Alt 16.03.2015, 19:32
bost bost ist offline
46 Danke in 29 Beiträgen
Standard Nachträglich Kabeldurchführung abdichten
Diverse Leitung von der Bordelektrik und der Steuerung gehen
gemeinsam als Kabelbaum durch ein ca. 6cm großes Loch zum Batteriekasten.
Die "Wand" ist aus 5mm GFK.
Nun passiert es gelegentlich, dass etwas Regenwasser die Wand
runterläuft und mir genau durch das Loch in den Batteriekasten läuft.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Durchführung der Kabel
nachträglich abdichten kann?
Das entscheidene ist, dass es sich wieder leicht entfernen lässt,
wenn ich ich Änderungen an der Bordelektrik machen möchte.
Ich stelle mir da irgendwas weiches, klebriges, formbares vor.
Kann mir da jemand was empfehlen?
Alt 16.03.2015, 19:35
Gerd W Gerd W ist offline
Boot: Ehem. DDR Polizeiboot selbst umgebaut + Konsolenboot
35 Danke in 26 Beiträgen
Sikaflex soll da hilfreich sein, aber bitte nur mit vorheriger Behandlung durch einem Primer!
Gruß Gerd
Alt 16.03.2015, 19:36
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Ja, Kaugummi.........
Spässle, ok,
nimm die abtupfbare Dichtungsmasse von Dekalin.
Ist das Dekaseal 8936.
Gruß Rolf
Alt 17.03.2015, 14:50
Hört sich interessant an.
Aber ist das nicht vielleicht zu weich, um damit ein größeres
Loch abzudichten?
Sikaflex wär super, aber dann bekomme ich da auch nie
wieder was raus oder rein
Alt 17.03.2015, 19:05
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Sowas?
http://www.toplicht.de/de/shop/fenst...gshauben-davey
Alt 17.03.2015, 20:00
Tolle Idee, aber leider zu wenig Platz und nicht mit dem max. Biegeradius der Lenkung/Gassteuerung vereinbar.
Alt 17.03.2015, 21:12
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
Nehm doch einfach sowas?
Kann man ja auch kürzen.
Oder sowas hier:
Gibt es z.B. hier:
Code:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.marinebedarf-nord.com%2Fimages%2Fproduct_images%2Fpopup_images%2F9519_2.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.marinebedarf-nord.com%2FBalg-Kabeldurchlass%2FKabeldurchlass-mit-elastischen-Lamellen%2FKabeldurchlass-mit-elastischen-Lamellen-Aussen-70mm%3A%3A9519.html&h=386&w=400&tbnid=XlIPoYMZPpXtfM%3A&zoom=1&docid=HyCXbHHbJYXdEM&itg=1&ei=sIkIVYqLCJXeatmggKgD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3434&page=5&start=80&ndsp=22&ved=0CKYCEK0DMFU
Chris
Lg
Chris
Alt 17.03.2015, 21:32
Leider nichts fürs nachträgliche Nachrüsten.
Alt 17.03.2015, 21:53
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
Wäre das eine Lösung?
U-Förmige Kunststoffschiene (z.B. Unterteil eines quadratischen Kabelkanals 15mx15mm) ca. 15cm lang abschneiden und in der Mitte warm machen und leicht abknicken. Anschließend oberhalb des Durchbruches an die "Wand" kleben. Das Wasser sollte dann beidseitig über die Rinne an der Öffnung vorbei geleitet werden.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 21.03.2015, 09:21
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Es geht nachträglich doch mit den Dingern, die Chris reingestellt hat. Einfach bis zur Mitte einschneiden, ums Kabel legen und in das Loch drücken. So habe ich es an einigen Stellen gemacht und es wird gut dicht. Allerdings wird es bei mir an der Stellen nicht nass.
Alternativ ginge auch Rescue Tape. Ist ein selbstverschweissendes weiches Klebeband, dass sich zur Not Rückstandslos entfernen lässt.
Einfach Kabel etwas ausziehen, mit dem Tape umwickeln und wieder reindrücken. Um ein späteres Verrutschen zu verhindern, auf beide Seiten einen Kabelbinder festziehen oder wieder etwas von dem Tape.
LgThomas
Alt 21.03.2015, 10:46
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
moin moin,
ein foto wäre schön. dann könnte man mehr mit anfangen. kommen die kabel von oben von untenund und und?
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 21.03.2015, 14:16
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
sollte auch dein Problem lösen
den Rest aufheben für Notfälle
Eine neuartige Knetmasse für den Notfall gibt es nun auch in Europa zu kaufen: Stay Afloat - die fettartige Substanz eignet sich bestens, um selbst komplizierte und ausgefranste Löcher und Risse im Rumpf provisorisch gegen Wassereinbruch abzudichten
https://www.youtube.com/watch?v=888wQhRcmjQ&t=91
LG. Hans
Alt 21.03.2015, 22:12
Zitat von trupial Beitrag anzeigen
moin moin,
Fotos kann ich erst im April machen.
Das Loch ist aber senkrecht, also die Kabel kommen waagerecht.
Da gehen Kabel verschiedenster Stärken durch.
Gaszüge, Lenkung, 35mm2 Batteriekabel, Gummileitungen, etc.
Also schon fast ein armdickes Bündel, was einfach nur duch
ein 6cm Loch im GFK führen.
Das Loch ist also fast ausgefüllt. Aber eben nur fast.
Wohl eher wirklich nur für Notfälle, aber echt interessant!
Alt 27.03.2015, 22:22
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Nimm Plastic Fermit aus dem Sanitärhandel. Das Zeug ist grau und lasst sich verarbeiten wie Knetgummi. Das kann auch nach Jahren wieder leicht entfernt werden.
Gruß Holger http://www.ebay.de/itm/Plastic-Fermi...item41930968d4 (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
