Alt 31.03.2015, 15:38
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.7 EFI blaue plastik Schraube
ich habe an meinem Mercruiser 5.7 EFI (Zweikreiskühlung) letztes Jahr beim Einwintern so blau Plastik Schrauben (siehe Bild) entfernt, um das Wasser aus dem Kühlgreis abzulassen. Jetzt hab ich das Problem, das ich ein Schraube übrig habe und nicht mehr weiß, wo die hin müssen. 2 habe ich gefunden, das sind die von dem Bild, auf beiden Seiten, aber eine ist übrig.
Kann mir jemand nen Tip geben wo die rein gehört? Müsste auf jeden fall auf der Backbord Seite sein, denn da hatte ich sie neben den Motor gelegt.
Versuche gleich nochmal mehr Fotos zu machen.
Hits:	384
Größe:	82,4 KB
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 31.03.2015, 15:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Was hast Du denn für eine 2KK ?
Da, wo der Schlauch angeschlossen ist gehört eigentlich keiner hin.
Diese Schrauben hast Du auch unten am Block, also eine Etage tiefer als auf dem Foto.
Götz
Alt 31.03.2015, 16:10
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Hast Du schon den in der Seewasserpumpe drin?
MfG
Alt 31.03.2015, 16:23
Antrieb hab ich einen Alpha One Gen2, ein Schlauch kommt vom Antrieb, geht auf ein T Stück, dort ist noch eine Ansaug Öffnung im Bootsrumpf und geht weiter irgendwo hin, Motor hat einen eigenen Kühlkreis, der durch Seewasser gekühlt wird. Genauer kann ich es nicht beschreiben, da ich selbst zu wenig Ahnung davon habe. Habe das Boot erst seit letzten Sommer und muss mich mit dem was ist was und was ist wo noch nach und nach vertraut machen.
Learning by doing!
Seewasserpumpe?? Dann müsste das der sein, hatte insgesamt 3 Stück, obwohl der Vorbesitzer gesagt hat, ich müsse die 4 Blauen Stöpsel raus drehen, aber ich hatte nur die 3 gefunden . Jetzt hab ich 2 wieder drin und find das Loch für den Dritten nicht mehr.
Hier nochmal ein paar Fotos, leider sehr schlecht, habe versucht mit dem Handy von unten, auf den Boden gelegt und abgedrückt, Bilder zu machen.
Hits:	221
Größe:	94,2 KB
ID:	612388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	88,2 KB
ID:	612389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	131,8 KB
Hits:	292
Größe:	102,6 KB
ID:	612391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	106,0 KB
ID:	612392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	101,9 KB
Hits:	208
Größe:	99,7 KB
ID:	612394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	110,3 KB
Alt 31.03.2015, 16:30
...Diese Schrauben hast Du auch unten am Block, also eine Etage tiefer als auf dem Foto.
Die Ablassschrauben im Block sind für den inneren Kühlkreislauf, damit lässt Du das Wasser-Frostschutzgemisch ab.
Bei werksseitiger 2KK sind diese meist durch richtige Schrauben, nicht durch Kuststoff-Flügelmuttern, verschlossen.
Die blauen Kunststoff-Flügelmuttern sind in der Regel nur für den äußeren Kühlkreislauf um das Wasser ohne Frostschutz abzulassen.
Du solltest 2 in den Krümmern haben, einen in der Seewasserpumpe (wenn vorhanden, unten vorne rechts in Fahrtrichtung) und einen im Wärmetauscher (mitte unten links in Fahrtrichtung)...macht 4Stk.
Hat der Alpha eine externe Seewasserpumpe? Mir war so als wäre da die Pumpe im Antrieb!? Korrigiert mich bitte wenn ich daneben liege.
MfG
Geändert von SRV190 (31.03.2015 um 16:39 Uhr)
Alt 31.03.2015, 16:36
Das sieht man auch hier in der Anleitung, welche ich gerade gefunden habe, unten richtige Schrauben, oben Plastik und die rede ist wenn ich es richtig verstehe von 2 Stück, eine Back- und eine Steuerbord. Aber mit der 3. ist mir das ein Rätsel. Es ist zwar bei Nr.5 noch die rede von einer Motorumwälzpumpe, aber auf dem Bild sieht man die Plastik Schraube nicht.
Hits:	272
Größe:	73,4 KB
Alt 31.03.2015, 16:39
Schau mal nach Seewasserpumpe und Wärmetauscher (siehe Text oben)
MfG
Alt 31.03.2015, 16:54
Dann werde ich morgen früh nochmal da rein Klettern und das überprüfen, heute wird es nix mehr, fängt schon wieder an mit Sturm und Regen.
