Alt 07.04.2015, 07:14
motorogi motorogi ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA sundancer
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Garmin Echomap 42 DV
ich habe mir das Garmin Echomap 42 DV geleistet. Bei der Auswahl war für mich die Aussage des Verkäufers ausschlaggebend, dass ich damit die kostenlosen Karten von Openseamap nutzen kann. Nach dem Download auf die 32GB Mini SD Karte zeigt mein Garmin die Meldung "das Kartenformat wird nicht unterstützt". Der Ursprüngliche Softwareversion war 2.30 ich habe dann auf die Version 2.50 Upgedatete. Bei beiden Versionen kam die gleiche Meldung. Hat jemand von euch mit diesem Gerät in Verbindung mit Openseamap bereits Erfahrung ?
Roger
Alt 07.04.2015, 08:09
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Roger,
Zuerst wird ich mal eine andere SD-Karte probieren (die Garmins haben oft Schwierigkeiten mit z.B. Kingston-SD-Karten).
aber
vermutlich
werden auf allen nagelneu herausgekommenen Garmingeräten Fremdkarten
(OSM, Waterways, ...) nicht mehr laufen.
Neu erschienene Geräte für 2015 sind :
GPSMAP 7407 / 7607 / 7408 / 7608 / 7410 / 7412 / 7610 / 7612
Echomap 42 / 52 / 72 / 92 / 43 / 53 / 73 / 93 / 44 / 54 / 74 / 94 / 45 / 55 / 75 / 95
Lies mal hier -> http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221008
P.S: Mit aktueller Firmware (17.03.2015) laufen auf keinem Plotter mehr Fremdkarten,
da hilft nur Downgraden auf 2014er-Firmware. Leider gibt's die nicht für neu erschienene Geräte.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (08.04.2015 um 06:46 Uhr)
Alt 08.04.2015, 07:03
Vielen Dank Achko. hat sonst jemand Erfahrungen mit diesem, wohl recht neuen Kombigerät ?
Grüße Roger
Alt 07.07.2015, 08:40
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
234 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe ein echomap 50dv aus 2014, aber mit 2015er Firmware. Ich kann ja mal versuchen, eine OSM Karte draufzuziehen.
Aber die original Garmin Karten sind ihr Geld auch wert ;)
Alt 08.07.2015, 16:12
Fürs 50DV gibt es genau eine Version ( V4.2), wo auch OSM mit läuft.
Das genau HowTo findest Du hier -> http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=65
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 25.03.2016, 19:02
thohild thohild ist offline
Boot: Bayliner Element 180 (XL)
Roger
Hallo Zusammen,
ich habe auch das Garmin Echomap 42 DV mit Softwareversion 3.2. Die Karte von OSM (Europa) funktioniert nicht, Fehlermeldung "Kartenformat wird nicht unterstützt". Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
Als nächstes will ich mal die Karte von Waterways.cz probieren, hat das schon jemand getestet?
Schönen Abend noch.
Thohild
Alt 28.03.2016, 17:33
Zitat von thohild Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Schönen Abend noch.
Thohild
Also die Karte won Waterways funktioniert leider auch nicht.
Hat jemand eine Lösung für ein Echomap 42 DV???
Thohild
Alt 28.03.2016, 20:59
Thohild
Leider gibt es (noch?) keine Lösung für Garmin-Plotter ab Bj.2015.
Acker dich mal in dem in Beitrag #5 genannten Trööt durch.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
