Alt 28.03.2015, 16:04
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Standard Mercruiser vs. Volvo - Meinungen
Hallo liebe Leute ,
Ich hätte gerne mal nen paar Meinungen von euch zum Thema was ist die bessere Antriebseinheit .
Ich habe bis jetzt immer Mercruiser Motoren und Antriebe gehabt und nun hat ein Boot mit nem Volvo 5,7 und sx Antrieb aus Baujahr 99 mein Interesse geweckt - nur habe ich von Volvos ,Motoren sowie auch Antrieben überhaupt keine Ahnung . Was meint ihr zu dem oben genannten Motor und Antrieb ???
Danke im Voraus für eure Meinungen
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 28.03.2015, 16:20
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
eines vorweg, beide Motoren sind gut, aber was den Preis und vor allem den der Ersatzteile,bzw. Ersatzteil verfügbarkeit und lieferdauer betrifft, hat Merc klar die Nase vorn, hatte schon beides, aber ich steh auf Merc.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.03.2015, 17:18
alte Erfahrungen müssen nicht unbedingt dem aktuellen Stand entsprechen:
http://www.boote-forum.de/showthread...atzteile+volvo
Alt 28.03.2015, 17:33
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
B ei den alten Antrieben,270,280,u.s.w.,war die Hebevorrichtung der Grund,daß ich auf Volvo sauer war.In unseren flachen Gewässern ging das garnicht.Aber die neueren haben ja wohl Hydrauliktrimm.Bei den Mercruisern hört sich das Gangeinlegen immer gefährlich an.Bei Volvoantrieben hört man da nix knallen.
Gruß aus Meck-Pomm
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 28.03.2015, 17:36
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Also da wirst du hier per Suche eine Menge Meinungen finden. Letztlich ist es wahrscheinlich gleich.
Ich hatte vorher einen Volvo V8 GSX und jetzt einen Mercruiser V6 MPI. Ich sehe da von der Wartung nicht viel Unterschied, und habe bei beiden schon geflucht.
Der signifikanteste Unterschied ist der Preis. Die Volvo-Teile sind sauteuer. Im Vergleich dazu sind die Mercruiser-Teile fast ein Schäppchen.
Verbaute, schwer zugängliche und verschleissfreudige Teile findest du wahrscheinlich bei beiden Herstellern abhängig von den Motor-/Antriebstypen immer wieder mal.
Viel wichtiger wäre mir der Wartungszustand der Maschine und des Antriebs.
VG,
Klaus
P.S. Mein Volvo Duoprop hat beim Schalten auch richtig laut gerumst!
Klaus
Alt 28.03.2015, 19:23
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ein Bravo Antrieb macht keine Geräusche beim Gang einlegen.
Das betrifft in der Regel nur die billigeren kleineren Alpha Antriebe! Wirklich laut ist es das aber auch nur wenn die Einstellung nicht 100& stimmt oder das Standgas zu Hoch ist.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 28.03.2015, 19:30
Boot: Nova 202
Mfg Michael
Ich hatte vorher einen 7,4 Magnum mit bravo one Antrieb , der schnurrte wie ne Katze und gerummst hat da gar nichts . Wobei die Getriebe bei Alpha und Bravo und die Art des Gang einlegens auch stark voneinander abweichen .
Gruß Thorsten
Alt 28.03.2015, 20:51
du solltest den von mir weiter oben eingestellten link mal anklicken und lesen
Klaus
dann war er falsch eingestellt - auch ein alter DP schaltet seidenweich
Alt 28.03.2015, 21:00
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Mein DPS knallt auch deutlich.
Christoph
Alt 29.03.2015, 13:45
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Ich habe den VP 5,7 GSI mit SX und bin rundum zufrieden.
Der Vorteil beim Volvo ist halt, dass man einen Impellerwechsel jederzeit durchführen kann, weil der innen liegt und nicht wie bei den ältern Merc im Antrieb untergebracht ist.
Die Teile beim Merc sind in der Regel günstiger, aber für die älteren Modelle gibt es auch ausreichend Teile vom Sierra und Co. Oft passen auch die Merc. Teile.
Fazit: Wenn das Boot, dass Du Dir anschaust in Ordnung ist, spielt es keine Rolle ob ein Merc oder VP verbaut ist.
Es stellt sich eher die Frage ist es ein 5,7 l Motor mit Vergaser, Vergasereinspritzung oder Direkteinspritzung. Das macht dann den Unterschied beim Verbrauch und der Leistung.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 29.03.2015, 13:48
Boot: Keins mehr
Alle Mercuiser Bravo Antriebe haben den Impeller am Motor in einer extra Seewasserpumpe verbaut!
Mfg Michael
Alt 29.03.2015, 14:01
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
was ist besser ? Äpfel oder Birnen?? Die Einen sagen so, die Andern sagen so, -es ist wohl eine Geschmackssache.
Ich denke, bei den neueren Modellen gibt es keine nennenswerten Qualitätsunterschiede, ebensowenig bei der Ersatzteilversorgung. Die Motorenbasis kommt bei beiden Herstellern aus USA. Merc setzt GM-Blöcke ein, Volvo auch Ford.
E-Teilpreise sind bei Mercruiser (z.Zt. noch) günstiger als bei VP. Das liegt wohl daran dass Merc weiter verbreitet ist (die Menge macht´s). Wie das in Zukunft aussieht hängt vielleicht auch ein wenig vom Dollarkurs ab.
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 30.03.2015, 17:57
Boot: Nova 202
Der Motor hat 260 Ps , ob Einspritzer oder Vergaser weiß ich noch nicht ( oder kann man das anhand der Ps Zahl schon sagen ? ) .
Alles in allem bin ich dann erstmal beruhigt , vielen Dank schonmal an alle Beteiligten - wenn es noch mehr Meinungen werden wäre es trotzdem nicht schlecht .
Gruß Thorsten
Alt 31.03.2015, 14:48
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.805 Danke in 2.763 Beiträgen
Soweit ich weiß, hat Volvo in HR ein größeres Servicenetz.
( Falls du dort fährst ) Vielleicht auch intressant .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 31.03.2015, 16:52
Boot: Nova 202
Danke ,bin zwar im Moment noch eher der Holland Urlauber aber das kann sich ja noch ändern
Gruß Thorsten
Alt 31.03.2015, 21:12
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Seit Kroatien in der EU ist, sind Ersatzteile wesentlich leichter erhältlich. No problem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
