3000 Umdrehungen
nichts mit dem Öl. Dann beginnt der Pegel zu steigen und es läuft
raus bis der Behälter leer ist.
Mein Händler hat inzwischen den kompletten Antrieb zerlegt, neu abgedichtet,
abgedrückt etc..
Testlauf an Land ohne Problem. Im Wasser wieder das gleiche Spiel.
Öl steigt und läuft über. Der Händler hat inzwischen mit X Mechanikern gesprochen.
Lediglich einer hatte das Problem zwei Mal in 20 Jahren mit diesem Antrieb.
Hat es aber auch nur nach vielfacher demontage, Reinigung etc.
in den Griff bekommen. Mercury ist das wohl auch unbekannt.
Wäre echt der Knaller wenn uns hier jemand nen Tipp geben kann.
Grüße,
Kai
Alt 29.04.2015, 22:04
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
abgedrückt etc..
Grüße,
Kai
Ich möchte meinen das das an dem Deckel vom Behälter liegt.
Wechsel den mal aus.
Ist ein bekanntes Problem, aber ob es beim Bravo auch so ist kann ich nicht mit sicherheit sagen.
Aber da wird sich bestimmt gleich jemand noch genauer zu äussern...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.04.2015, 22:07
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich verstehe jetzt nicht ganz wie der Behälter überlaufen kann und dann leer ist?
Effektiv muss irgendwo Druck in das System kommen.
Hatte mal den Fall das ich den Antrieb befüllt habe von unten, bis das Öl im Behälter an der oberen Markierung war.
Aber Luftpolster im Antrieb dienten wie eine Luftfeder und drückten immer mehr Öl in den Monitor bis der Überlief.
Also denke ich das bei dir Druck,vielleicht Abgase, in den Ölkreislauf drücken und das Öl dann oben rausläuft.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 29.04.2015, 22:08
Wenns das ist, hast Du echt was gut bei mir!
Würde nur gerne wissen, warum nan sowas nicht von Merc erfährt.
Alt 29.04.2015, 22:10
Meinte die Deckellòsung.
Neu abgedichtet ist er ja.
Und na, ist ei Phänomän bei einem ejgentlich drucklosen System.
Alt 29.04.2015, 22:14
Hat von Euch mal jemand den Monito unter Vollast beobachtet?
Ein gewisses Maß an Druck muss eigentlich entstehen.
Da wäre der defekte Deckel doch die Lösung.
Boot: Sea ray
Warte mal noch kurz, Exhauster oder ein anderer Profi wird sich sicher noch melden.
Alt 29.04.2015, 22:15
Hat von Euch mal jemand den Monitor unter Vollast beobachtet?
Boot: Keins mehr
Bei mir kommt auch ohne Deckel kein Öl raus!
Warum auch?
Der Ausgleichsbehälter soll ja die Wärmeausdehnung des Öl bei aufnehmen.
Aber den Deckel mal zu tauschen ist ja nun wirklich kein Kostenfaktor.
Aber wie kann es nun sein das der Behälter leer wird?
Oder ist er erst nach Abkühlung des Öls leer?
Vielleicht wird irgendwas im Antrieb zu heiss,so das sich das Öl extrem erwärmt und stark ausdehnt?
Wieviel Öl hast du in der Bilge?
Mfg Michael
Alt 29.04.2015, 22:25
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Könnte es sein das einfach zuviel Öl im Antrieb ist. Dadurch steigt der Öldruck so stark an das das Öl oben am Behälter rausgedrückt wird
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 29.04.2015, 22:31
Dann müsste im Stillstand aber alles passen und der Monitor dürft nicht leer sein.
Bei den ersten zwei Tests hatte ich auch befürchtet, dass ich zu doof bi die Füllstandlinie
zu beachten. Denke aber die Werkstatt kann das durchaus.
Alt 29.04.2015, 22:35
@ Michael,
in der Bilge dürfte in etwa genau das Öl sein, dass im Monigor fehlt.
Die geschätzte Temperatur liegt bei max 50. Grad.
Kann denn das Öl unten im Antfieb so extrem heiß sein und so schnell heiß werden , dass es das kalte öl zum Monitor raus drückt?
Alt 30.04.2015, 06:40
Boot: Keins mehr
Wenn unten nicht richtig entlüftet ist kann das schnell passieren.
Luft dehnt sich mehr aus wie ÖL.
Erneuere mal den Behälterdeckel wenn es nicht mehr Öl ist was rauskommt.
Zuviel Öl im Antrieb geht nicht weil der immer vollgepumpt wird.
Mfg Michael
Alt 30.04.2015, 11:04
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist gerade online
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
Was wäre, wenn im Öl ein Wasseranteil wäre, der bei hohen Temperaturen zu kochen anfängt ? Dann würde das Öl zum Getriebeölmonitor hinauf ausweichen und im Extremfall durch das loch im Deckel auslaufen. So könnte ich mir die Ursache vorstellen.
Alt 30.04.2015, 13:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Dass es am Deckel liegt ...glaube ich kaum.
Wasser drin auch nicht ....würde man am Öl sehen .
Vermute einen Haarriss im Antrieb so dass Abgase ins das Getriebeöl
drücken.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.04.2015, 13:42
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Deckel könnte der Übeltäter sein. Selbst erlebt bei einenm fast neuen Antrieb. Deckel erneuert und gut war es.
Es könnte allerdings auch aus dem "kupplungsstück" vom Schlauch (Ölmonitor) zum Antrieb an Spiegel sein. Geht auch mal kaputt.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 30.04.2015, 13:46
So, war eben in der Werstatt.
Der Antrieb ist wiede zerlegt und man stochert mit einem Magnetstab in den Bohrungen herum. Ein paar Metallspäne sind bereits aufgetaucht. Jetzt wird das Unterwasserteil völligst auseinander genommen....
kai
Alt 30.04.2015, 14:10
Boot: Doral 250 SE
kai
Na hoffentlich hast du noch Garantie, sonst wird das aber eine teure Angelegenheit.
Metallspäne sollten da aber keine drin sein
Gruss - Peter
Alt 30.04.2015, 14:17
Wenn man die Ölablasschaube entfernt ... da sitzt ein Magnet dran...
paar Späne sind normal ..
Nicht verrückt machen .
Don P
Alt 30.04.2015, 20:35
Ja, zum Glück mit Gewährleistung und nen sehr kulanten Händler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
