Alt 06.04.2015, 20:37
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard Öl tritt an Lenkrad aus
Seid ein paar Wochen hab in nun mein Quicksilver 555 bei mir Zuhause.
Leider tritt am Lenkrad Öl aus. Es ist soviel, dass es eine Spur bis zum Boden zieht.
Die Werkstatt des Verkäufers meint, dass nur zuviel Öl in der Lenkung ist und man dieses abpumpen soll und das Problem damit erledigt ist.
Meine Angst ist nun, dass dann zuwenig drin ist und die Lenkung nicht mehr richtig funktioniert.
Was meint ihr dazu?
VG Stef
Alt 06.04.2015, 20:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Oben in das Loch sehen, die Plunger (sieht man) sollten gerade so bedeckt sein.
Gruß aus Berlin
Alt 07.04.2015, 12:15
Danke für deine schnelle Antwort.
Hast du vielleicht auch ein Foto davon?
Alt 07.04.2015, 19:12
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
Zitat von quicksilver555 Beitrag anzeigen
...Leider tritt am Lenkrad Öl aus. Es ist soviel, dass es eine Spur bis zum Boden zieht.
Hallo Stef,
was ist es denn für eine Lenkung bzw. für eine Pumpe? Die Pumpe ist das Teil, wo das Lenkrad drauf sitzt.
Ich kenne das Problem von "älteren" Baystar-Lenkungen mit HH 4016-Pumpe aus Kunststoff. Die Nummer
findest Du (bei einer Baystar) oben auf dem Pumpengehäuse.
Viele Grüße aus Köln
Alt 10.04.2015, 20:58
Hallo Thomas,
Leider steht auf dem Gehäuse keine Nummer.
Ich werde wohl beim Händler vorbeischauen müssen ...
VG Stef
Alt 10.04.2015, 21:10
Checkmate fanatic
Hallo Thomas,
VG Stef
Die Problematik ist bei all diesen Plungerpumpen gleich.
Gruß aus Berlin
Alt 10.04.2015, 22:20
Und was kann man dagegen machen, ausser austauschen ...
Alt 10.04.2015, 22:34
Checkmate fanatic
Wurde doch schon gesagt, Öl absaugen bis die Plunger noch leicht bedeckt sind. Hätte die Werkstatt auch gleich machen können.
Gruß aus Berlin
Alt 10.04.2015, 22:36
Stimmt ...
Oh, oh, war ein langer Tag heute.
Alt 13.04.2015, 10:06
Hallo Thomas,
VG Stef
Hallo Stef,
wie Jörg schon schrieb, schmeißen die Pumpen zuviel eingefülltes Öl wiede raus. Die Baystarpumpen haben zur Be-/Entlüftung
ein Ventil in der Verschlußschraube der Öleinfüllöffnung. Das Ölvolumen ändert sich ja auch bei unterschiedlichen Temperaturen.
Dort würde das Öl dann rauslaufen.
Allerdings haben die alten Baystarpumpen "HH4016" ein zusätzliches Problem mit der Abdichtung des Gehäuses. Die beiden
Gehäuseteile sind bei den Kunststoffpumpen nicht miteinander verschraubt sondern nur mit 7 Laschen "ineinandergeklickt".
(Drei der Laschen sieht man auf dem Foto) Die Undichtigkeit ist dann auch nicht oben an der Öleinfüllöffnung sondern unten
rings um diese "Einklicklaschen". Das austretenden Öl läuft dann außen am Steuerstand runter.
Deshalb haben wir unsere "HH4016"-Pumpe gegen das Nachfolgermodell "HH4314" ausgetauscht. Die ist aus Metall und die
Pumpengehäuseteile sind miteinander verschraubt...
Bei einer Baystarpumpe findest Du die Nummer in gelb auf der Oberseite. Wenn dort bei dir keine Nummer steht, ist es wohl
auch keine Baystarpumpe und ich hätte mir das ganze Geschreibe auch sparen können.
Geändert von Tommy H. (13.04.2015 um 16:27 Uhr)
Alt 15.04.2015, 12:34
Hallo Thomas,
danke für deine genaue Ausführung.
Wie leider befürchtet, steht bei mir auf der Pumpe gar nichts. Weder Name noch Nummer.
Trotzdem danke für deine Mühe
VG Stef
Alt 15.04.2015, 13:52
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Kann es sein das deine Pumpe am Lenkrad undicht ist und das Öl runter läuft .Wenn am Lenkrad Öl austritt ist die Dichtpackung an der Lenkradstange undicht .
Dafür gibt es einen Rep Satz von Teleflex mit der Bestellnummer HS 5147
Bis jetzt habe ich noch nie eine Pumpe hinten an der Verpressung undicht gehabt ,immer nur vorn am Lenkrad .
Hits:	142
Größe:	172,8 KB
ID:	616135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	167,9 KB
mfg Andy
Alt 16.04.2015, 19:09
Hallo Andy,
falls Du mich meinst, unsere Pumpe war zwischen den beiden zusammengeklickten Gehäusebauteilen undicht und wurde deshalb bereits 2009
gegen das Nachfolgemodell getauscht. Die sind jetzt aus Metall und auch nicht mehr zusammengeklickt. Wird wohl einen Grund haben...
Ich kenne auch noch eine weitere "HH4016", die an der gleichen Stelle undicht wurde und ebenfalls ausgetauscht wurde.
Aber trotzdem DANKE für den Tipp mit dem Reperatursatz.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
