Alt 08.04.2015, 15:57
Benutzerbild von Brummi480
Brummi480 Brummi480 ist offline
Boot: Cranchi Clipper 760
Rufzeichen oder MMSI: Brummi480
10 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche Schraube sollte ich fahren????
Hallo Gemeinde,
da die Saison bevorsteht wiedermal eine immer wiederkehrende Frage.
Ich fahre eine Cranchi 760 mit VP 5,7 290 DP, welche nicht mehr als 3900 U/min bringt. verbaut ist ein Satz B6 854819.
Sollte ich jetzt auf A7 oder B7 umsteigen
Würde mich über Ratschläge freuen
Danke schon im voraus und Gruß Andreas
Alles was Schraube oder Titten hat macht irgendwann ärger
Alt 08.04.2015, 16:00
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
A DP-Propeller sind eigentlich für Diesel-Motore,du müßtest auch nicht höher sonder tiefer mit dem Propsatz gehen z.B B5 um mehr Drehzahl zu bekommen.
Gruß Jörg
Zitat von Brummi480 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Alt 08.04.2015, 20:24
Gruß Jörg
Hi Jörg, erstmal Danke für die schnelle Antwort. Du hast natürlich recht mit der Meinung, dass ich kleinere Schrauben bräuchte aber das Boot kommt sofort ins Gleiten läuft ganz sauber (auch der V8 ) kommt aber nicht über 3900 U/min
Alt 08.04.2015, 20:30
Dann müßtest du mal die Zündung überprüfen/abblitzen sollte diese stimmen schau dir mal deinen Vergaser an.Welcher ist denn bei dir verbaut.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
