| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Es wird Frühling, die Küken schlüpfen bald, das Kükenfutter muss an den Start und durch die Mühle. Leider hat nach nur vier Saisons einsatz, die (ausgenagelte) Buchse meiner Riemenscheibe an der Futtermühle "Fertig". Die Kraft, die beim mahlen auf die Welle wirkt wohl ein bisserl unterschätzt. Hat jemand ne Idee, wie ich die Scheibe vernünftig auf der Welle befestigen kann. ? Hans |
Eine Riemenscheibe mit passender Aufnahme verwenden?
Oder an der Holzriemenscheibe eine Buchse mit Stellschraube anbringen (Stellring), welche dann auf der abgeflachten Welle geklemmt wird.
Gruß, Jörg!
nimm ein Stück Flacheisen, so 5 bis 10 mm stark, und fräs dort das D-Loch rein. Natürlich passend zur Welle. Jetzt noch ein paar zusätzliche Löcher ebenfalls in das Flacheisen. Damit schraubst Du das Flacheisen an die Riemenscheibe. Jetzt noch zwei Querlöcher durch die Welle. Mit zwei Splinten und zwei Unterlegscheiben montierst Du damit die RTiemenscheiben auf die Welle. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Hallo Hans,
ich würde die Riemenscheibe mit einem Schlitz versehen, so das du in diesen Schlitz ein stabiles, widerstandsfähigen Holzstück einklebst. Wenn Holz nicht reicht würde auch Metall gehen. Ich vermute das die Kräfte die wirken überschaubar sind, sonst hätte das nicht so lang gehalten. Ansonsten könntest du auch Metall dafür nehmen. Auch könntest du das einzusetzende Material wie ein Splint verwenden. Geändert von ferenc (11.12.2016 um 00:41 Uhr) |
Würde ebenfalls zu der Variante mit dem Flacheisen tendieren, am besten sogar auf beiden Seiten der Riemenscheibe - somit wärs dann auch zentrierbar und eiert nicht.
Grüße Daniel |
.Frank, nur fürn "Querriegel" fehlt zuviel "Fleisch". Ich hatte die "Buchse" vorher mit Nägeln "ausgebuhst, daher ist der Durchmesser des Lochs zu groß geworden. Dank nochmals für investiertes Hirnschmalz Hans |
