Alt 11.04.2015, 19:28
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercury 6 MH mit 8-PS-Vergaser - Probleme mit Gasannahme
nach langer Suche habe ich für meinen Mercury 6 MH endlich einen 8-PS-Vergaser gefunden.
Jetzt habe ich das Problem, dass er einfach nicht laufen will.
Standgas geht. Wenn ich Vollgas gebe, dreht er hoch und tourt auf einmal komplett ab, bis er ausgeht. Dasselbe bei Halbgas etc. Fehlzündungen produziert er dabei auch.
Veränderungen an der Gemisch-Schraube bringen keinen Unterschied, außer dass er dadurch noch schlechter läuft.
Der Vergaser ist komplett sauber. Die Benzinleitungen sind auch alle frei, da der Tank beim 6-PS-Vergaser einwandfrei funktioniert.
Das Kuriose: Wenn ich den Lufteinlass zu 1/3 dicht mache, tourt er sauber hoch und hält das Vollgas.
Ich brauche eure Hilfe!
Gruß Chris
Alt 12.04.2015, 00:41
dann kann der Vergaser nicht genug Sprit liefern,
da sitzt irgend etwas zu
Alt 12.04.2015, 07:46
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Be manchen Modellen mit mehr Leistung bei gleichem Hubraum ist der Zündzeitpunkt anders.und wirkt sich dann bei höheren Drehzahlen aus..
Ma Daten im Whb vergleichen...
Chris
Alt 12.04.2015, 07:52
Danke für die Antworten!
Aber der Vergaser ist blitzblank.
An welchen Stellen kann sich denn überall was dicht setzen?
Wenn ich Choke drücke, macht es übrigens keinen Unterschied. Dann tourt er kurz hoch und dann wieder ab.
Kann das vllt auch am Schwimmer liegen?
Ich habe nämlich die Kaltstarteinrichtung vom 6er dran, weil die noch besser in Schuss ist. Evtl passt der Schwimmer des 8er nicht dazu!? Was ich mir im Grunde aber nicht vorstellen kann.
Zündzeitpunkt muss ich mal nach schauen.
Gruß Chris
Geändert von piffel (12.04.2015 um 08:46 Uhr)
Alt 12.04.2015, 09:20
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Schau Dir mal die Hauptdüse an die in der Verschlußschraube der Schwimmerkammer montiert ist.
Auf der Düse solltest Du die Bezeichnung 046 finden.
Nicht das dort eine 042 vom 6er Vergaser montiert ist. Das würde nämlich zu dem von Dir beschriebenen Problem passen.
Gruß Karsten
Alt 17.04.2015, 21:50
Hallo Karsten,
es ist eine 048 montiert.
Ist die dann nicht zu groß?
Gruß Chris
Alt 17.04.2015, 21:53
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Schwimmerstand passt nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.04.2015, 11:25
Hm...und was macht man da jetzt?
Wie kann sich sowas verstellen!?
Gruß Chris
Alt 18.04.2015, 13:14
In dem man den Vergaser abbaut ...Schwimmergehäuse ab..
Vergaser auf den Kopf drehen ...und von der Dichtfläche ohne
Dichtung zur Oberkannte Schwimmer messen.
Sollen 25,4 mm sein.
Don P
Alt 20.04.2015, 18:33
Habe ich nachgemessen.
Der Abstand passt.
Einzig an der Schwimmerkralle ist schon eine leichte Einkerbung durch Abrieb zu sehen. Und zwar an dem Punkt wo sich Kralle und Schwimmernadel berühren.
Das kann es aber nicht sein, zumal dann sogar mehr Benzin einströmen müsste.
Gruß Chris
Alt 20.04.2015, 18:38
Der Abstand passt.
Dann hängt das Nadelventil ...und geht nicht auf.
Hat einen Gummikegel der " abgenutzt " sein kann.
Don P
Alt 20.04.2015, 18:47
Also die Gummispitze sieht wie neu aus und fällt auch locker raus.
Die habe ich aus dem 6er Vergaser genommen.
Ich überlege, mal eine 046er Düse einzubauen.
Vllt. ist die 048er einfach zu groß!?
Gruß Chris
Alt 20.04.2015, 19:02
Dann verbraucht der Motor mehr Benzin ....dürfte aber nicht die
genannten Symtome zeigen.
Zur Orientierung :
6 PS > 042 Düse
8 PS > 046
9,9 > 048
Don P
Alt 20.04.2015, 19:27
Dann muss es sich wohl um einen 9.9 PS Vergaser handeln, der mir fälschlicherweise als 8er verkauft wurde.
Kann das Ursache der Symptome sein?
Gruß Chris
Alt 20.04.2015, 19:48
Nein...
ist klarer Spritmangel ...warum auch immer.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
