Alt 13.02.2015, 08:20
Hai2 Hai2 ist offline
43 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mercedes Om 615 und Velvet Drive AS 3 70C (Getriebeklappern)
Moin, Motorspezis,
hätte da mal eine Frage an den einen oder anderen, der mit dem Mercedes OM 615 und einem Velvet Getriebe vertraut ist. Also ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir über den Winter eine neue Dämpferplatte von R&D zugelegt. (Mit Kunststoffdämpfung 245 NM) Diese Dämpferplatte ist mit einer zusätzlichen Masseerschwerung für die Schwungscheibe ausgerüstet worden . Da ich das Getriebe weiter vom Motor rücken musste, brauchte ich noch zwei Distanzringe . Soweit die Eckdaten. Jetzt wo alles wieder zusammen gebaut ist und ich den Motor gestartet habe, habe ich im Getriebe im Vorausgang ein Klappern oder Rasseln. Motoröl wurde auch gewechselt und ich kann mir diese Situation nicht erklären. Der Wechsel von meiner alten Dämpferplatte (Centa Flex DS)
soll genau dass erreicht haben ,das ich keine klappernden Geräusche im Getriebe habe. Meine Leerlaufdrehzahl habe ich auch schon auf 900 UPM erhöht. Kann es sein, das die Geräusche verschwinden wenn das Getriebe unter Last arbeitet ? Oder hat Jemand von Euch eine andere Erklärung für mich . Ich würde mich sehr freuen ,wenn jemand eine Rat oder einen guten Tipp hätte.
Ahoi und Danke für Eure Hilfe
Martin
Alt 13.02.2015, 08:43
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Moin Martin,
ich kann mir nur vorstellen, dass bei dem zusammenbauen die Dämpferscheibe nicht zentriert worden ist und nun eine Unwucht die Geräusche verursacht.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 13.02.2015, 11:32
Hallo Otto,
da ich eine zusätzliche Massescheibe an meine Schwungscheibe angebracht habe, ist die Dämpferplatte von R&D so konzipiert dass man sie nur auf die Massescheibe schrauben braucht. Mein Getriebe habe ich danach in die Dämpferplatte geschoben und alle Schrauben noch über Kreuz angezogen. Ich weis mir keinen Rat mehr . Aber Danke für Deine Info. Vielleicht hast Du jemanden der sich damit aus kennt. ?
Martin
Alt 13.02.2015, 11:38
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Martin,
sind die Geräusche nur bei eingelegtem Gang?
Wurde die Flucht der Propellerwelle zum Getriebe eingestellt?
Du hast geschrieben das Motoröl wurde gewechselt, was soll das damit zu tun haben?
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 13.02.2015, 11:59
Hallo Kai,
da kann man glaube ich nicht viel verkehrt machen, wenn die Anbaumasse vorgegeben sind oder? Die Welle vom Getriebe ist ja sehr gut rein geflutscht in die Dämpferplatte. Und dass Anziehen von den Schrauben ging auch gut.
ist nur eine Info von mir mit dem Öl ,wollte nur Anmerken was ich schon getan habe, um das Getriebeklappern zu beseitigen. Das Klappern ist nur im eingelegtem Vorausgang und in den unterem Drehzahlbereich zwischen 850 Upm und etwas über 900 Upm zu hören. Wenn ich mehr Gas gebe ist es nicht mehr zu hören. Meine Überlegung ging dahin die neue Dämpferplatte und Schwungradmasse zu kaufen um dass Klappern ja in dem unteren Drehzahlbereich endlich verschwinden zu lassen. Aber bis jetzt bin ich noch nicht viel weiter gekommen, außer eine Menge Zeit zu verbrauchen um alles an und abzubauen.
Martin
Alt 13.02.2015, 12:36
Ich glaub du hast mich falsch verstanden.
Du musst deine "Propellerwelle" zum Getriebe ausrichten/ messen sonst giebt es Verspannungen und Geräusche.
Kai
Alt 13.02.2015, 12:47
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Zitat von Hai2 Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
Martin
Hast Du das Geschepper auch wenn das Boot im Wasser ist?
Eddi
Alt 13.02.2015, 13:29
Hallo Eddi,
da ich die Dämpferplatte erst vor ca. 2 Wochen eingebaut habe kann ich noch keine Auskunft auf das Verhalten machen wenn das Schiff im Wasser liegt. Aber ich möchte natürlich dieses Problem nicht noch haben wenn die Saison los geht.
Martin
Alt 13.02.2015, 13:32
Kai ich habe die Propellerwelle nach dem zusammen bauen des Getriebes nicht am Getriebe gehabt und es kamen diese klappernden Geräusche. Was könnte ich noch machen , bevor ich da eine Firma ran lasse.?
Martin
Alt 13.02.2015, 13:51
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Moin Martin,
Welle anschrauben, Boot ins Wasser und Ruhe ist.
Alt 13.02.2015, 13:59
Boot: noch keines
Hallo Eddi,
Martin
Ein Getrieb ohne Last klappert immer wenn es leicht läuft.
Jetzt stopf das Ding ins Wasser, dann hast Du die Last des Propellers und dann wirds nicht mehr klappern.