Und wenn ich das nächste mal irgendwas an dem Ding mache, wird von jedem Handgriff den ich mache nen Foto gemacht, will ja die Tage noch am Antrieb den Impeller wechseln, Getriebe Öl wechseln und Motoröl + Filter neu. Nicht das ich dann den Antrieb wieder zusammen baue und habe zum Schluss noch Teile übrig. Ich glaub das kommt nicht gut.
Alt 31.03.2015, 18:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Götz
Die sind beim Einkreis serienmäßig und wenn man nachträglich auf Zweikreis umbaut kann man die auch drin lassen,
So isses, links und rechts beim V-Motor,
früher waren da auch so Messingdinger zum ablassen, die blauen Plastik kamen später wenn ich nicht irre ,
gruss dieter
Alt 31.03.2015, 20:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Dann pack doch mal Spülrohre auf den Alpha und schmeiß den Motor kurz an.
Dann siehst Du, wo es sprudelt.
Gruß Alex
Alt 01.04.2015, 13:49
So, habe den Übeltäter gefunden, hatte Ihn die ganze Zeit vor Augen, ist direkt unter dem anderen!
Allerdings gehen die Schläuche von den beiden oberen direkt an den Behälter mit der Kühlerflüssigkeit, so das ich anscheinend diese auch abgelassen hatte.
Jetzt muss ich die wieder auffüllen, was nehme ich da? Denke mal ganz normale Kühlerflüssigkeit mit Frostschutz wie beim Auto oder? Oder gibt es da was spezielles was man nehmen muss?
Hits:	1328
Größe:	98,3 KB
ID:	612552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0358 Kopie.jpg
Hits:	1414
Größe:	90,6 KB
ID:	612553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1121
Größe:	59,3 KB
Alt 01.04.2015, 14:58
Nimm was Gelbes oder Blau/Grünes, ..... also nix teures an Kühlflüssigkeit.
Nicht so etwas Rotes nach VW Spez. oder ähnlich.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=166045
Gruß Alex
Alt 01.04.2015, 15:07
Also doch, wie geschrieben, im Wärmetauscher (unten mitte links vom Motor).
Mercruiser empfiehlt speziellen Frostschutz (Art.-Nr.: 92-877770K1).
Ich würde einfaches Silikatfreien Kühlerfrostschutz nehmen.
Hast Du mal den Deckel Deines 2Kreis-Wärmetauschers auf geschraubt?
Ist da noch Wasser drin?
Was kam denn im Herbst beim ablassen raus?
Normales Wasser oder Rot/Gelb/Grüne Flüssigkeit?
MfG
Alt 01.04.2015, 16:14
Ich hatte vorhin nachdem ich die Schraube rein gedreht hatte mal in den Behälter geschaut, am Deckel geht ein durchsichtiger dünner Schlauch zu einem Blastikbehälter, der einfach so im Motorraum befestigt ist. In dem Schlauch stand rötliche Flüssigkeit, der Schwarze Behälter sah leer aus und beim Aufdrehen ist das aus dem kleinen Schlauch den weggeflossen.
Vorm Winter beim ablassen kam aus den Blauen schrauben ne Rotbraune Flüssigkeit raus, hab aber nicht dran gedacht, das das Frostschutz sein könnte, hab es für alte Dreckbrühe gehalten.
Hab dann an dem T Stück (Siehe Kopfstehendes Bild) von der Rumpf ansaugöffnung beide Schläuche entfernt und Frostschutz jeweils nach beiden seiten in die Hochgehaltenen Schläuche des Seewasser kreis gekippt, bis es an Antrieb und Auspuff wieder raus kam. Denke/Hoffe das ich damit alles erfolgreich eingewintert hatte. Aber so wie es aussieht, hatte es im Motorraum nicht gefroren. Als wenn was Frost abbekommen hat, kann es nur der Antrieb gewesen sein, aber der muss voll mit Frostschutz gewesen sein, kam ja aus allen Öffnungen was raus.
Hits:	189
Größe:	71,1 KB
Alt 21.04.2015, 17:58
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Guten Tag,
kurze Frage auch wenn nicht direkt zum Thema Wärmetauscher , aber doch EFI ...
wenn man vor der Wahl steht Boot mit entweder Mercruiser V6 EFI oder lieber den Vergaser Typ gebraucht zu kaufen, aus dem Jahr ca. 2001 , welchen sollte man in Hinblick auf Zuverlässigkeit und /oder SelberSchrauben/Reparieren den Vorzug geben ?
Danke schon mal für Antworten..
Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