Eddi
Alt 13.02.2015, 14:01
Boot: noch keines
Martin
Nimm einfach ein Stück Holz und bremse damit Deinen Getriebeausgang an, dann müsste das Klappern weg sein.
Eddi
Alt 13.02.2015, 14:15
Jut Eddi ,
finde ich eine Idee mit der ich wenigstens versuchen kann und hoffe damit eine Schritt weiter zu kommen .
Danke Eddi für den Vorschlag
Gruß Martin
Alt 22.06.2015, 09:22
Torfschiff Torfschiff ist offline
Hallo Hai2
Ich habe die selbe Motor - Getriebe kombination in 2:1 mit 18x15 Prop.
Auch hier ist ein starkes rasseln bis ca. 1000 upm zu hören.
Darüber läuft es ruhig.
Dämpferplatte ist eine standart mit Federn und Motor mit normaler Schwungscheibe.
Konntest du das Problem bei dir lösen?
Günter
Alt 22.06.2015, 13:03
Standard OM 615 und Velvet Drive As3 70 C
Hallo Günter ,
nach vielem probieren ,Getriebe anbauen wieder abbauen neue Kupplung kaufen Getriebe wieder anbauen ,also hin und her ,habe ich mein Problem endlich im Griff . Endlich kein Getriebeklappern mehr sondern ein super weiches schalten im Vorwärtsgang und Rückwärtsgang.
Ich fange mal von vorn an. Mein Problem war immer dieses klappern im unteren Drehzahlbereich ( zw. 900 upm -1000upm ) darüber ging es mit dem klappern . Jetzt hatte ich über Winter Zeit mein Getriebe abzubauen (wiegt ja nur 80 kg ) nun habe ich mir eine neue Dämpferplatte von R&D mit Schlinge bei der Firma Krahwinkel gekauft und Herr Krahwinkel meinte es ist dass beste wenn der Motor eine zusätzliche Masseerschwerniss hat .So würde der Motor wesentlich ruhiger laufen. Also habe ich mir die Massescheibe auch noch gekauft ,kostet zusammen 381,00 Euro . Danach habe ich alles zusammen gebaut und den Motor gestartet, was soll ich sagen, der Motor lief super ruhig . Aber mein klappern war noch da . Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Wie geht so etwas ? Also habe ich mein Getriebe wieder abgebaut und mir nach Berichten hier im Forum eine zweite neue Dämpferplatte von Centa Flex gekauft und die eingebaut ,ohne Massescheibe . Meine Getriebe wieder angebaut und den Motor gestartet , erst mal ohne Welle und der Erfolg hat mir fast die Tränen in die Augen getrieben. Im unteren Drehzahlbereich kein klappern mehr . Nun habe ich meine Welle angeflanscht und den Gang eingelegt und dass Paradies hat sich mir aufgetan Top Schalten Vorwärts & Rückwärts. Zur Info für Dich ich habe noch im Antriebsstrang ein Python Drive mit verbaut. Jetzt ist alles Top
Jetzt zu Deinem Problem : Du sagst Du hast einen 18+15 Zoll Prop bei Dir angeflanscht ,was schafft den der Motor an Geschwindigkeit und bei welcher Drehzahl ? Kommst Du noch auf die Nenndrehzahl von ca. 3900 upm? Würde mich sehr Interessieren weil ich mit meinem Prop (17+15 Zoll) nur noch auf 2600 upm komme. Ich kann mir Vorstellen das der Prop zu groß ist und deswegen dieses klappern kommt . Vielleicht machst Du es so wie ich und wechselst einfach die Kupplung. Nach meinen Recherchen ist eine Kupplung mit Federn sehr schlecht .
Hier im Anhang ein paar Bilder von Der Kupplung und dem Massering (Durchmesser Schwungscheibe 253 mm
Gruß Martin
Name:	Centa flex 265.jpg
Hits:	187
Größe:	96,7 KB
ID:	634571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Centa flex 293.jpg
Hits:	204
Größe:	92,4 KB
ID:	634572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Centa flex 292.jpg
Hits:	156
Größe:	73,7 KB
Alt 29.06.2015, 16:39
Hallo Hai2
Erstmal vielen Dank für den Bericht.
Ich hatte die Möglichkeit letzte Woche ein baugleiches Getriebe zu probieren um es als Fehlerquelle auszuschließen.
Das Ergebniss war " leider" auch gleich... immer noch das rasseln bis ca.1000 upm.
Zum Propeller: Berechnet war eigentlich 18x14.
Habe aber 18x15 4Blatt genommen da das Schiff 17X3,5m Tjalk nur auf Kanälen gefahren und die Max Drehzahl nicht gefahren wird.
Läuft dann alles ein wenig ruhiger.
Welche Typenbezeichnung hat denn deine neue Dämpferplatte die du eingebaut hast und passt sie durch die SAE 7 Öffnung?
Günter
Alt 20.11.2015, 17:46
Daniel59 Daniel59 ist offline
45 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Hai2,
welche Centaflex hast du denn nu verbaut
wieder eine DS oder die R Version???
Bitte sag es uns
Gru? Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
